Samsung CS21A8Q ш.KS2A - не включается [РЕШЕНО]
На страницу Пред.  1, 2
Сергей Пас
Сообщение #21 От 11/05/2010 12:34 цитата
Помимо ТДКС в TV есть еще ОС,из-за которой тоже могут пропадать СИЗ и много интересных деталей в самой СР.
Сообщение #22 От 11/05/2010 20:40 цитата
Сергей Пас писал:
- это как это так? Расскажи ка ... особенно интересно с примерами ... а именно с указанием ШАССИ ...
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #23 От 11/05/2010 22:23 цитата
Сергей Пас, писал:
W-O-W
Сообщение #24 От 11/05/2010 23:12 цитата
zarah, может, если она не подключена, например, в том же M28 ... но не в трактовке автора поста ... улыбка
Сергей Пас
Сообщение #25 От 12/05/2010 04:37 цитата
Извините,предыдущий совет я дал по поводу TV "Витязь".
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #26 От 12/05/2010 07:38 цитата
KRAB, Все верно. Но надо озвучивать что и как, и где. А то народ ща ломанется поголовно ОСы менять... подшучивать, дразнить
ФАРТ
Сообщение #27 От 12/05/2010 08:36 цитата
Сергей Пас, извини, но я всю жизнь думал, что "Витязь" - это бренд и, конечно, завод-изготовитель. подмигивание Для сведения - у ТВ еще и модель есть, а Мастер даже знает, что такое ШАССИ. улыбка
fortran
Сообщение #28 От 12/05/2010 19:43 цитата
Доброго времени суток коллеги! Заменил TDKS-всё в ёлочку.Благодарю за участие.
Alexasha
Нелегал
Alexasha
Сообщение #29 От 12/05/2010 19:44 цитата
fortran писал:
всё в ёлочку
Переведи на русский.
телевизор
Сообщение #30 От 12/05/2010 20:51 цитата
fortran писал:
какой поставил?
fortran
Сообщение #31 От 13/05/2010 17:22 цитата
Доброго времени суток коллеги! TDKS поставил родной,как по схеме FUH29A001B(s),аппарат отдан клиенту. А в "ёлочку"-значит,выход из строя TDKS не повлёк за собой дополнительных дефектов,что часто случается.Ещё раз всем спасибо за участие, тема закрыта.
Alexasha
Нелегал
Alexasha
Сообщение #32 От 13/05/2010 17:34 цитата
тема закрыта.
правила раздела писал:
7. Указывайте в заголовке темы, что она РЕШЕНА - словом [РЕШЕНО]. Для корректировки заголовка темы - нажмите кнопку "изменить" в своём первом сообщении.
Telik
Telik
Сообщение #33 От 13/05/2010 22:27 цитата
Так что, транзистор строчный даже и не пробовал поменять?
viktor_ramb
Сам себе начальник
viktor_ramb
Сообщение #34 От 13/05/2010 22:47 цитата
Telik, На кой, я что писал в начале темы?
Telik
Telik
Сообщение #35 От 13/05/2010 23:30 цитата
Так ты и писал, что запуска строки нет, а в этом случае виноват именно транзистор в данном шасси, а никак уж не TDKS. О чем тебе писали в теме неоднократно. При дохлом TDKSе строчный транзистор пробивается накоротко. А так у тебя случайно транзистор заработал, а ты решил, что замена TDKSа помогла... По-моему проще было заменить сначала транзистор.
Ильич
Ильич
Сообщение #36 От 14/05/2010 06:59 цитата
fortran писал:
Заменил TDKS-всё
Ох и не верится про ТДКС недовольство, огорчение
В чем же его дефект, расшифруй если сможешь,
разве что в обрыве коллекторной обмотки?
Но как тогда понимать это:
fortran писал:
на коллекторе импульсов нет. Питание присутсвует.
телевизор
Сообщение #37 От 14/05/2010 20:34 цитата
да . автору никто не верит.и я не верю.
при пробое транзистора питание не включится.(если КЗ)
если утечкапо Б-Э,то как раз и не будут импульсы на коллекторе.
ну не верю что транс был негодный.
viktor_ramb
Сам себе начальник
viktor_ramb
Сообщение #38 От 14/05/2010 20:42 цитата
Да хватит в верю-неверю играть! Была уже тема с подобным окончанием совсем недавно, по-любому авторы не признаются или не захотят лишние движения делать для установления окончательной истины. Помогло участие в форуме топикстартеру решить проблему - и это уже хорошо! классно!
F
