Rolsen C2150Plat - не выходит из дежурки (РЕШЕНО)
На страницу Пред.  1, 2
makeym
makeym
Сообщение #21 От 14/05/2010 23:09 цитата
key-s, Иногда из-за отказа пульта изменяются временные соотношения в передаваемой команде, которые препятствуют правильному декодированию команд микроконтроллером - не спорю!(я и не утверждал что он рабочий)
key-s
Специальный агент
Сообщение #22 От 14/05/2010 23:16 цитата
К10N-C5 совсем другой протокол, не пойдет он. Ищи любой RC-5 от Горизонт, Витязь или RC-7 от Rolsen. Детский замок в этом проце работает очень своеобразно.. При его активации, в рабочем режиме - клавиатура полностью функционирует, все кнопки.. Но из дежурки фронтальными кнопками не включить
makeym
makeym
Сообщение #23 От 14/05/2010 23:24 цитата
пультов больше нет! попробую поставить щас память чистую (думаю проц пропишет стандартные настройки)-ну а там видно будет -замок или нет(хотя пульт-думаю понадобится в любом случае)-мое скромное мнение!!!!
ДОБАВЛЕНО 15/05/2010 00:30
нет с чистой памятью тишина!
ДОБАВЛЕНО 15/05/2010 00:42
ЗАРАБОТАЛ!!!!!!!!! классно! перемычку забыл припаять SA803 по 8 вольтам!
Значит всётаки замок!
тока изо????
ДОБАВЛЕНО 15/05/2010 00:50
может он ещё и падал - маска оторвана ?(хотя вроде следов не видно)
Завтра поменяю резюк\позистор\ - и будет видно улыбка
ДОБАВЛЕНО 15/05/2010 00:54
включил ещё раз и уже по другому недовольство, огорчение
makeym
makeym
Сообщение #24 От 15/05/2010 00:36 цитата
Хотя вроде при постукивании - не чё не меняется улыбка
Поменяю позистор-отпишусь!
БАРК
БАРК
Сообщение #25 От 15/05/2010 00:38 цитата
А насчёт проверить - петлёй махнуть - нет петли у телемастера?
Хотя тут уже чересчур! Намагничивание такую зебру не даёт, не видел...
makeym
makeym
Сообщение #26 От 15/05/2010 00:42 цитата
БАРК, петлей умататся смех -завтра всё махну! смех
makeym
makeym
Сообщение #27 От 15/05/2010 09:14 цитата
Заменил позистор-петля заработала. Память поставлю - родную,дождусь пульта - сниму замок!
ВСЕМ ОГРОМНОЕ СПАСИБО!
Yuritsh ,key-s - ВАМ ОТДЕЛЬНО классно! классно!
viktor_ramb
Сам себе начальник
viktor_ramb
Сообщение #28 От 15/05/2010 10:18 цитата
БАРК,
Ещё и не такое даёт. Недельку назад ТВ "West" 29" из-за позистора так равномерно намагнитился, впечатление было - проблемы с цветностью, без пятен абсолютно!
БАРК
БАРК
Сообщение #29 От 15/05/2010 12:01 цитата
Равномерно и я видел, а что это за зебра такая? Или это такое фото?
makeym
makeym
Сообщение #30 От 15/05/2010 12:04 цитата
БАРК, зебра - это фото такое.
viktor_ramb
Сам себе начальник
viktor_ramb
Сообщение #31 От 15/05/2010 12:07 цитата
БАРК, "Зебра" - это издержки цифровой фотосъёмки.стопудово
