Rubin 55M10T-3 - пропадает видеосигнал
ViacheslavCH
Сообщение #1 От 15/05/2010 01:10 цитата
Rubin 55M10T-3
Состав:
Main - 758717.010 ver.03
Проц. управления: TDA9351PS наклейка NTDA9351 C37NA
Питание: TDA16846
Кадровая: TDA8357J
УНЧ: TDA7056B
Тюнер: TCL79107D5V3R
EEPROM: FM24C08
Периодически пропадает картинка, при этом меню на экран выводится и звук идет, при подключении к A/V входам та же история звук идет а картинки нет. Периодичность проявления неисправности закономерности не имеет. Может нормально проработать сутки, а может через каждые 10 мин. пропадать появляться. Коммутация видеосигнала здесь в процессоре NTDA9351 C37NA. Напряжения питания проца в пределах нормы.
Менять проц?
Или есть варианты?
Если менять, то какие есть аналоги, и где можно приобрести?
БАРК
БАРК
Сообщение #2 От 15/05/2010 01:37 цитата
ViacheslavCH писал:
Или есть варианты?
Уважаемый, Вариант № 1 - http://monitor.espec.ws/section1/topic133974.html
C1-65A
C1-65A
Сообщение #3 От 15/05/2010 12:04 цитата
ViacheslavCH, ускоряющее как регулируешь?
ViacheslavCH
Сообщение #4 От 15/05/2010 12:20 цитата
А причем здесь ускоряющнее?
Растр остается, экранное меню отображается.
viktor_ramb
Сам себе начальник
viktor_ramb
Сообщение #5 От 15/05/2010 12:21 цитата
C1-65A писал:
ViacheslavCHписал:
Ускоряющее здесь, по моему не причём.
ViacheslavCH писал:
...при подключении к A/V входам та же история..., Может нормально проработать сутки, а может через каждые 10 мин. ...Коммутация видеосигнала здесь в процессоре NTDA9351
Похоже всё таки проблема в проце, если тщательная пропайка не поможет.
мастер-ломастер
Сообщение #6 От 15/05/2010 13:14 цитата
ViacheslavCH, а сам регулятор ускоряющего не хандрит?
NAM
