Sanyo CM21FS2A (Ch FC7AR) перегревается 6.8 Ом (7Вт)
На страницу Пред.  1, 2
Andrey_79
Сообщение #21 От 07/05/2010 20:34 цитата
менял электролит, диод, и ёмкость параллельно диоду менял... ничего не дало.
мастер-ломастер
Сообщение #22 От 07/05/2010 20:36 цитата
KRAB, Руслан +В=130в , всё правильно, может отфильтровано плохо и пульсации разогревают резистор.
Andrey_79
Сообщение #23 От 07/05/2010 20:52 цитата
в ДР - резистор холодный.
Щас попытаюсь сфоткать осциллограмму на резисторе ( со стороны БП - пульсаций нет, а со стороны ТДКС-а - есть хрень ампл.1,5В) вот она, собственно 0,5В/дел, 20мкс/дел.::
ДОБАВЛЕНО 07/05/2010 22:29
похоже на строки - 64мкс., но должныли они быть тут?
вот
alexmih
Сообщение #24 От 07/05/2010 21:33 цитата
Andrey_79,
ТДКС какой стоит, хорошо бы другой подставить и сравнить
Andrey_79 писал:
ТДКС чуть тёплый
конечно это не норма, чтоб так грелся, поз.об. какое?
схема есть?
Andrey_79
Сообщение #25 От 07/05/2010 21:39 цитата
схемы нет. Есть мануал с шасси. схемы подобные шасси FC6-A и АС7-А.
ТДКС - BSC27-2601S Part number- 1LB4L40B09100
alexmih
Сообщение #26 От 07/05/2010 21:54 цитата
Andrey_79,
литы стоят по +В до и после резюка?
а если поставить дроссель, как в других моделях
пока поставь на прогон, если будет гореть, то ТДКС
Andrey_79
Сообщение #27 От 07/05/2010 21:58 цитата
литы стоят только до резюка.
makeym
makeym
Сообщение #28 От 07/05/2010 22:12 цитата
alexmih, а мож радиатор на резюк прикрутить? или из нихрома намотать - ватт на 20
Скоро на 3 страницу полезете - а в чём собственно проблема???-занятся нечем??? голливудская улыбка подмигивание
alexmih
Сообщение #29 От 08/05/2010 09:04 цитата
makeym,
вернут обратно ТВ, повтор будет
makeym
makeym
Сообщение #30 От 08/05/2010 09:07 цитата
alexmih, ну если опять 160 вольт вывернут - канечно будет! голливудская улыбка
Andrey_79
Сообщение #31 От 15/05/2010 22:02 цитата
Ничего подозрительного больше не нашёл. Телек на прогоне 2 дня - всё нормально. Видимо такая температура для этого резистора - норма. Буду выдавать. Всем спасибо за советы. Тему закрываю.
O
