sergonaft
Sony KV-2167MT шасси G-3EN
тюнер TU151 BT-R637
цп M34302M8-712SP
видео ic301 CXA1213BS
память 24C02
б/п IC601 STR-S6307
ic401 CXA12114P
кадровая развертка IC551 LA7830
Работал, при мне погас экран пропал звук. Обнаружил пробитый строчный транзистор 2SD1878 , перед тем как менять поменял электролиты БП и кондеры обвязки ТДКС посмотрел холодные пайки, проверил напряжения все в норме присутствуют 115в, 15в, 5в при включении нет запуска в динамиках слабый шум возможно - ТДКС пробит или посоветуйте что ещё может быть?
KV-1487_14DK2_2167MT.pdf 3.74 МБ Скачано: 735 раз(а)
MASTER+
| sergonaft писал: | | напряжения все в норме присутствуют 115в |
Это клиент писал.  |
sergonaft
| Это клиент писал. Я понимаю ,что вы все продвинутые профессионалы только толку нет! |
MASTER+
| sergonaft профессионалы ремонтируют это за 20 минут, а метко измеряют за 1-2 минуты. |
Telik
| Замени 1мкф в запуске строки и пропаяй ТМС... |
sergonaft
| Всем спасибо пропаял резисторы R815,R814 под ними потемневшая плата видимо греются хорошо телек запустился тему можно закрывать. |
