Vestel 5540TC ш. 11AK30A11 - проблема с прошивкой [РЕШЕНО]
НПР
НПР
Сообщение #1 От 25/05/2010 20:29 цитата
Состав аппарата
проц.управл. ST92195C3B1/OEO
видео. STV2248H
память. ST24C08W6
кадровая. TDA8174AW
питание. 44608P40
ТДКС. не извесно, ничего на нем не нашол.
тюнер. TECC2949VG28B
HOT. BU808DFI
Телик изначально был в коме,пробит НОТ,высохшый лит в его базе,непропаи в разьеме ОС,после всего востановления телик заработал нормально,только хотелось подправить баланс белого,сильно преобладал синий,плата кина внорме,зашол в сервис толком не успел ничего изменить как тутже перестал работать пульт,перешил эпромку вставил обратно все работает,хотел настроить хотябы один канал,открыл обычное пользовательское меню,и тут же опять перестал работать пульт,в чем прикол?
viktor_ramb
Сам себе начальник
viktor_ramb
Сообщение #2 От 25/05/2010 20:34 цитата
НПР, Про ПРАВИЛА забыл "завсегдатай"? Проверь питание проца на пульсации и шей новую мс памяти.
Alexasha
Нелегал
Alexasha
Сообщение #3 От 25/05/2010 20:34 цитата
Тему по правилам исправишь, или её в другой раздел?
НПР
НПР
Сообщение #4 От 25/05/2010 20:52 цитата
питание проца +5В,внорме,пробовал шить новую МС памяти,тоже самое,открыл меню настроился на канал сохранил его и все,дальше пульт не работает,можно опять шить улыбка
ДОБАВЛЕНО 25/05/2010
также пробовал ставить чистую память,пульт не работал сразу,(если с прошивкой мог хотябы в меню залесть)
Alexasha
Нелегал
Alexasha
Сообщение #5 От 25/05/2010 21:10 цитата
НПР писал:
Чистую, или другую чистую?
НПР
НПР
Сообщение #6 От 25/05/2010 21:40 цитата
новую чистую,пульт не работал,шил старую память работало но не долго,и пробовал брать ешо одну чистую память шил ее,тоже самое что и с прошитой старой памятью.
mileshca
mileshca
Сообщение #7 От 25/05/2010 21:49 цитата
НПР, мож и с прошивкой, но нужно проверит литы по питанию памяти и питаня проца, что на шинах самого проца творится когда виснет и на ншине памяти , может и пульт у тебя глючит
НПР
НПР
Сообщение #8 От 25/05/2010 23:43 цитата
на счет пульта вариант,мож и глючит,жаль проверить нет другого телика,но хозяин на пульт не жаловался работал,и у меня работал когда я востановил телик и не полез в сервис подкоректировать баланс белого,после этого почалось,питание проца чистое,литы по питанию памяти и проца смотрел,нормальные,очень странно почему именно так получается,вот взял микруху памяти прошил,поставил ее обратно включил телик стал в режим ожидания,взял пульт и свободно включился с него,открыл меню зашол в раздел настройки запустил нашол один канал сохранил его и на этом все закончилось,телик работает а пульт нет,клавиши на морде работают нормально.
Сообщение #9 От 26/05/2010 00:07 цитата
НПР писал:
- писец ... тестера нет батарейки проверить в ПДУ, индикатора ПДУ - нет, кварца -455 - нет, МАКа - нет, осцила и ESR-метра - нет ... Может на ремонт самокатов и лисапедов перейти стоит? подшучивать, дразнить голливудская улыбка классно!
Alexasha
Нелегал
Alexasha
Сообщение #10 От 26/05/2010 01:17 цитата
Мы тут на кофейной гуще должны гадать, пульт неисправен, или что? Выше читай, что проверить и отчитаться. недовольство, огорчение
MASTER+
Сообщение #11 От 26/05/2010 08:57 цитата
НПР писал:
Так ломай всё остальнное, раз не мозгов проверить пульт и ИК-приёмник. подмигивание
НПР
НПР
Сообщение #12 От 26/05/2010 21:27 цитата
Проблема действительно была в пульте гы-гы кварц,можите смеяться с меня.А как он тогда в хозяина работал,ведь он на пульт ничего не говорил.ну ладно всем огромное пасиба за участие в таком сложном деле.
