transistor
Состав: TDA11136, TDA4864, 3DD1557, TFA9842A, 24C16. А БП собран на непонятном шестиногом ШИМе.
Осциллографом посмотрел, ни в одной точке БП нет генерации. Компонентов немного - проверено всё, и всё вроде в порядке. Может сам ШИМ контроллер сгорел. Поменял два лита - ноль реакции. Подскажите, есть ли схема, или что за микросхема в БП стоит. |
san06
и ни че не битая все прекрасно открывается. файл в pdf формате 1,5 мб.. хотя запрещены ссылки на другой ресурс...
ДОБАВЛЕНО 01/06/2010 08:58
| Цитата: | | что за микросхема в БП стоит. |
N801 FSQ0765AT |
| transistor писал: | | всё вроде в порядке | - так вроде или чуть-чуть?!
| transistor писал: | | Может сам ШИМ контроллер сгорел | - ромашку возьми в руки - достовернее будет!
| transistor писал: | | Поменял два лита - ноль реакции. | - зачем? Не понравились? Синенькие заменил на зелененькие?
| transistor писал: | | есть ли схема, или что за микросхема в БП стоит. | - а шасси не перед тобой? Лампу и стомат-зеркало дать? |
Сергей Пас
На большой "банке" +300В есть?И где хоть одно измерение?  |
transistor
После диодного моста, на кодёре 300В есть, на "3" ноге ШИМа есть напряжение, но оно прыгает, от 10 до 13. Мерил осцилом. Подозрение, что БП не встаёт на самоподхват. На "Drain" постоянно 300 вольт. Нет генерации.
Кстати по такой маркировке "FSQ0765AT" поисковик ничего не выдал. Где даташит найти на эту штуку? |
alex63
C1-65A
makeym
transistor, есть блок с такой микрухой от эриссона (шаська 3P51) - посмотри мож подойдёт!
Б.П..rar 102.53 КБ Скачано: 1162 раз(а)
ВАЛЛОМ
| Да меняй ты её не задумываясь,брак голимый в Эриссонах. |
Nik
| ETE-3 шасси давно лежит в обменнике. |
transistor
Спасибо за помощь!
Такого ШИМа в продаже и в помине нет!
Существуют аналоги? |
| transistor писал: | | Существуют аналоги? | - давно все описано, но не тут!
Набери в Гугле:
Процессоры LA7693х-xxxx (шасси 5Y19 и другие)
и ТАМ все найдешь в ТОЙ теме! |
agent007
zeman4
| был подобный тв стояла FSQ0765RT, поменял на KA5Q0765RT только в питальнике надо поменять местами два резистора - это случаем не тот случай? всю инфу об этои нашел в поисковике |
| zeman4 писал: | | всю инфу об этои нашел в поисковике | - что и предложено было аФтару сделать! |
Alexasha
shursh
А как насчет внешнего БП?
Развертки стартуют??? |
serrgej
| transistor писал: | | на "3" ноге ШИМа есть напряжение, но оно прыгает, от 10 до 13. | на одной только ноге не может дергаться, ищи и на других, в первую очередь - на затворе, но не выбей ! лучше пока сними питание. коротыша во вторичке нет ? Полевик не дохлый? нагрузи лампой , подавай на затвор напругу от 0в до 10. Вольтах при 3-х должен появиться хотя бы небольшой ток. На затворе будешь искать осцом - смотри внимательней, там могут ббыть очень короткие пакеты, высокой частоты, а вот появляться могут с чстотой ниже 50гц.- зависит от емкости того к-ра, который стоит у тебя на той ноге, где ты заметил пульсации.
ДОБАВЛЕНО 05/06/2010 22:51
Ой, подожди, у тебя м.с не раздельно с полевиком, а все вместе ? Ну тогда считай, что все написанное мною верно, но немного для другого случая...  |
