Aiwa TV-C201KER темнеет изображение
стажер
Сообщение #1 От 06/06/2010 13:52 цитата
STR58041- блок питания с буквой (А), TMP47C837N- микроконтроллер, TA8759BN- видеопроцессор, D1555- строчный транзистор
Может кто сталкивался с такой проблемой: при работе постепенно темнеет изображение или сразу как включишь-темный экран .
Морозик
Сообщение #2 От 06/06/2010 13:57 цитата
Я сталкивался!!! Накал плохо пропаян подмигивание
makeym
makeym
Сообщение #3 От 06/06/2010 14:15 цитата
по цепочке от ТДКСа до кина пройдись(по накалу) голливудская улыбка
И стоило тему завадить!!! смех
Дольше тему оформлять - чем телик сделать! улыбка
мастер-ломастер
Сообщение #4 От 06/06/2010 14:17 цитата
стажер,
Сообщение Администрации :
Внимание! ВНИМАНИЕ!!!!!! Оформи пожалуйста тему по ПРАВИЛАМ http://monitor.espec.ws/section1/topic133974.html
киев
Прислонившийся
киев
Сообщение #5 От 06/06/2010 17:27 цитата
makeym писал:
стопудово , но для начала с него крышку снять нужно, чего автор похоже не сделал.
Сергей Пас
Сообщение #6 От 07/06/2010 19:27 цитата
И ПК всю пропояй. смех
стажер
Сообщение #7 От 09/06/2010 06:58 цитата
телек принесли уже ремонтированный,весь перепаянный. поменял литы практически во всем телевизоре.пропаял все изъяны,телек работал неделю без проблем,потом,то яркость пропадает-постепенно или сразу при включении,то сутки проработает в норме.от ТДКСа до кинескопа все пролазил(пропаял),напряжения все в норме.поменяю снова конденсаторы в первичке... былоб просто пропаял,я здесь не давил бы в клаву...
makeym
makeym
Сообщение #8 От 09/06/2010 07:14 цитата
стажер, ты - б тему по правилам оформил - а потом сказки про литы - рассказывал!
Приборы отменили? Кин потух и меряй на здоровье где, чё пропало - накал или........................... короче невижу ни каких проблем с диагностикой - данной неисправности! голливудская улыбка
P.S. (напряжения все в норме.поменяю снова конденсаторы в первичке... ) - НУ можеш ещё ни один раз сменить - тока кин от этого вряд - ли тухнуть перестанет смех смех бяка
Сергей Пас
Сообщение #9 От 09/06/2010 07:30 цитата
Может и ТДКС мозги "компосировать",раз вся схема в идеале. браво!
Yuritsh
Yuritsh
Сообщение #10 От 09/06/2010 10:34 цитата
Сергей Пас писал:
Может и ТДКС...
А может пора уже перестать гадать, и хоть одно напряжение озвучить? Визуально, что с накалом?
киев
Прислонившийся
киев
Сообщение #11 От 09/06/2010 10:35 цитата
стажер писал:
Вот и посмотри - тухнет ли накал на кинескопе. Страница заканчивается а мы все угадываем.
IB
IB
Сообщение #12 От 09/06/2010 11:26 цитата
Я думаю проблема с ускоряющим! улыбка
Но клиентам, наверное, не стоит давать добрые советы!
NEC
