Philips 20PT138A/59R не запускается
Skam
Сообщение #1 От 18/01/2010 20:59 цитата
Philips 20PT138A/59R, шасси L7.1A, проц. P83C055, строчник OV2094, генератор строчной и кадровой TDA 8362, БП на MC44603P. При включении моргает красный светодиод, БП цикает, вторичные напряжения прыгают. Потом светодиод просто горит, не моргая, на 2 ТДКСа 85В, на 1572 6В, на С2571 13В, на 19 ноге проца 0В, и на коллекторе 7444 0В. прозвонил 7444 и 7441 тестером, в норме. Рез. 3444 не 10к, а 5,7к. Подскажите пожалуйста последующие действия?
vitamax
vitamax
Сообщение #2 От 18/01/2010 21:05 цитата
Skam писал:
Включить паяльник. улыбка
Skam
Сообщение #3 От 18/01/2010 21:07 цитата
Да к включен уже!!!
vitamax
vitamax
Сообщение #4 От 18/01/2010 21:13 цитата
Skam, этот Philips не простой и не каждому по зубам,в смысле если будешь такие вопросы задавать лучше закрой крышку и вызови мастера.
key-s
Специальный агент
Сообщение #5 От 18/01/2010 23:26 цитата
Вызови мастера и скажи ему чтобы проверил литы, особенно по B+
Leopold
Leopold
Сообщение #6 От 20/01/2010 00:19 цитата
ESR есть?
схема есть?
сходи сюда http://monitor.espec.ws/section1/topic128743.html
и поблагодари БАРК за инфу
MASTER+
Сообщение #7 От 20/01/2010 01:25 цитата
vitamax писал:
Даже очень простой. В Поиске все решения.
polusov91
Сообщение #8 От 10/06/2010 13:19 цитата
была такая штука диод питания мс 44603 потёк идёт с обмотки на 1ю ногу мс
RFT
