Techno TV-1403 - Не могу попасть в главное меню
На страницу Пред.  1, 2
aze1959
Распугиватель "гениев"
aze1959
Сообщение #21 От 14/06/2010 09:00 цитата
ahaaha, попробуй подтянуть напрягу на 7 пине резюком с 3 вольт. Отключи на крайняк клаву. С пульта же работает. Пульт по моему подойдёт типа RC5-RC6 и подобных
makeym
makeym
Сообщение #22 От 14/06/2010 14:36 цитата
aze1959, ага с отдельного блока вольт 10 ввалить! смех смех смех бяка
ahaaha
Сообщение #23 От 14/06/2010 16:42 цитата
если бы работало с пульта- почему то открыв меню где настройки , сразу же вылетаю , т. е не могу настроиться и с пульта заметил нажимаю на отключение звука , вижу как звук начинает расти до предела и более не фурычит. А нет в данном телевизоре режима блокировки ?
aze1959
aze1959
Сообщение #24 От 15/06/2010 10:19 цитата
ahaaha, у тебя из за глюка проц "застрял" на команде с клавы "громкость плюс". Или менять проц или напряжением через дополнительный резюк с питания проца попытаться выключить команду
A-SERVICE
Сообщение #25 От 15/06/2010 12:06 цитата
ahaaha писал:
просто 24lc08 стереть или вообще новую , кстати в чистой что должно быть прописано ? - 00 или 0xFF.
Схемы тоже нет, немножко похожа на витязя , но какой то транзистор еще впаян в цепи клавиатуры ...
Cотри один раз на программаторе в состояние FFFF...
заодно сразу будет ясно рабочая микросхема или нет...
С магазина идет с 0000...
ahaaha
Сообщение #26 От 16/06/2010 18:37 цитата
сопротивление 7 ноги составляет 70 ом, подтягивай не подтягивай частоту не уберешь
makeym
makeym
Сообщение #27 От 16/06/2010 19:49 цитата
ahaaha, а скока здесь?
ahaaha
Сообщение #28 От 16/06/2010 20:16 цитата
вы хотите сказать что отпаяный вывод 7 должен иметь такое входное сопротивление порядка 70 ом.. Подключаюсь к 3 вольтам втекаемый ток более 20 ма , при этом какая то частота просто смещается по уровню, но не пропадает...
makeym
makeym
Сообщение #29 От 16/06/2010 20:21 цитата
ahaaha, какая напруга в указанных точках?
(вы хотите сказать что отпаяный вывод 7 должен иметь такое входное сопротивление порядка 70 ом) - я не чё ни хочу скозать - потому как не знаю - не мерял!!! улыбка
ahaaha
Сообщение #30 От 16/06/2010 20:33 цитата
в исправном я тоже не мерил , у меня менее 1 вольта. теоретически , думаю, должно быть близко к напряжению 3 вольтам , куда подвешен через резистор...
makeym
makeym
Сообщение #31 От 16/06/2010 20:38 цитата
ahaaha, у тебя на 7 ногу резюк стоит????
ты чё-то не догоняеш что я хочу от тебя добится!
aze1959
aze1959
Сообщение #32 От 16/06/2010 20:41 цитата
ahaaha писал:
О какой частоте разговор? неодобрение Там постоянка а клава- делитель на резисторах. И любой команде соответствует определённое напряжение.
SVictCh
Иностранный агент
SVictCh
Сообщение #33 От 16/06/2010 20:47 цитата
ahaaha, не мучился бы ты, поменял бы процик и наслаждался жизнью. улыбка
ahaaha
Сообщение #34 От 16/06/2010 20:48 цитата
точно такого процессора нет , а взаимозаменяемости не знаю...
Сергей Пас
Сообщение #35 От 16/06/2010 20:48 цитата
С год назад попадались два "ROLSEN"а,у одного,как включаешь,сразу меню выскакивало и громкость сама прибавлялась до предела,у второго самопроизвольно меню вылазило и само листалось по кругу.Обе проблемы решились заменой процессоров.Процессора TDA9381/...
ДОБАВЛЕНО 16/06/2010 21:55
А заказать родной процик не судьба?
SVictCh
Иностранный агент
SVictCh
Сообщение #36 От 16/06/2010 20:56 цитата
ahaaha писал:
точно такого процессора нет...
Есть, давно бы заказал:
http://pl-1.ru/catalog.php3?command=product&param=7855&countt=1
makeym
makeym
Сообщение #37 От 16/06/2010 21:09 цитата
ahaaha, (к этому и подхожу , началось то с питания 15 вольт , пробило стаб. 8 вольтовый) - если бы проблема была в 8 вольтовой линии то проблемы были бы по видео у тебя же проблемы в цифровой части проца! питание хоть проверил 56 и 61 нога - должно быть 3,0 - 3,6 вольта!
А всё что выше писал - похоже ты так и не понял !
Процик поменять много ума не надо - тока как бы не пролететь!!! смех смех смех
и проверь этот транзюк!
Сергей Пас
Сообщение #38 От 16/06/2010 21:58 цитата
Подними R421 со стороны процика и померь напряжение на нем,будет около 3-х вольт,подсоединяешь обратно-засаживает до 1-го вольта,меняй процессор.Что долго думать над элементарным? недовольство, огорчение
TCL
