мастер-ломастер
| киев, да, это работает где-то при 2-4 вольта, а при больших напругах приходится ставить настоящие стабики. |
makeym
киев - я так над теликами не изгаляюсь! потом глядиш и вместо строчника релюшку ставить будем!  |
киев
Прислонившийся
мастер-ломастер, понятно, речь то и шла о двухвольтовом стабе.
ДОБАВЛЕНО 14/06/2010 16:24
| makeym писал: | | вместо строчника релюшку ставить будем! |
makeym, подскажи, как - я попробую.  |
goga_tv
киев,| Цитата: | | За милую душу работает светодиод. |
И это не шутка , а очень хорошая замена (тот же стабилитрон). Лучше, в данном случае подойдет красный (у него напряжение стабилизации около 2,5в у зеленых - выше) |
BorisKo
И так поставил три диода - стабильно 1,99V. Растр есть, теперь изображение уходит через несколько секунд. Ушол искать . |
makeym
киев, знал бы сам ставил!  |
viktor_ramb
Сам себе начальник
makeym, | Цитата: | | знал бы сам ставил! | Ну открытие! (если ты про низковольтные стабы). Диод в прямом направлении, кремниевый ~0,6в, германиевый ~0,5в в зависимости от прямого тока, таким образом точно можно подганять U стаб. от базовой напруги основного стаба - иногда даже применяется в заводских схемах.
ДОБАВЛЕНО 14/06/2010 21:05
Кстати, точная подгонка U стаб КРЕНок по разрыву корпусной ноги - тоже!  |
киев
Прислонившийся
viktor_ramb, он про реле вместо строчника!  |
BorisKo
Немного поправлюсь, изображение хаотично то появится то пропадает.  |
Alexasha
| BorisKo писал: | | изображение хаотично то появится то пропадает. |
Это акын. А что говорят приборы? |
BorisKo
Красным отметил режим без изображения, это всё что пока удалось увидеть (всмысле отклонения). |
АВАС
| agent007 писал: | vitamax, под КРАБА косит только окрас другой.  |
Несмотря на патриотический окрас в отличие от"бундес" на VDP попадаем  |
BorisKo
Апарат отдал, как эсть. Причина ненайдена, а точнее непроверена за неимением потстановки. Всё сошлось к VDP. Всем спасибо.
Тему можно закрывать. |
