Grundig chassis CUC1832 горит предохранитель S60001 2A
LUBA124
Сообщение #1 От 06/07/2010 21:36 цитата
Здравствуйте все!
Тема достаточно смешная, но кровь этот телевизор пьёт несколько месяцев у клиентов и телемастеров разной подготовки.От него отказалась местная мастерская и ещё пара специалистов.
Телевизор Grundig на шасси CUC1832
Проблема в следующем:периодически и нерегулярно (раз в несколько дней , недель , месяцев) происходит пробой предохранителя S60001 2A в цепи питания ключевого транзистора блока питания.
Приходит мастер, меняет предохранитель , затем бегает на повторы и отдаёт "заработанное" проклиная всё на свете.
Настала моя очередь, причём предистория выяснилась после третьего моего похода к больному-бабушка проболталась за чаем...
Теперь это чудо стоит у меня дома и ждёт своей участи
Что делал:
1.Заменил прокладку под транзистором.
2.Проверил внешний вид конденсаторов С60001 1n , C60007 100p , C60009 220pF.К внешнему виду вопросов нет.
По истечении 3-х часов работы опять щелчок и сгорает предохранитель.
Транзистор исправен, после очередной замены предохранителя телевизор работоспособен. И т.д.
Конечно можно заменить конденсаторы , но поможет-ли ,ведь дефект проявляется не всегда сразу и отдавать аппарат рано.
Вместо предохранителя (S60001 2A) включил лампу 200 вт.С ней блок питания не запускается.
Решил обхитрить: ПАРАЛЛЕЛЬНО предохранителю подключил ту-же лампу.Вот думаю, запустился, а когда стрелять начнёт я что-то увижу.
Аппарат пока работает (6 часов).Издевается!
Схема бп в "скрепке".
  ch CUC1832_Power.pdf  663.17 КБ  Скачано: 548 раз(а)
alexmih
Сообщение #2 От 06/07/2010 22:13 цитата
LUBA124,
позистор замени
viktor_ramb
Сам себе начальник
viktor_ramb
Сообщение #3 От 06/07/2010 22:41 цитата
LUBA124, Тут только бульдозер и прогон - кондюки в первую очередь и в последнюю очередь как маловероятную причину ключ и ТПИ.
C1-65A
C1-65A
Сообщение #4 От 06/07/2010 22:53 цитата
LUBA124, главная необходимость - http://monitor.espec.ws/section1/topic133974.html
Или исправляй, или удаляю...
goga_tv
goga_tv
Сообщение #5 От 06/07/2010 23:19 цитата
alexmih,
позистор замени
ты бы схему сначала посмотрел злость
LUBA124 Если нет донора (такого же ТВ) - отдай..... Я бы ТПИ подставил и мегоомные резисторы поменял, а дальше думал....
viktor_ramb
Где-то так, но ТПИ не в последнюю очередь (у меня были прициденты, правда транзистор не горел..)
barabashka
Сообщение #6 От 06/07/2010 23:54 цитата
LUBA124, а это не тот аппарат в котором белый залитый ТПИ?
Yuritsh
Yuritsh
Сообщение #7 От 07/07/2010 04:14 цитата
LUBA124 писал:
Неужели в этом есть какой то смысл?
LUBA124 писал:
После этого предохранитель просто ОБЯЗАН не сгорать смех
А я бы последний из трёх просто тупо поменял бы.
