Dosaev
Сапфир 37ТЦ-7211F шасси S-0301 (аналог Polar 37CTV1015) нет меню и изображения
экран светится синим фоном.
Micom - LT01D 51KC LEAP TECHNO
Memory - ST24C08W6
SMPS - UC3842B & IRFIBC30G
TR Chopper - TSM-0201
SAW - ФПЗП7-495-9
Video - TDA8842
Vertical - TDA9302H
Sound - TDA7056B
Tuner - DT5-BF18DN
Tube - A33EKC02X01
FBT - PET-19-37
HOT - ST1803DHI
RGB Amp - BF422 & BF423
http://monitor.espec.ws/section1/topic144262.html
схемы нет.
Напряжения те что без номинальных маркеров
силовые с транса выпрямленные
V+ +106v
+12V
строчный
HT 3.7v
B+ 176
вроде в норме,
или я ошибаюсь и номинал не тот?
все остальные вторичные напряжения согласно маркеров на плате совпадают.
детали на плате как бы целы
грешу на прошивку и далее на проц
не кто не поможет с прошивкой данного шасси? так как проца под рукой нет. |
sezar71
| Да,а видеоусилитель какой?..что там?... |
goga_tv
Dosaev, Это наверное питание видеоусилителей На пульт реагирует?
Вот прошивка пробуй
POLAR 37CTV1015.rar 1.32 КБ Скачано: 568 раз(а)
Dosaev
| goga_tv писал: | Dosaev, Это наверное питание видеоусилителей На пульт реагирует?
Вот прошивка пробуй |
На пульт да,
спасиб, эту прошивку я то же нашёл, она не родная но буду пробовать, а куда деваться. |
мастер-ломастер
C1-65A
Dosaev, внимательно и осторожно проверь всё, что относится к выводам процессора от 22 до 29.
И чё так все швеями сразу хотят быть? |
goga_tv
C1-65A, синий экран откуда-то взялся
хотя при обрыве L740 графика может быть за пределами видимости.| Цитата: | | И чё так все швеями сразу хотят быть? |  |
Dosaev
| мастер-ломастер писал: | | Dosaev, вот схема |
мастер-ломастер Спасибо большое.
| goga_tv писал: | C1-65A, синий экран откуда-то взялся
хотя при обрыве L740 графика может быть за пределами вмдимости.| Цитата: | | И чё так все швеями сразу хотят быть? |  |
Был похожий с такими симптомами вел так же, перепрошивка
вылечили. Да и времени меньше занимает чем копаться в док. литературе.
Сейчас занялся им, дабы все подноготное есть,
вскоре отпишись в чем проблема. |
Dosaev
Аппарат заработал, но присутствуют кратковременные незначительные всплески на RGB каналах.
номинал 1.8в во время всплеска около 2в.  |
C1-65A
| Dosaev писал: | | Был похожий с такими симптомами вел так же | был - не был, такой или похожий, вёл или дыбом вставал, ....
Из чего получают врезку? А ты что измерял?
ДОБАВЛЕНО 06/07/2010 14:52
PS, есть хорошая колода карт... |
Dosaev
Проблема всплесков решена заменой C905 и С414.
Всем кто помогал спасибо,
Рабочая прошивка
37тц-7211f.rar 305 Байт Скачано: 553 раз(а)
