mileshca
| Нюта писал: | Поменяла всю обвязку транзистор поставила D1710.
Остался только ТПИ???? | и оптопару и вторичку тоже прошла заменой? такое чувство что блуждаем в 3-х соснах |
Нюта
| Что тебе эта оптопара далась меняла я её. |
mileshca
Нюта, вот обьясни мне если все поменено , ане работает, этож парадокс!!! спрошу еще раз про ГЕНЕРАТОР слышала? больше жалуешся, а инфу из тебя клещами тянуть надо, что означает поменяла все? от сопротивления и диодов до транзисторов или как?
ДОБАВЛЕНО 12/07/2010 00:52
если не ошибаюсь то китайцы при включении сетевой кнопкой переходят в рабочий режим в большенстве случаев
ДОБАВЛЕНО 12/07/2010 00:57
| Нюта писал: | | Что тебе эта оптопара далась меняла я её. | вопрос конечно интересный, тогда отвечу по ее вине телик может не быть в ДР или не переходитьв РР |
makeym
Нюта, вот тебе схемка похожего - б.п. - и советы по доработке этих говённых китайских Б.П.
блок+советы по дорабатке.rar 238.53 КБ Скачано: 864 раз(а)
alexmih
makeym,
с выходом на работу!
Нюта,
в первичке есть стекл. диоды, подними каждый и проверь на утечку или все поменяй |
Нюта
| Все диоды стабик заменила емкости тоже ни каких сдвигов запуска нет??? |
alexmih
Нюта,
??? или !!! ?
+ на +, - на - ? |
aze1959
Распугиватель "гениев"
| Нюта, меняй всё оставшееся что не заменила. Точно отцепила все нагрузки со вторичке ИП? Есть вероятность что ТПИ, так же возможно бракованные транзюки. |
Нюта
| Запустился только очень стрекочет ТПИ как будто идет в разнос и в верху экрана по горизонтали полосы такое жужание в такт со стрекатанием ТПИ. |
aze1959
| Нюта, проверь все пайки и номиналы деталей которые меняла подключи вторичку кроме строки туда подключи лампу на 40-60 ватт И пройдись по литам во вторичке Ип |
makeym
не понял а нахрена экран? пол телика пальнуть!
Сперва на лампу!  |
мастер-ломастер
| Нюта, может у ТПИ сердечник раскололся? |
alexmih
| aze1959 писал: | | меняй всё оставшееся что не заменила. |
экран тоже? |
SVictCh
Иностранный агент
| Нюта писал: | | Запустился только очень стрекочет ТПИ... |
Можно для начала узнать, почему же всё-таки НЕ запускался?  |
Нюта
| Отстрекотался сгорел 2SD5299 и предохранитель пробой транзистора . |
viktor_ramb
Сам себе начальник
Нюта,| Цитата: | | Отстрекотался сгорел 2SD5299 и предохранитель... |
Режимы успела замерять? |
Бакум
Рождённый в СССР
Поменяла всю обвязку транзистор поставила D1710. [/quote]
| Нюта писал: | | Отстрекотался сгорел 2SD5299 и предохранитель пробой транзистора . | Чему верить? |
Нюта
Замена ТПИ помогла ТВ работает отлично.
Мальчики большое спасибо вам за помощь,что бы я без вас делала.
ТЕМА ЗАКРЫТА. |
SVictCh
Иностранный агент
| Нюта писал: | | Замена ТПИ помогла |
