LG CF-21D70 шасси MC-64A - нет высокого, греется HOT
milytka
Сообщение #1 От 15/07/2010 19:16 цитата
Телевизор LG CF-21D70,
шасси MC-64A, состав:
БП - STR-S5707,
видео - TDA8362B,
кадровая - LA7833,
строчная - 2SC5250, 6174Z-8004B.
При включении запускается не несколько секунд, слышно шипение в динамиках, высокого нет и входит в дежурный режим. При этом сильно раскаливается строчный транзистор. Питание в дежурном режиме 122 при запуске занижается до 20 вольт. Истина гдето рядом, я любитель прошу помощи. Осциллографа нет H_OUT не увижу. Менял по схеме Q402-C5250 хотя родной еще живой, C408-1мк_160в, D408-1N414B на КД521, подставлял отклонялку - ничего. С блока питания все напряжения в норме, на лампочке 122, при запуске 120 вольт, вроде норма.
Alexasha
Нелегал
Alexasha
Сообщение #2 От 15/07/2010 19:24 цитата
1. Лампа на сколько мощщИ?
2. Транс строчный проверить надо.
tvn1
tvn1
Сообщение #3 От 15/07/2010 19:25 цитата
milytka, ну тогда замеры с FBT (вторичек )-дай хотя бы.
А так и пахнет FBT........... недовольство, огорчение
Alexasha
Нелегал
Alexasha
Сообщение #4 От 15/07/2010 19:27 цитата
А что там мерить, если +В падает до 20в? Тогда уже откидывать нагрузку.
tvn1
tvn1
Сообщение #5 От 15/07/2010 19:30 цитата
Alexasha, У чела - один тестер ...Ну что с него взять.. Хоть замеры пусть даст..
milytka
Сообщение #6 От 15/07/2010 19:30 цитата
Лампа 150W, строчного пока нет.
tvn1
tvn1
Сообщение #7 От 15/07/2010 19:33 цитата
milytka, Значит БП в норме .
Косяки в СР искать сложнее с одним тестером - но возможно! Alexasha, Последовательность действий , для тебя наметил. улыбка
Alexasha
Нелегал
Alexasha
Сообщение #8 От 15/07/2010 19:34 цитата
Нечем проверить сплит - подвесь для проверки от 3УСЦТ.
ДОБАВЛЕНО 15/07/2010 18:36
Вообще-то все эти "советы" разжёваны сто раз. http://monitor.espec.ws/section1/topic116411.html
milytka
Сообщение #9 От 15/07/2010 19:44 цитата
Не успеваю замерять, транзистор мгновенно калится. Почитаю что там есть по ссылочке.
SVictCh
Иностранный агент
SVictCh
Сообщение #10 От 15/07/2010 19:49 цитата
milytka писал:
Лампа 150W
Последовательно с коллекторной обмоткой ТДКС включи. Или, как советовали, подкинь коллекторную обмотку другого транса для диагностики.
milytka писал:
строчного пока нет.
Видимо, придётся искать.
Alexasha
Нелегал
Alexasha
Сообщение #11 От 15/07/2010 19:56 цитата
SVictCh писал:
на помойках города подшучивать, дразнить
юра дьячук
юра дьячук
Сообщение #12 От 18/07/2010 11:28 цитата
Отключи ОС-ку,если результата нет, скорей всего FBT.Замена его -китаец154-375f стоит около 8 у е
УЛПЦТИ
УЛПЦТИ
Сообщение #13 От 18/07/2010 12:07 цитата
milytka, тебе Alexasha подсказал ссылку.
Почитай еще вот здесь - изучишь и отремонтируешь ЛЕГКО! подмигивание
ссылка на этот сайт нежелательна
мастер-ломастер
Сообщение #14 От 18/07/2010 12:49 цитата
milytka, проверь кондёр на холодной части СОК.
Сообщение #15 От 18/07/2010 15:24 цитата
- и так и предлагаешь дальше ТУПО без приборов менять все подряд? Это ремонт? Да это ЛАМЕРСТВО , на которое тут "разводят" вопрошающего!
Нет осцила - займи на время, нет знаний - почитай, но так БЕЗДУМНО менять детали - разве что удел МАРТЫШЕК! голливудская улыбка
И еще - и ТДКС и ОС проверяются ЭЛЕМЕНТАРНО даже без ОСЛА, но для этого нужно сходить в Гугль или ПОИСК!
OTF
