sheva2
Orion STP1525FL шасси T08X-21A
Micom - 8891CPBNG6KU3
Mem - K24C08
TV/AV - HCF4053BE
Sound - AN17821A
HOT - D1555
Vertical - LA78040
SMPS - ST8812FX
Tuner - ET-5EE-K06
Вернулся назад после ремонта звука и кадровой http://monitor.espec.ws/section1/topic151541.html с диагнозом "узкая полоса". Грешил сразу на кадровичку, перед заменой просмотрел, измерил, ничего не нашел, включил. ТВ работает, всё в норме!!! Но через некоторое время узкая полоса. Как остынет - то же самое, причем время не регламентируется. Обнаружил пропадание КСИ с 16 ноги проца. В этот момент, предположительно, какой-то сигнал проскакивает по шине (доли секунды для наблюдения). Все остальные функции работают. «Я чувствую, я всегда чувствую». На кондере 100n пила остается, но с меньшей амплитудой. Кадровичку менял, память ставил чистую (поменялись опции). Результат тот же. Поставил родную память назад (опции остались, как на чистой (язык, геометрия…) Подскажите, где прочитать о внутреннем мире контроллеров серии TMPA88хх и, если не трудно, вход в сервис. Правда ни сервисом, ни прошивкой пока не занимался, пока на проц мануал ищу, думаю, что-то в нем глючит. |
makeym
| sheva2,( пока на проц мануал ищу,) - есть такой манул TMPA8827CxNG-если надо кину. |
Nik
| У тебя пропадает питание на 47 ногу проц. Рвется транзистор D400. Лучше заменить на более мощный и поставить резистор между К-Э 33-47 Ом. |
sheva2
makeym, я для общего росвещения об этой серии, да еще и , если от чистого сердца, конечно буду рад.
Nik, честно сказать, не пойму, о каком транзисторе идет речь. У меня такого нет. Схемка тута
orion_stp1525fl__1__107_322.rar 994.68 КБ Скачано: 1578 раз(а)
sheva2
| Прошу прощения, но не могу не сказать. просидел по между прочим больше часа, чтобы по наблюдать за 47 ногой проца( к стати на ней +5 В в одной упряжке со всеми ногами питания 5 В). Даже успел разобраться с сервисом( вход такой же, что на ссылках) , а он все не тухнет. Пошел ка я спать. Завтра буду изнуряться дальше. |
makeym
sheva2,
Ты бы лучше понаблюдал за 17 ногой 8 вольт на развёртки идёт-а 5вольт на цифровую часть проца.(хотя нестабильность по 8 вольтам - я так думаю и строку должна вырубать)
А пилу где смотрел ? на 16 ноге? |
sheva2
makeym, во-первых: спасибо за приложения, как освобожусь, буду посмотреть;
во-вторых: напруги стабильны, бильны, блин.И 8, и 5, и все что угодно. ТВ на прогоне, А пока он працює, поведаю. На стороне монтажа( где детальки плотнинько лежат на платочке) ножкой стабилитрона 5,8В в базе транзистора стабилизации питания +5В БП, что идет на 47 ногу проца и др. , наверное, при сборке зажат кусочек порповодника( ножка резистора и т.п.) с возможным касанием резистора( корпус). По крайней мере с лупой я зазора не увидел. Есть мысль, что время от времени это кз. себя проявляло. А пока, дорогі малята, 2 часа можна смотреть, хоть эротику, хоть новости. Но это не факт. Ждемс. Пилу я мерял на 16 ноге проца( она и пропадала) а на 15 ноге того же проца она оставалась, только амплитуда ументшалась в 1,5 раза. |
viktor_ramb
Сам себе начальник
sheva2,| Цитата: | | время от времени это кз. себя проявляло. А пока, дорогі малята, 2 часа можна смотреть |
Клятi кiтайцi! sheva2 - теперь только прогон, можно с дополнительным прогревом и простучать тоже неплохо было бы! |
sheva2
| viktor_ramb, знаешь, и стучал ,и вертел( ударение на вторую е), чисто случайно, выполняв обязательства перед Nik по цепочке дошел до энного." Все, что не делается, делается... в КИТАЕ". Оставляю на прогон, А то у нас ГРОЗА прошла, есть работа. Отпишусь. |
sheva2
| Прогон показал, что дело темное. Днем ( в тени +37) ТВ вырубается в полосу. Звонят, приезжаю вечером, включаю - работает дольше и выключается. Направляю вентилятор, работает даже днем. Во как. Так как занимаюсь ремонтом в основном поздними вечерами, проганять надо с зажигалкой.Подозрения на проц, но есть сомнения и по транзистору питания +5В СРU(V555 - C2383). |
Yuritsh
| sheva2 писал: | | есть сомнения и по транзистору питания +5В СРU(V555 - C2383). | Проблема заменить?
sheva2, ты кажется фото шасси обещал. Не зря он к тебе вернулся. |
makeym
sheva2, ну транзистор поменять не проблема - а на проц радиатор посади на термоклей и может до конца дней своих работать будет-по крайней мере знать будеш - кто тупит! я на один самсунг клеил два года назад - до сей поры работает!  |
sheva2
| Yuritsh, по правде говоря, самому стыдно, сфоткал, собрался отослать, а малята цифровик утащили. Принесли, но без аккумулятора. Я не забыл, обов"язково подвезу. Что касается перегрева, освобожу стол от перекопанного вилами Филлипа, заберу домой, поставлю какой нибудь наш транз., по мощнее, прогрею проц, в общем, определюсь и отпишусь обязательно. Оставайтесь на нашем канале. |
sheva2
| Забрал я ТВ на доработку и чего интересного выяснил. Проц скорее всего жив, но ступенчато теряет сознание при уменьшении питания 5В на ногах 47( YC-VCC), 36( VCC IF), опорное напр. ABL C404, R403. При чем при падении до 3,5-3,8В запирает пушки и , не всегда , звук. Если 2,5 и ниже – отключает и кадровую. Заменил V555 ( 2SC2383) в блоке питания на такой же – питание стабильно, но по мере нагрева каждую минуту на эмитере добавляется по 0,01В от 5,17 до 5,29В. Я долго не гонял, поставил КТ817Г с маленьким радиатором. На выходе 5,12В. Пока на прогоне. Сутки поганяю, отпишусь, если ОК, тему закрою. Фото за мной. |
sheva2
| Возвращаясь к своей теме скажу, что её можна отмечать решённой .За 72 часа непрерывной работы никаких аномалий не произошло. Закрываем тему. |
C1-65A
| sheva2 писал: | | её можна отмечать решённой | ну, так и отметь. |
