SONY KV-25FX30K - уходит в защиту
salavat.b
Сообщение #1 От 31/07/2010 16:03 цитата
SONY KV-25FX30K.
Состав:
TDA9394H,
MSP3410D-PP-B4,
ТДКС 8-598-834-40,
строчный транзистор BU2515
Во время просмотра телевизор отключился и перестал включаться.. После замены ТДКС 8-598-834-40 (произв-во Китай) и строчного транзистора телевизор начал включаться, проработав 10 сек. уходит в защиту. Вероятнее всего это происходит от завышенного напряжения ускоряющей (напряжение на ускоряющей достигает 1000 вольт). На плате кинескопа слышен треск. Пожалуйста подскажите т.к. нет опыта по ремонту телевизоров!
Alexasha
Нелегал
Alexasha
Сообщение #2 От 31/07/2010 18:19 цитата
salavat.b писал:
Набирайся http://monitor.espec.ws/section1/topic111674.html
http://monitor.espec.ws/section1/topic106709.html
tvn1
tvn1
Сообщение #3 От 31/07/2010 18:27 цитата
salavat.b, Обрати внимание на соответствие напряжений с Блока питания.
Scorpi
Сообщение #4 От 31/07/2010 19:30 цитата
Может и флай левый, имею горький опыт с китайским HR, видать отвод сделали не в нужном месте, одно из вторичных напряджений процентов на 30 превышало необходимое. ТВ после включения сразу уходил в защиту. Установить причину удалось подключив оба флая к генератору и осцилографом сравнив амплитуды на каждом выводе... благо на родном флае проблема была в резисторах...
БАРК
БАРК
Сообщение #5 От 31/07/2010 19:34 цитата
Scorpi писал:
Это сплошь и рядом в китайцах... Дело не в цоколёвке, а в экономии провода коллекторной обмотки, недоматывают, собаки... отсюда - вторички завышены...
vitamax
vitamax
Сообщение #6 От 31/07/2010 23:34 цитата
salavat.b писал:
а Вы G2 регулировать пробывали.И 54 ногу проца померить относительно корпуса.
salavat.b
Сообщение #7 От 01/08/2010 10:29 цитата
Scorpi! Получил ваше письмо. Огромное спасибо за совет.Возможно ли исправить самостоятельно с помощью каких либо переделок ТДКС 8-598-834-40 или схемы строчной развертки, а может обязательно нужна замена на ТДКС европейского производства?.
Serg*
Сообщение #8 От 01/08/2010 10:38 цитата
salavat.b, так писать же нужно понятно для всех, в момент включения тв изображение появляется или нет?
Возможно экран тв с линиями обратного хода или просто черный?
Ускоряющее регулируется ли, почему там 1000V , что крутнуть тяжело ? Повторяюсь какое сопротивление между 54 ногой проца относительно корпуса?
Да и кто же ставит в такой тв китайские ТДКСы ? рёв в три ручья
vitamax
vitamax
Сообщение #9 От 01/08/2010 23:41 цитата
Serg* писал:
Я ставлю и работают не хуже китайских HRов с жёлтой наклейкой и без повторов. улыбка
DPM
