Funai TV-1400A MK8 - не выкл. в дежурку (РЕШЕНО)
avikon
Сообщение #1 От 05/08/2010 20:45 цитата
пр TMP47C634AN-R584
видео TA8759BN
память ST24C02
кадры AN5512
При включении в сеть - телевизор влючается в рабочий режим. При переводе телевизора в дежурный(с кнопки или с пульта) выключается звук, почти на середине(ближе к верху) появляется яркая полоса с лохами - но теливизор не выключается. При повторном нажатии кнопки теливизор нормольно работает.
Заменил конденсаторы в первичке и вторичках. Выходные напряжения с блока соответствуют схеме. Ключ на транзисторах 622 и 623 проверил! Подскажите куда дальше - к 20 ноге процессора?
Oлег
Oлег
Сообщение #2 От 05/08/2010 20:55 цитата
Смотрите почему не занижаются напряжения с БП улыбка
Схему нет времени поглядеть чтоб написать что и как.
киев
Прислонившийся
киев
Сообщение #3 От 05/08/2010 21:07 цитата
avikon писал:
Проверил как - просто прозвонил транзисторы? Команда вкл\выкл приходит? Там любит обрываться резюк на 220кОМ.
avikon
Сообщение #4 От 05/08/2010 21:14 цитата
Транзисторы проверил заменой. А 641 резистор щас проверю!
ДОБАВЛЕНО 05/08/2010 22:37
Щас проверил заменённые транзисторы - у одного короткое между базай и эмиттером. Проверил на шасси свои транзисторы - на Q622 та- же история (у меня на шасси стоят С 1473 - оба-менял на такие же-новые) на схеме С2271 - не пойму почему почему и мой туда-же? по строке блок выдаёт 118 вольт - стабильно( в принципе-можно и убавить). R 641-целый (ифровым кажет 228 ком)
viktor_ramb
Сам себе начальник
viktor_ramb
Сообщение #5 От 05/08/2010 22:56 цитата
avikon, Рой обвязку транзюков 622 и 623, если конечно с питанием литами порешал проблемы.
avikon
Сообщение #6 От 06/08/2010 13:05 цитата
Привет всем! Вообщем облазил всю обвязку-всё в норме! Прозвонил перед установкой последний С 1473 - целый. Поставил,включил - не выключается-проверил - к.з.опять между Б-Э. Выкинул оба С 1473 и поставил С 2482 - всё прекрасно работает. Вообщем или брак или чюдеса! Спасибо всем кто откликнулся!
G
