СОКОЛ 37ТЦ6153 глючит
серега
Гость
Сообщение #1 От 26/02/2004 21:39 цитата
центр проц SDA555XFL
несколько раз переключаешь программы подряд с пульта или с передней панели и все повисает кнопки перестают работать хоть на пульте и на передней панели
телек при этом работает нормально
проблема решается выключением из сети и включением
замена проца проблемы не решила есть ли у кого родная прошивка и посоветуйте
ks-rus
ks-rus
Сообщение #2 От 26/02/2004 21:48 цитата
Попробуй эти может поможет.
  37тц6153.rar  525 Байт  Скачано: 703 раз(а)
andyli
Сообщение #3 От 26/02/2004 21:53 цитата
Возможно что-то давит по шине-только надо вычислить эту микросхему.Я не знаю структуру этого проца -если телетекст есть отдельно то окольцуй выводы шины. Если есть внешняя память -считай ее и прошей новую.
Semen
Semen
Сообщение #4 От 26/02/2004 23:24 цитата
серега, а может с питание проца проблема? От автономного источника +5В проц и память не пробовал запитывать? Что на шине RESET у проца? Цифровые микры ведь очень критичны к качеству и величине питания. Это ведь проще проверить. А вдруг оно? улыбка
серега
Гость
Сообщение #5 От 27/02/2004 08:30 цитата
память прошивали другой прошивкой не заработала вот и кинули теперь новую попробую
питание проца в норме около 3,3в и 2,5в он питается столько гармоник по питанию нет
на сбросе 3,3в питание,телетекста нет
SERGE
SERGE
Сообщение #6 От 27/02/2004 16:49 цитата
Опять Vestel??? Не все памяти работают от 3V. Если 24C08 , то с индексом W.
У меня вопрос по рекламе Соколов. Что там за супер-проц что позволяет обрабатывать СЕКАМ без искажений ??? голливудская улыбка голливудская улыбка голливудская улыбка
Подозреваю очередную рекламную залипуху. У нас пока этих телеков не видать.
  Gh.rar  23.89 КБ  Скачано: 642 раз(а)
ctac
ctac
Сообщение #7 От 27/02/2004 17:05 цитата
серега, попробуй замахнуть тюнер, возможно он, если дефект возникает при перекл. программ.
Телетекст в SDA55 есть, просто возможно в этой модели ТВ не реализован программно. Питание цифровой части 3,3В.
Так и есть. Рекламный ход -- лапша на уши простым смертным.
key-s
Специальный агент
Сообщение #8 От 27/02/2004 20:38 цитата
серега, отключи фото-приёмник ...
