Panasonic шасси EURO-4 - уходит в защиту
Matveevi4
Matveevi4
Сообщение #1 От 01/08/2010 08:38 цитата
cостав: проц SDA5450C48, память 24C16, видео VDP3108, кадр LA7845N, ВУ TDA6301Q, УНЧ LA4282, FBT ZTFL94002G, строка D1577, тюнер ENG29505G.
Тв включается, управу слушается, при зажигании экрана вспыхивает красным ЛОХи тоже красные, видео звук присутствуют работает несколько секунд и уходит в защиту. ЭЛТ в норме проверен ППВК, отбрасываю катод R (напруга на катоде =5,5В), тв работает без проблем, прогревшись от трех до пяти минут подключаю R картинка изумительная и потом работает сколь угодно. ВУ подставлен новый, измерение по постоянному току показало, что напряжение по входу(на холодную) R завышено и цветоразностный сигнал отсутствует, прогревшись аппарат работает в норме. Проверка и сравнение карты сопротивлений планарных транзисторов нечего не дала все в норме VDP пропаян. Сомнение и подозрение на Q301 BC847, Q302 FMY4T148 есть, но они планарные, а таких под рукой нет, что думаете господа, может у кого-то было подобное. Жду совета. Благодаря church скачал отличную схему.
БАРК
БАРК
Сообщение #2 От 01/08/2010 09:09 цитата
Matveevi4, пробовал катоды менять местами, чтобы исключить трубу на все сто?
Matveevi4
Matveevi4
Сообщение #3 От 01/08/2010 09:28 цитата
БАРК,СПАСИБО,ЭЛТ воорме,все идет с шасси,перекос напряжения получается в буфере ВУ Q301-302 планарная парочка,резюки проверил,норма.Боюсь предположить,что VDP, неглянул сигнал на холодную.
БАРК
БАРК
Сообщение #4 От 01/08/2010 09:33 цитата
Вобщем, на ПК нахолодную всё приходит, как надо, если я правильно понял...
А что-то в обвязке VDP проверялось?.. Т.к. не похоже ни на буфер, ни на VDP, они как раз с прогревом деффект проявляют...
Matveevi4
Matveevi4
Сообщение #5 От 01/08/2010 09:43 цитата
БАРК,нахолодную,как раз идет перекос,а спрогревом норма.Обвязку VDP,практически не проверл,извените,да и схема с диска ужас,сейас у church со второй страницы скачал ,небо и...
БАРК
БАРК
Сообщение #6 От 01/08/2010 09:55 цитата
Я бы в первую очередь проверил все литы на ESR в обвязке VDP, их там и десятка нет...
Matveevi4
Matveevi4
Сообщение #7 От 01/08/2010 10:05 цитата
БАРК,понял,завтра прикину,вчера времени нехватило,да VDP в экране западло распаивать.
Sergej
Sergej
Сообщение #8 От 01/08/2010 11:30 цитата
Matveevi4 писал:
...западло распаивать.
Ну, кинескоп поменяй, коли так гы-гы там вообще без паяльника обойдёшься
В этом шасси первое (после 7845) - поднять экран и пропаять все микрухи
Matveevi4
Matveevi4
Сообщение #9 От 01/08/2010 14:46 цитата
Sergei,благодарю за участие,но сам понемаеш,аппарат с бородой и до меня его пахали,подозрительные места просмотрел,так ты советуеш пройти бульдозером по всем МС,хорошо учту.ЭЛТ в норме.
Matveevi4
Matveevi4
Сообщение #10 От 30/08/2010 21:25 цитата
[b]Sergej[/b,так и сделал...но уходил в обрыв R302(планарный. ТВ заработал норма) и это правда взяшись за шасси извлекая со штатного положения получил такойже дефект и в зеленом,прошел паяльником практически все шасси(достал я имею в виду ТВ)
K
