Mihey83
состав:БП D2498
строчная D2499
кадровая LA78040B
видеопроц LA76818A
проц упр LC863532C
ТДКС 25-0204Q
тюнер UVC66K5VEA
коллеги помогите пожалуйста поступил телек erisson 21F5 шсси E3701 прикрепляю принципиальную схему. При включении раздаётся писк из тпи бп не запускается поменял литы 47мкф 50в в первичке не помогло всё остальное на первый взгляд исправно по вторичке коротыша нет.
генерации нет на колекторе Q901 D2498 +300V.
извините што не так я новичок. javascript:emoticon(' ')
erisson_tv_21F5.rar 412.98 КБ Скачано: 1014 раз(а)
Alexasha
| Проверяй транзисторы, резисторы, диоды, если уверен, что во вторичке всё ок. Замеры какие-то - будут? |
serg63
| Mihey83 писал: |
Получается одного взгляда маловато.Смотри повторно первичку с прибором в руках. |
aze1959
Распугиватель "гениев"
| Mihey83 писал: | | всё остальное на первый взгляд | - а на НЮХ?!
| aze1959 писал: | | одна из методик ремонта такого и подобных ИП | - была как раз аргументированно-ОСМЕЯНА как бредоламерская ...
, а вот поиск в Гугле по:
Процессоры LC863ххх (шасси 3Y01)
ответит на ВСЕ вопросы!  |
viktor_ramb
Сам себе начальник
KRAB,| Цитата: | aze1959 писал:
| Цитата: | | одна из методик ремонта такого и подобных ИП |
- была как раз аргументированно-ОСМЕЯНА как бредоламерская ... |
KRAB Для начинающих как раз то, чтобы изучили и прочувствовали. А профи больше "шестым чувством" ремонтят и статистикой из головы конечно.
Mihey83, Проверь шунтирующие диоды кондюки по вторичным выпрямителям, ну и на лампу по общеизвестной методике! |
Nik
| Q406 уже пробитый подсаживает. |
Oлег
| Возможно глина паралельная строчному диоду... |
Mihey83
| вешал лампочку по 130V хотя до этого итак во вторичьке всё мультиком проверил вот сейчас проверил все резисторы в бп, может кто подскажет с какой ножки проца идет запуск. |
viktor_ramb
Сам себе начальник
Mihey83, | Цитата: | | кто подскажет с какой ножки проца идет запуск. |
Зачем это тебе сейчас - ты с БП разберись. Где замеры выходных напруг? |
aze1959
| Mihey83, ИП в ДР и РР одинаковые выходные напряжения! проц не переключает ИП |
Бакум
Рождённый в СССР
по схеме там 110. Давай все напруги БП | Mihey83 писал: | | вешал лампочку по 130V |
Mihey83
запустил после того как повесил лампочку в цепь 110в оказался пробитым кондер С403 10мкф250в
ТЕМА ЗАКРЫТА ВСЕМ СПАСИБО. |
Бакум
Рождённый в СССР
и чо это тибе дало? | Mihey83 писал: | | запустил после того как повесил лампочку в цепь 110в |
может после того как померел что на D401 КЗ |
