kotovv
Samsung CK-5073ZR шасси SCT-11D. Регулировка геометрии
Состав
Main - AA41-10657A
Micom - SZM-137M3
Memory - AT24C04
SMPS - SMR40200C + HIS0169C
SAW - K2953M & G3956M
Secam - TDA8395P
Video - M52777SP B
Sound - TDA7056, TDA4445B
Vertical - TDA8356
Tuner - TECC0985VD28A
FBT - FSV-20A001 (HR7898)
HOT - KSD5072
RGB Amp.- TDA6103Q
Преставил эту плату на 14" трубу . Увеличен размер по вертикали. По горизонтали почти норма. В сервис вхожу, но чем регулируется геометрия не вижу.В поиске не нашел. Пульт стандартный без телетекста. |
Telik
киев
Прислонившийся
| Да какой сервис у старика - там же всё подстроечниками. Если чё - подбери резистор на "холодном" конце КОК |
kotovv
| На схеме подстроечники есть, на плате нет, а по ссылку неужели опциями PVS и PVA |
iyzef
Хитрый лис
| так кода PVA меняешь размер то меняется? |
kotovv
| Не знаю , еще не пробовал. Вечером попробую |
iyzef
Хитрый лис
| тада заметь что из "геометрии" тама тока кадры регулируются. |
kotovv
answer
kotovv, открой схему,та есть все.
| kotovv писал: | | Преставил эту плату на 14" трубу |
ДОБАВЛЕНО 07/09/2010 17:19
ДОБАВЛЕНО 07/09/2010 17:33
вот ТЕ таблицы.
| kotovv писал: | | Увеличен размер по вертикали | - даже ЛАМЕРОМ-ПЕРВОКЛАССНИКОМ решается путем манипуляции токовым датчиком в "холодном" конце КОК без всяких сервисов и схем ... Ну а в 21 - веке тянет сразу на корзину ... |
gilan
| и PVA там выставляется всегда 63, а все регулировки тремя подстроечниками рядом с кадровой. |
Ильич
| gilan писал: | | и PVA там выставляется всегда 63, а все регулировки тремя подстроечниками рядом с кадровой. |
Ну это если кадровая TA8445K
а если Vertical - TDA8356 как у автора, то сервис |
gilan
| Ильич, точно, но в обоих случаях отрегулировать картинку не проблема. |
Ильич
| gilan писал: | | Ильич, точно, но в обоих случаях отрегулировать картинку не проблема. |
Это точно, но вводить в заблуждение не нужно,
потом читаешь архив и куда подевались энти регуляторы |
