Samsung CK-5399TBR шасси SCT12A - выключается
Floyd-83
Сообщение #1 от 07/09/2010 14:42 цитата
Шасси SCT12A
Процессор управления - SZM-159RTX
Память - AT24C04PC
БП - STR-S6707
Видеопроцессор - TDA8374A
Secam - TDA8395P
Кадровая разв. - TDA8356
Телетекст - SAA5281P/R & T900580
Звук - TDA7297
Пришел с неисправным предохранителем и STRS6707. Заменил неисправные компоненты и дополнительно С808, С809, С825.
После включения "цикает" три раза, включается, работает 2 - 4 мин и выключается, деж. режим не работает. Заменил С813, С821, С815, С402.
melnikovoa
Сообщение #2 от 07/09/2010 15:40 цитата
отключи строчку подключи нагрузку виде лампочки и проверишь блок питания на проф пригодность , а потом уже дальше будешь копать
Floyd-83
Сообщение #3 от 07/09/2010 17:47 цитата
С отключенной строкой БП запускается и уходит в защиту (цикает)- на лампе напряжение поднимается до 40В.
Заменил Q802, IC803 ситуация не изменилась. Полагаю, проблема в HIC801 (PCL001T).Завтра куплю, проверю.
Floyd-83
Сообщение #4 от 08/09/2010 14:47 цитата
Floyd-83 писал:
Заменил, ситуация не изменилась..
Замечено, когда аппарат выключается радиатор STRS6707 имеет достаточно высокую температуру. После этого заменил С807 - не помогло.
Сняв экранирующий слой ТПИ обнаружил зазор в сердечнике.
Всем принимавшим участие, особенно модераторам подмигивание, спасибо
Q
