Panasonic TC-21Z88RQ - не включается
На страницу Пред.  1, 2
Сообщение #21 От 06/09/2010 22:41 цитата
Дантист писал:
такой у меня нет.Что делать?
- в Гугль идти и по маркировке НОМИНАЛ узнать или проще в СХЕМУ посмотреть и не трахать ТУТ мозги!
STING
STING
Сообщение #22 От 06/09/2010 22:42 цитата
Дантист писал:
Насчёт стабика он с двумя зелёными и одна сиреневая полоска.такой у меня нет.Что делать?
Это какой D821 ?
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #23 От 06/09/2010 22:53 цитата
Дантист, Есть справочники по цветной кодовой маркировке радиоэлементов (в том числе диодов и стабов), или ты не слышал?
STING
STING
Сообщение #24 От 06/09/2010 22:57 цитата
Дантист , думаю это тебе поможет
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #25 От 07/09/2010 00:57 цитата
STING, На таких как ты лодыри и катаются смех классно!
gilan
Сообщение #26 От 07/09/2010 02:41 цитата
Дантист, такого не то что у тебя- в природе нет. И даже у меня нет. улыбка Нет такого стандарта, третья полоска синяя. Вопрос можно было изучить до рождения этого ресурса по книге "Цветная маркировка радиодеталей, отечественных и зарубежных"(автор Садченков Д.А., серия "Ремонт", №40, изд-во "Солон-Р"). Если ты знаком с цветной маркировкой резисторов, то со стабилитронами ещё проще. Они маркируются двумя или тремя полосками. Две полоски это целое число. На стабилитронах с тремя полосками повторяющая первую полоску по цвету вторая это запятая. Например: серая- красная это стабилитрон на 82 вольта, серая- серая- красная- на 8,2 вольта. Элементарно как два пальца. Зи ферштейн? Выучи и не говори больше, что "у меня нет такого зеленого зеленого синего стабилитрона."
Дантист
Сообщение #27 От 07/09/2010 15:04 цитата
gilan спасибо за подсказку.Я по ошибке наверно написал синяя (была фиолетовая)7,5в.Я где то читал БП запускается и без него(зашитный),Снял всё ровно БП не запустился.
gilan
Сообщение #28 От 07/09/2010 18:37 цитата
Дантист, ничего ты не понял. Какие 7,5 вольт??? Считай заново. На трехполосочных первая и вторая полоса совпадают по цвету. Первая полоса зеленая(5), вторая зеленая(запятая), третья выцвела, но фиолетовой изначально она не была, поскольку нет стабилитрона 5,7 вольт по стандарту, но есть на 5,6 вольт. Стало быть это и есть наш искомый стабилитрон. Делай скорее блок, сколько можно с ним возиться?
Дантист
Сообщение #29 От 07/09/2010 19:28 цитата
я по этой таблице считал
alexmih
Сообщение #30 От 07/09/2010 19:35 цитата
Дантист,
у тебя какая полоса ближе к торцу?
Дантист
Сообщение #31 От 07/09/2010 19:42 цитата
Извиняюсь,ближе зелёная.Фиолетовая была толше поэтому подумал что она первая.Теперь усёк.Пойду копать БП дальше.Завтра STR на всякий случай поменяю.
alexmih
Сообщение #32 От 07/09/2010 19:49 цитата
Дантист,
7,5
Дантист
Сообщение #33 От 07/09/2010 19:53 цитата
Ни хрена не пойму,а почему gilan утверждает,что 5,6
alexmih
Сообщение #34 От 07/09/2010 19:58 цитата
Дантист,
которая толще первая, две один. полосы, значит делишь на десять
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #35 От 07/09/2010 21:04 цитата
gilan, писал:
Зато есть 7,5, см. таблицу. подмигивание А все потому что товарищ Дантист, не удосужился сказать изначально какая полоса широкая. Из него надо все вытянуть клещами, и в ротик положить. бяка
Дантист, Третьей страницы не будет, это я обещаю.
gilan
Сообщение #36 От 08/09/2010 04:21 цитата
ладно, коллеги, спорить тут можно до хрипоты, доказывая свою правоту. Я пользовался информацией из книги издательства "Солон" и она меня при ремонте аппаратуры до сих пор не подводила. Наверное, следует вспомнить, что есть единые системы цветовых кодировок в некоторых странах или в группе стран и они разнятся. Кроме того, фирма- производитель может пользоваться внутри фирмы своей системой кодировок, не схожей ни с одной известной.
Давайте, однако, обратимся к схеме аппарата и если расшифровать схемные обозначения стабилитронов фирмы Матсушита Электрик, то в блоке питания,если я не ошибаюсь, я вижу два стабилитрона- один на 8,2в, другой на 7,5в.
P.S. Чёрт побери...Уважаемые коллеги, прошу извинить старого дурака, сейчас заглянул в свою книгу и понял, что был не прав- у меня в книге та же таблица. Но почему в работе определяешь маркировку автоматически и без ошибки? Даю слово, что больше не буду выкладывать непроверенную информацию и вводить вас в заблуждение.
Дантист
Сообщение #37 От 09/09/2010 18:51 цитата
gilan чё ты на самом деле так переживаеш,с кем не бывает.А телек я сделал, повторно заменил STR и А1668 и всё ок.Всем спасибо,особенно zarah, его угроза уничтожить тему, повлияла на исход ремонта.Отмечаю как РЕШЕНО.
TIP
