Grundig M70-281 IDTV/Log CUC1826 - дрожит изображение
hok
Сообщение #1 От 10/09/2010 13:25 цитата
M70-281 IDTV/Log
CUC1826.
SDA5250,
MSP3400.
Tda4780,
TDA4173,
тюнер 29504-261 21
Здравствуйте. Засада c Grundig Привезли тв из Германии, изначально выгорела плата в месте пайки конденсатора с53071 строчной развёртки, заменил. включил, на изображении были помехи. После замены всех конденсаторов в 100Гц блоке картинка без помех. но заметно дрожание по вертикали горизонтальных линий с ГИС при этом из отклоняющей катушки слышен звук частотой на слух похоже кадровая около 100гц. Позавчера делал CUC1830 такого рокота не слышал. Кадровую TDA4173A менял обвязку конденсаторы менял. Питание кадровой вместо +-14В, +-12В Занижено хотя остальные питания в норме. В поиске не нашёл ничего похожего. Подскажите пожалуйста где дальше рыть.
Alexasha
Нелегал
Alexasha
Сообщение #2 От 10/09/2010 13:29 цитата
Сообщение Администрации :
Внимание!ПРАВИЛА СОЗДАНИЯ ТЕМ В РАЗДЕЛЕ
goga_tv
goga_tv
Сообщение #3 От 10/09/2010 14:29 цитата
hok, если нажать стоп-кадр дребезжание продолжается?
hok
Сообщение #4 От 10/09/2010 14:31 цитата
Во время стоп-кадра картинка стоит чётко, дрожания нет.
goga_tv
goga_tv
Сообщение #5 От 10/09/2010 14:39 цитата
Перешей память, или ищи где переключается прогресивная или черезстрочная развертка подмигивание
hok
Сообщение #6 От 10/09/2010 14:42 цитата
goga_TV Понял щас буду искать. Спасибо.
hok
Сообщение #7 От 10/09/2010 19:25 цитата
Память перешил не помогло. В меню нет переключения. в сервисе который в меню тоже нет. Может есть ещё какой либо сервисный режим в который можно попасть не через меню? То что есть на сайте для шасси CUC1826 мне не катит. у меня на телике нет клавиши (i).
VOLOCHA
Сообщение #8 От 10/09/2010 21:02 цитата
А кто сказал,что она на телеке?
Ищи на пульте,однако...... браво!
hok
Сообщение #9 От 10/09/2010 21:19 цитата
Volocha если ты такой смышлёный то обьясни мне не смышлёному этот текст (шасси CUC1825 CUC1826 BOSTON ST270/8/IDTV/LOG Проц. SDA5250 C4,
Нажать на клавишу (i) на панели телевизора и кнопку (ОК) на ПДУ. Запомнить значение (ОК) выход (i) POWER OFF.) голливудская улыбка браво!
MASTER+
Сообщение #10 От 10/09/2010 22:02 цитата
hok, сожми в сервисе кадровую и сравни дрожание.
hok
Сообщение #11 От 11/09/2010 12:17 цитата
MASTER+, Сжал дрожание меньше.
MASTER+
Сообщение #12 От 11/09/2010 19:02 цитата
hok, проверь, подставкой, литы в питании кадровой мс.
Что то кажется не все литы заменил в блоке, хотя -
hok писал:
Перепроверь номиналы.
Встречал такое - в сервисе точнее выставить центровку и линейность кадровой.
hok
Сообщение #13 От 11/09/2010 21:19 цитата
MASTER+ спасибо, обязательно перепроверю но позже. Завтра иду в ЗАГС. Подписывать акт о КАПИТУЛЯЦИИ. А со вторника уезжаю. В связи с этим тема немного зависнет.
Сообщение #14 От 11/09/2010 22:34 цитата
MASTER+ писал:
- не только - по В+ и питанию КР увеличить номинал ... подмигивание
F
