Вано
| аркаха писал: | | SMPS - ICE1QS01 | тем более она кажись без оптопары |
| Вано писал: | | да там есть надписи PT92 | - вот уж точно: век живи - век учись ... | Вано писал: | | шить компаиром его | под | аркаха писал: | | TDA9351PS/N2/2i1423 | - ну это уж точно - не на сон грядущий.
| аркаха писал: | | Тв запускается в работу на 1-2с и опять в дежурку | - тогда если | Вано писал: | | все применимо по схеме PT92 но заморочки все филипса остались | пора аФтару "туда" ходить или спросить меня в мыло про ЭТО шасси и ГДЕ его "читать"!  |
Вано
| аркаха писал: | | А есть мысли почему не меняется завышенное +19в. | че ты привьязалься к этому питанию. мунчик ним питается. может быть 12 а может 19.. |
| аркаха писал: | | почему не меняется завышенное +19в | - проблемы "групповой стабилизации" - где-то что-то "жрет" больше нормы ...
| Вано писал: | | она кажись без оптопары | - как в "филе" - не знаю - схему смотреть нужно, а в "бяке" - К1 - с оптопарой. Но тут явно проблема со "вторичками", раз часть напряжений ОК (в том числе и то, по которому отрабатывает "усилитель ошибки") |
Вано
| Руслан мунчик питается. возможно он помощнее 7056..12в. |
аркаха
- все равно - при таком поведении ИБП - ищи "перекос" из-за вторичных потребителей ... | KRAB писал: | | где-то что-то "жрет" больше нормы ... |
аркаха
| Спасибо всем за участие,буду с утра искать дальше. |
Вано
| аркаха писал: | | При переводе в работу все напряжения падают до своих норм,кроме 12В(как прибито 19В). |
ДОБАВЛЕНО Сентябрь 14 2010
| KRAB писал: | | ищи "перекос" из-за вторичных потребителей ... KRAB писал: | нет там перекоса.. так по видимому он работает..
аркаха, а пиво на ночь где?. идет спать . мы его тут спасаем а он . вот какой
пошел и я кумарить  |
аркаха
| Я не спать а работать дальше,а телик в др.квартире поэтому с утра и займусь. |
аркаха
| Виноваты кадры-TDA8356.Может кому пригодиться:в ДР(РР) +В=140(104)в,по схеме :+12в на деле =15(16)в,+16в =14(19)в,+10в=7,6(7)в.ТВ принесли без ДУ,подходит RC 5.Спасибо откликнувшимся. |
