Rolsen C21R80 - выключается
rz3qza
Сообщение #1 От 21/09/2010 12:43 цитата
Rolsen C21R80 plat
TDA9381PS/N3/1/1730
ST24C08W6
TDA16846
TDA8357J
TDA7057AQ
TDA9859
был дефект заворот кадровой после того как "шило высокое на трубе"
после замены TDA8357j проработал пару суток - ок
теперь включается всегда нормально но через 2-3 сек уходит
по управляющему OFF в "красный мигающий"
напряжения что успеваю померять вроде в норме:12В;13В;6.5-11В;
и 107v на 75Wt лампочке
какие контрольные на проце посмотреть не знаю очевидно ОН ВЫРУБАЕТ...
paha56
Сообщение #2 От 21/09/2010 13:26 цитата
A запуск кадровой,осцилом,посмотри.На ее выходе-что есть?
киев
Прислонившийся
киев
Сообщение #3 От 21/09/2010 13:51 цитата
Скорей всего таки в кадровой и беда, меряй. Можно подать накал от внешнего источника и за эти 2 секунды глянуть растр. Ничо не сказано про питания кадровой особливо 45В.
rz3qza
Сообщение #4 От 21/09/2010 14:39 цитата
киев писал:
НАКАЛ! це дило, спасибо! и 45 померяю..
с заворотом там и была просадка но проработал-же гад! не выключался два вечера..
aze1959
Распугиватель "гениев"
aze1959
Сообщение #5 От 21/09/2010 15:38 цитата
Рекомендации по дефектам,связанным с отключениями в деж. режим телевизоров Rolsen.
для устранения данного дефекта существует 2 пути:
- замена микросхемы ( на совместимую по ведомости замен)
- увеличение напряжения питания 3.3 В до 3.7 вольта путем замены
резистора R847 с 390 Ом на 240 Ом.
(рекомендация с резистором R847 подходит для шасси на плате 758717.010 ,
В телевизорах С 21(R)70,С 1470, 15R80,C17R80,C21R80,C21R68 надо войти в сервисный режим и в опции Op( байт опций) найти параметр VG и установить его в "0".
После этого все должно работать.Эта рекомендация годится ,если в сервисном режиме TV работает.( не отключается)
Если отключается в сервисном режиме,то изменить R847 с 390 Ом на 240 Ом.
Лё
Добрый доктор
Лё
Сообщение #6 От 21/09/2010 17:10 цитата
aze1959, это покатит, если просто проблема, а не после "мастера" подшучивать, дразнить
Бакум
Рождённый в СССР
Рождённый в СССР
Бакум
Сообщение #7 От 21/09/2010 21:38 цитата
rz3qza писал:
Это всё что ты поменял, а литы,по обвязке?
rz3qza
Сообщение #8 От 22/09/2010 08:24 цитата
rz3qza писал:
киев писал:
ОГРОМНОЕ СПАСИБО за наводку "киев" +45 было в порядке,
а вот вместо 15в шло +9 с пульсацией в 1в!!! литы С604,С711
поменял не пошло оказалось R713 = 0,47R скорее всего подпалила "старая" TDA8357J (к стати на неё прошлый раз вышел через эти "напруги" голливудская улыбка )
а здесь "недопетрил"схему использовал C21R80S ROLSEN => http://archive.espec.ws/section452/file14947.html по названию та, но фактически с отличиями..
киев
Прислонившийся
киев
Сообщение #9 От 22/09/2010 09:27 цитата
rz3qza писал:
СПАСИБО за наводку
Лучше мне на водку! голливудская улыбка
