Samsung CK-5339ZR (SCT-11B) - жёлтое изображение
На страницу Пред.  1, 2
Ильич
Ильич
Сообщение #21 От 18/09/2010 22:03 цитата
Саша Б писал:
поменял TDA4665 на TDA4661 красный с зелёным появились, синего по-прежнему нет( соответственно белого)
Подкинул TDA8395P - не помогло, буду искать проц.
За цвет в PAL/SECAM пока забудь, выведи цветность в НОЛЬ и ищи синюю составляющую в Ч/Б изображении
ctibi
ctibi
Сообщение #22 От 19/09/2010 10:19 цитата
zarah писал:
ctibi, писал:
измерить токи на катодах и.т.д ,это ещё не все 100% ,
А что еще в кинескопе может дать такой дефект как описывает автор?
ctibi, писал:
В твоем случае , лучше перекинуть или соединить (если технически это возможно) с кином другого телика
А что, менее трудоемких способов проверки кинескопа не существует? Тем более, автор ввиду своего слабого теоретическо-практического опыта, сдуру менял их аж ДВА штуки. Неужели ты думаешь что ТРИ кинескопа имеют один и тот же дефект? подшучивать, дразнить
По первому вопросу .Может быть МЭЗ пылевого характера.
По второму вопросу.Есть прибор для диагностики и вост.кинескопов .Даже самому можно собрать , правда "самопал" для восстановления эмиссии уже не годится .Замыкания пылевого характера или неравномерная потеря эмиссии в не особо высоких пределах , эти приборы мне кажется , не с высокой точностью выявляют.
И чтобы не зацикливаться на счет кинескопа , был предложен альтернативный вариант....
Насчет третьего кинескопа , если предыдущие кины были в теликах SAMSUNG и перетерпели описанную автором "процессы ", то почему бы нет? подшучивать, дразнить
Если кинескоп окажется полноценно функционирующим,то остается заняться диагностикой видеоусилителя и самой платы кинескопа .Если эта выходная часть исправна реально то поиск не исправности необходимо проводить в сторону видео процессора .Но без осциллографа , найти источник неисправности будет крайне сложно в целом.
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #23 От 19/09/2010 10:41 цитата
ctibi, писал:
Ну я тебе удивляюсь... ты фото смотрел? А там на OSD есть синий цвет, то какое это МЭЗ пылевого характера?
Вопрос к автору - а почему у тебя опции RC, GC, BC в нолях?
zuev-tv
zuev-tv
Сообщение #24 От 19/09/2010 21:40 цитата
Саша Б, Как вариант диагностики. Попробуй поменять входы в ПК - например B - R.
Саша Б
Сообщение #25 От 20/09/2010 07:13 цитата
viktor_ramb, действительно TDA4661 с разборки! Заменю, это гораздо лучше чем подкинуть проц! Кстати, поделись, всё-таки схемой на трёх деталях( это я про кадровую пилу улыбка ).
ДОБАВЛЕНО 20/09/2010 08:29
Поменял две трубы потому, что первая была с разборки (?). А вот вторая с рабочего аппарата(100%).Поэтому все версии насчёт кинескопа можно отбросить.
zarah, RC, GC, BC в нулях потому, как это начальные заводские настройки, но пробовал я их уже во всех комбинациях!
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #26 От 20/09/2010 07:49 цитата
Саша Б, писал:
На 23 ноге M52309SP не в норме сигнал B-Out
Если у тебя в ПАЛе цветоразностные в норме, и на выходе B-Out проца нет сигнала - то какой отсюда вывод?
Саша Б, писал:
А я ее изначально отбросил... ответ не по адресу.
Саша Б
Сообщение #27 От 20/09/2010 08:19 цитата
я надеюсь, что viktor_ramb прав...
viktor_ramb
Сам себе начальник
viktor_ramb
Сообщение #28 От 20/09/2010 09:15 цитата
Саша Б,
действительно TDA4661 с разборки! Заменю ...
Вероятность с глючной м/с задержки небольшая - дохнут нечасто, но проверить немешало бы.
309 процов с битой кадровой как грязи, поскольку кадры развернул, попробуй найти проц и подкинуть - ВВ прострел мог его подбить.
поделись, всё-таки схемой на трёх деталях( это я про кадровую пилу ).
Ага! Значит кадры всё таки трусятся! подмигивание Поделюсь, когда найдёшь нормальный цвет, тогда будет смысл и кадры по нормальному сделать. А то слил одному инфу, а он всё одно новый 777 проц воткнул, смысл было париться?
Саша Б
Сообщение #29 От 20/09/2010 10:54 цитата
viktor_ramb, Хватаюсь за что-либо потому, что с процем проблемма, обещали достать, пока время есть...
С кадрами всё путём, так ,на будущее голливудская улыбка А пока, согласен, может и не понадобиться недовольство, огорчение
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #30 От 20/09/2010 17:01 цитата
Саша Б, писал:
действительно TDA4661 с разборки! Заменю ... ...я надеюсь, что viktor_ramb прав...
Ну вы блин даете, или осцилл в этом деле уже не в моде?
Саша Б
Сообщение #31 От 23/09/2010 10:33 цитата
Подкинул проц.(на 777) браво! цвета в норме(пока, правда, можно судить по осциллогр. на 23 ноге проца и по цветам горизонтальной полосы).
Буду ваять из советов что- нибудь вместо VG101.
viktor_ramb, у тебя на такой случай есть ноу-хау?
gilan
Сообщение #32 От 23/09/2010 11:15 цитата
Саша Б, и не пробуй ваять что-нибудь вместо VPG101. Два раза собирал разные схемы и ни хрена не сработало. Начнешь спрашивать почему- никто ни черта не знает и не может объяснить почему не работает. Плюнь. Намного проще восстановить модуль. Возьми крупную иголочку и расковыряй краску на VPG101, где транзисторы. Там их два по бокам. Аккуратно ковырни их оттуда- площадки, дорожки не попорти. Обозначение C1Y. По справочнику это ksc1623. Бери любую плату от ДВД, благо на разборе их валом, найди два одинаковых SMD транзистора n-p-n проводимости. Запаяй их на VPG101. После проверки работоспособности можно покрыть лаком.
Технология восстановления импульсов с видеопроца 309/777-го давно и везде описана. Поднимаешь 18-й вывод, берешь любой p-n-p транзистор- эмиттер на +5V, коллектор вместо 18-го вывода проца, базу через резистор 100 ком на 19-й вывод видеопроца. И всё прекрасно работает.
улыбка
Саша Б
Сообщение #33 От 23/09/2010 11:39 цитата
gilan, В самом начале я писал, что заводил кадровые от 19 ноги 309... После замены проца эта номер не проходит.
При восстановлении VPG101 отслоились контактные площадки, поэтому ищу чем её по-быстрому заменить.
gilan
Сообщение #34 От 23/09/2010 11:52 цитата
Саша Б, тогда ищи VPG101. Советовать заменяющую схему не буду - уже писал - два раза собирал - не вышло ни черта.
Саша Б
Сообщение #35 От 23/09/2010 13:31 цитата
Сваял замену VPG101 на одном транзисторе, изображение развернулось (правда скачет, но это уже другая история, лекарства много, буду лечить от советов не откажусь). Цвета в норме браво! , осталось подрегулировать. Малой кровью обойтись не удалось. Думаю, по поставленному в начале темы вопроссу, ответ получен -замена видеопроца. Спасибо всем за помощь! классно!
gilan
Сообщение #36 От 23/09/2010 14:39 цитата
Саша Б, знаешь, в принципе, и саму VPG101 можно сваять при желании. Вооружиться тестером и пройтись по выводам и площадкам под транзисторы- номиналы резисторов узнать, да и кондюков емкости. Рисовал его схему как-то, вот только куда потом девал- вопрос- достал рабочую VPG и естественно схему посеял. гы-гы
Саша Б
Сообщение #37 От 23/09/2010 14:52 цитата
Да схема с номиналами есть, восстанавливаю...
Саша Б
Сообщение #38 От 24/09/2010 09:35 цитата
Да,кроме проца подбитой оказалась ещё и задержка!
Заменил на VPG101 два SMD транзистора и 100Ом сопротивление- аппарат полностью рабочий!(попил крови!)
Ещё раз всем спасибо!!!
