RFT Colormat 4510 - пропадает изображение [РЕШЕНО]
dmv61
Сообщение #1 От 29/09/2010 20:17 цитата
RFT Colormat 4510-не могу диагностировать.При включении есть изображение, сверху донизу идет светлая полоса (типа бежит кадровая, но само изображение на месте). С прогревом изобраение слабеет, появляются линии обратного хода, изображение пропадает совсем через пару минут, Напруги все в норме, литы в окружности кадров проверял. Грешу на ТВС.-А теперь совет форума, пожалуйста.
киев
Прислонившийся
киев
Сообщение #2 От 29/09/2010 20:27 цитата
dmv61 писал:
А в БП? а в отл? а в питании ВУ? Чем проверял?
dmv61 писал:
Грешу на ТВС.-
Не греши, покайся!
dmv61 писал:
В цифрах - до и после. Измерения на ПК, на питании ВУ?
dmv61
Сообщение #3 От 29/09/2010 20:45 цитата
Питание видео-203 В-постоянно. На модуляторах-105 В при вкл. и потом 127-130 В.БП-203 В,130 В, 17 В,+15-15 В, 12 В(потому и литы не трогал)...
ДОБАВЛЕНО 29/09/2010 21:55
P.S.Ускоряющую не могу померять-цифровик шкалит???
alexmih
Сообщение #4 От 29/09/2010 20:58 цитата
то, что первым надо, так и не померял...
dmv61
Сообщение #5 От 29/09/2010 21:04 цитата
Вот другим тестером померял - 950 В и почти не регулируется резистором...
Сообщение #6 От 29/09/2010 21:09 цитата
dmv61 писал:
- грешен - свечку поставь! А теперь - алле-ОП ... и включать приборы и мозги .... каким боком ТУТ ТВС?! голливудская улыбка
a gosha
Сообщение #7 От 29/09/2010 21:11 цитата
под твс стоят сопротивления 2 вата проверь твс родной или пц15 если родной скоро вилетит осмотри на предмет трещин если есть меняй .
dmv61
Сообщение #8 От 29/09/2010 21:16 цитата
ТВС родной, есть накипь возле сердечника, ПЦ15 подкину уже завтра.
киев
Прислонившийся
киев
Сообщение #9 От 29/09/2010 21:18 цитата
dmv61 писал:
Этого достаточно? А пульсации? А ЭПС-метром пройтись, тем паче шо телек - заслуженный пенсионер?
dmv61 писал:
Ну с этим-то разберешься? улыбка
a gosha
Сообщение #10 От 29/09/2010 21:20 цитата
накипь или светло жолтая епоксидная смола ети твс просто лопает корпус трешини на нем а когда сгорают то провода вилазят пучками наверх.
Проверь сопротивления и кондери возле него в цепи ускоряшки
киев
Прислонившийся
киев
Сообщение #11 От 29/09/2010 21:21 цитата
dmv61 писал:
dmv61 писал:
dmv61
Сообщение #12 От 29/09/2010 21:31 цитата
ТВС родной, есть накипь возле сердечника, резисторы целы, ПЦ15 подкину уже завтра.
киев
Прислонившийся
киев
Сообщение #13 От 29/09/2010 21:50 цитата
dmv61, ты мастер или где? При чём здесь ТВС?!!!
goga_tv
goga_tv
Сообщение #14 От 29/09/2010 23:19 цитата
киев,
стопудово - нипричем.
Сделай ускоряющее. (интересно, что сегодня у колеги наблюдал точно такую же наисправностьна РФТ, и посоветовал тоже самое ) смех
alexmih
Сообщение #15 От 30/09/2010 10:01 цитата
dmv61 писал:
можно впаять прямо в плату, совмещаешь 11 и 4 вывод, под ост. сверлишь отв. и подгоняешь дорожки
лучше заменить, хотя здесь и другие проблемы
dmv61
Сообщение #16 От 30/09/2010 18:49 цитата
Резистор 910к оборван. Воссстановил. Но это не конец-жуткий муар (повтор) изображения - более 1-го см
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #17 От 30/09/2010 19:08 цитата
dmv61, Телику 100 лет, мож включим паяло и ESRmеter.
dmv61
Сообщение #18 От 06/10/2010 08:08 цитата
На счет повторов изображения (литы не при делах)-когда делали звук, пожалели транскодер, впаяли фильтр 6,5 МHz и давай контурами крутить в радиоканале. Отсюда и двоения.
DPM
