TDA935*, TDA936*, TDA938*, TDA955*, TDA956*, TDA958*
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5
Alexasha
Нелегал
Alexasha
Сообщение #81 От 17/07/2010 01:35 цитата
PHILIPS 21PT5307/60
Шасси - L01.1A AC
UOC - TDA9552H/N1/3I/1410
Прошивка (4 строка) - L01AT61.1
Память - 24C16WP
Вход в сервис:
SDM - 062596 MENU/SAM : 062596 OSD/STATUS
Секам - есть
Звук - multi
Русский язык есть.
SABA M6317E (Германия)
шасси TX807CS
проц TDA9554PS/N1/1/0301
CA1737
K0J009
IVV 2.20
память 24W04
Звук MSP3415D B3
Вход в сервис: перейти в стендбай и выключить сеть.
На пульте нажать ТХТ и держать - включить сеть.
Если нет родного пульта, то МАК коды 1272 и 1320.
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #82 От 18/09/2010 14:13 цитата
PHILIPS 29PT5507/01 Chassis: L01.1E AA
UOC - TDA9565H / N1 / 5 | 1121
Y39871.Y1
K3J133
L01EF14.1
© PHILIPS 2000
KS0328 N1 | M3B
EEPROM - 24C16W6
PAL B/G, D/K, I
SECAM B/G, L/L'
NTSC 3.58 (playback only)
NTSC 4.43 (playback only)
FM/AM mono
FM-stereo (2CS)
NICAM
Teletext = 10 Page
Audio IC - MSP3415G C12FM
Menu Language:
1. English 2. Dansk 3. Nederlands 4. Suomi
5. Francais 6. Deutsch 7. Espana 8. Italiano
9. Norsk 10. Portugues 11. Espanol 12. Svenska
Option Code:
152 247 225 184 240 054 003
Service menu:
SDM: 062596 MENU
SAM: 062596 OSD/STATUS
Exit: Standby
4-я строка процессора (L01EF14.1):
AAABCD-X.Y
This is the software identification of the main micro controller:
A = the project name (L01).
B = the region: E = Europe, A = Asia Pacific, U = NAFTA, L = LATAM.
C = the software diversity: D= DVD, F= full TXT, M= mono, T= 1 page TXT.
D = the language cluster number.
X = the main software version number.
Y = the sub software version number.
Versions:
Yuritsh
Yuritsh
Сообщение #83 От 28/09/2010 15:49 цитата
Rotex TH2196 шасси U3P/U2P
UOC - TDA9381PS/N2/2I1318
Memory - 24C08
SMPS - 2SC5299
Vertical - LA78040
SAW - LS F38,9B
Tuner - ET-5S1E-EV100K
Sound - AN17823A
FBT - BSC24-01N4014K
HOT - 2SD1651C
Пульт: - P81
вход в сервисное меню: MENU 8500 на экране слева вверху высветится буква M
выбор подменю цифровыми кнопками 0-9, управление - P+, P-, V+, V-
Выход - POWER OFF.
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #84 От 10/10/2010 15:02 цитата
ТВ Рубин 37M10
Замена процессора TDA9381PS/N2/1I0836 RUBIN_OSD_v.1.4, 24LCO8
Тема - http://monitor.espec.ws/section1/topic154091.html
TV RUBIN UOC - TDA9351PS/N3/2, маска 1759
  Прошивка CF3.1.zip  64.05 КБ  Скачано: 670 раз(а)
  Сервисные опции.pdf  67.76 КБ  Скачано: 1116 раз(а)
ks-rus
ks-rus
Сообщение #85 От 11/10/2010 10:12 цитата
PANASONIC TX-21PM50T_______PANASONIC TX-21PS70TQ
проц планарный______________проц планарный
TDA9594H/N2/4A1213__________TDA9594H/N2/4A1213
YS0795.Y1___________________ CC8055
K3J791______________________ K3K472
9594N96AV___________________9594N96AV
заметьте первая и четвертая строка одинаковы, но вторая и третья разные.
Вот и думай, что они означают. А заказывать надо по четвертой строке.
У Панаса это парт-номер. Первая строка абсолютно не нужна!!!!!!!
makeym
makeym
Сообщение #86 От 14/10/2010 14:30 цитата
Вот еще добавлю. голливудская улыбка
  UOC семейства TDA 93XX.rar  2.99 МБ  Скачано: 1243 раз(а)
  Вход в сервис TDA 93XX.rar  20.26 КБ  Скачано: 1143 раз(а)
  TDA93XX Таблица взаимозаменяемости 3.rar  15.92 КБ  Скачано: 1382 раз(а)
киев
Прислонившийся
киев
Сообщение #87 От 12/11/2010 19:54 цитата
Даташит на TDA9353 http://archive.espec.ws/section417/file6813.html
Даташит на TDA935X/6X/8X http://archive.espec.ws/section417/file10921.html
Samsung CS-2173R
Замена UOC TDA9381PS/N1/3S293 прошивка SPM-802ERN4
Тема - http://monitor.espec.ws/section1/topic49098.html
киев
Прислонившийся
киев
Сообщение #88 От 01/02/2011 00:24 цитата
Функциональное назначение выводов процессоров TDA93xx
1. Выход управления «дежурным» режимом
2. Линия синхронизации шины I2С
3. Линия данных шины I2С
4. Вых. ЦАП напряжения настройки
5. Выход ЦАП регулировки напряжения питания
6. Выход ЦАП звукового сопровождения игр
7. АЦП входа/выхода клавиатуры
8. Выход ЦАП напряжения регулировки АРУ
9. «Общий» вывод цифровой части питания микроконтроллера и периферии
10. Выход тактовой частоты синхронизации работы регистра сдвига
11. Вход внешней коммутации АV
12. «Общий» вывод аналоговой части телетекста и цифровой ТВ-процессора
13. Развязывающий конденсатор декодера SECAM
14. Напряжение питания +8В ТВ-процессора
15. Развязка цифровой части питания ТВ-процессора
16. Фильтр 2-й петли схемы ФАПЧ строк
17. Фильтр 1-й петли схемы ФАПЧ строк
18. «Общий» вывод питания ТВ-процессора
19. Развязка по цепи внутреннего опорного напряжения
20. Конденсатор схемы ограничения громкости звука
21. Выход ЗГ кадровой развертки опорный
22. Выход ЗГ кадровой развертки сигнальный
23. Вход ПЧ
24. Генератор тока кадровой развертки
26. Задающий конденсатор кадровой развертки
27. Выход схемы АРУ на селектор каналов
28. Выход демодулятора звука/ Вход ПЧ звука
29. Развязка демодулятора звука/ Вход ПЧ звука
30. «Общий» вывод питания ТВ-процессора
31. Фильтр демодулятора звука
32. Вход ПЧ звука
33. Выход управления строчной разверткой
34. Вход СИОХ/выход формирователя SSC
35. Вход внешнего сигнала ЗЧ/ Выход ПЧ звука квазипараллельного канала
36. Вход схемы компенсации изменения высокого напряжения и коррекции размера
37. Фильтр петли схемы ФАПЧ детектора входного ПЧ сигнала
38. Выход видеосигнала
39. Основное напряжение питания +8В ТВ-процессора
40. Вход внутреннего видеосигнала
41. «Общий» вывод питания ТВ-процессора
42. Вход внешнего видеосигнала или вход яркости SVHS
43. Вход цвета SVHS
44. Выход НЧ сигнала звука на УЗЧ
45. Коммутация внешних RGB-сигналов
46. Внешний вход канала красного
47. Внешний вход канала зеленого
48. Внешний вход канала синего
49. Вход схемы ОТЛ
50. Вход схемы АББ
51. Выход канала красного
52. Выход канала зеленого
53. Выход канала синего
54. Вывод питания 3,3В аналоговой части телетекста и цифровой ТВ-процессора
55. Питание режима программирования
56. Вывод питания +3,3В микропроцессора
57. «Общий» вывод опорного генератора
58. Вход для резонатора 12МГц
59. Выход для резонатора 12МГц
60. Вывод схемы «сброса»
61. Вывод питания +3,3В цифровой части периферии
62. Линия синхронизации локальной шины I2С
63. Линия данных локальной шины I2С
64. Вход сигнала от фотоприемника
Краткое описание работы основных систем, входящих в состав БИС
ИС семейства TDA93xx выполнена по комбинированной технологии – т.н. BIMOS (биполярной + МДП технологии). Это позволило оптимально решить проблемы функциональной сложности микросхемы и ее энергопотребления. Она выполнена в пластмассовом 64-выводном корпусе DIP, в котором, для уменьшения размеров корпуса, использован малый шаг расположения выводов – 1,778 мм вместо обычного шага для DIP корпусов – 2,54 мм.
TDA93xx имеет два напряжения питания: +8В для питания видеопроцессора (выводы 14 и 39), которое может находиться в пределах от +7,2В до +8.4В, суммарное потребление по этим выводам составляет примерно 135мА; и +3.3В для питания цифровой части видеопроцессора и микроконтроллера (выводы 54 – питание задающего генератор, АЦП, цифровой части видеопроцессора; 56 – цифровое питание ядра микроконтроллера и 61 – питание портов микроконтроллера) с пределами от +3В до +3.6В и типовым потреблением около 60мА.
Микросхема не требует внешних подстроечных элементов для установки режимов ее работы. Все входные параметры, определяющие режимы ее работы, записываются микроконтроллером во внутренние регистры ИС, а внутренняя схема управления использует эти данные для включения того или иного режима. Аналогично, текущее состояние микросхемы TDA93xx, т.е. ее выходные параметры, используемые микроконтроллером управления, также записываются в регистры и доступны для чтения микроконтроллером. Это такие параметры как наличие/отсутствие сигнала на входах, текущая расстройка относительно частоты канала (выход детектора АПЧГ), принимаемая система цветности и др. Обмен данными между видеопроцессорной частью ИС TDA93xx и частью микроконтроллера управления осуществляется внутри ИС по шине I2C.
Микросхема включает в себя следующие функциональные узлы:
• усилитель ПЧ изображения с симметричным входом;
• синхронный демодулятор видеосигналов с ФАПЧ;
• детектор АРУ, как для позитивной, так и для негативной модуляции;
• схему управления усилением селектора каналов;
• частотный детектор схемы АПЧГ;
• предварительный усилитель видеосигналов с электронной регулировкой яркости, контрастности и насыщенности изображения;
• входы и коммутаторы внешних видео и аудиосигналов, в том числе S-VHS;
• усилитель-ограничитель ПЧ звука, автоматический звуковой демодулятор с ФАПЧ, предварительный усилитель НЧ с электронной регулировкой усиления (TDA9351/81);
• квазипараллельный канал звука с демодулятором ПЧ звука (TDA9352);
• схему строчной синхронизации с двумя контурами регулирования частоты и фазы строчной развертки;
• схему автоматической калибровки строчного и кадрового задающего генератора в отсутствии телевизионного сигнала;
• схему кадровой синхронизации, с автоматическим переключением стандарта 50/60 Гц;
• схемы управления строчной и кадровой разверткой;
• декодер систем PAL/SECAM/NTSС с автоматическим переключением стандарта;
• «цветовые» фильтры – полосовые и режекторные, с автоматической настройкой под нужную систему цветности;
• линию задержки яркостного сигнала с подстройкой в зависимости от стандарта цветности;
• две линии задержки видеосигналов цветности на строку;
• схему выключения звука в отсутствии сигнала;
• линейные входы для сигналов RGB с регулировкой яркости и контраста;
• схема микроконтроллера;
• процессор геометрических искажений растра.
Ниже в этом разделе будет представлено подробное описание основных входящих в состав ИС TDA93xx функциональных узлов и описана их работаю
Усилитель ПЧ изображения и видеодемодулятор
Усилитель ПЧ ИС TDA93xx имеет симметричный вход (выводы 23 и 24) и содержит три дифференциальных каскада с регулируемым усилением, связанных друг с другом по переменному току через внутренние конденсаторы. Глубина регулировки усиления составляет более 64 дБ, что обеспечивает неискаженное усиление сигналов, напряжением до 150 мВ эфф., подаваемых на его вход. Вход усилителя предназначен для непосредственного подключения выхода фильтра на ПАВ. Он имеет входное сопротивление около 2 кОм и входную емкость около 3 пФ, что хорошо согласуется с выходными параметрами большинства современных телевизионных фильтров на ПАВ. Входная чувствительность усилителя ПЧ составляет около 75 мкВ. Максимальное усиление ПЧ может быть уменьшено на 20 дБ посредством бита IFS, что бывает необходимо во время приема сигнала по видеовходу с целью снижения наводок от отключенного антенного входа.
Входной ПЧ сигнал демодулируется с помощью синхронного видеодетектора путем перемножения ПЧ сигнала и сигнала опорной частоты. Опорная частота формируется внутренним генератором ГУН, который синхронизируется несущей частотой ПЧ изображения с помощью схемы ФАПЧ. Генератор опорной частоты калибруется частотой кварцевого генератора, а схема управления обеспечивает фиксированное переключение генератора в зависимости от используемой промежуточной частоты изображения. Имеется возможность выбора одного из фиксированных значений ПЧ изображения – 33,4 МГц, 33,9 МГц, 38,0 МГц, 38,9 МГц, 45,75 Мгц и 58,75 МГц. При этом ФАПЧ имеет лишь одну внешнюю RC цепь – параллельное звено пропорционально-интегрирующего фильтра, подключенное к выводу 37 ИС TDA93xx.
Полученный видеосигнал с выхода демодулятора проходит низкочастотный фильтр для устранения паразитных высокочастотных продуктов детектирования и затем усиливается внутренним предварительным усилителем до размаха около 2,5В (включая синхроимпульсы).
Схема АРУ и схема АПЧГ
Детектор АРУ ИС TDA93xx работает как пиковый детектор, выходное напряжение которого определяется амплитудой вершин синхроимпульсов в сигнале при приеме сигналов с негативной модуляцией или по пиковому уровню «белого» в сигнале с позитивной модуляцией. Поскольку телевизионные стандарты, использующие позитивную модуляцию, в настоящее время являются мало распространенными, работа ИС TDA93xx в этом режиме не рассматривается. Для повышения устойчивости работы схемы АРУ к импульсным помехам, она работает в ключевом режиме, т.е. детектор работает только в период передачи синхроимпульсов в принимаемом сигнале. К выходу пикового детектора внутри ИС подключен конденсатор, определяющий постоянную времени схемы АРУ, которая регулируется с помощью битов AGC1..0 по внутренней шине I2C.
С выхода детектора АРУ сигнал подается на вход регулировки усиления внутреннего усилителя ПЧ. Как было описано выше, диапазон регулировки его усиления составляет более 64 дБ. При этом усилитель ПЧ обеспечивает линейное усиление при напряжении ПЧ на его входе (выводы 23, 24) до 150 мВ эфф. Если напряжение на входе ПЧ достигает близкого к этому пределу значения, в
работу должна включиться внешняя цепь АРУ, которая снижает усиление селектора каналов, предотвращая, таким образом, возможность перегрузки входных каскадов внутреннего усилителя ПЧ микросхемы. Выход схемы внешней АРУ (вывод 27) выполнен на транзисторе n-p-n структуры по схеме с открытым коллектором. Максимально-допустимый ток по этому выводу = 5 мА, допусти-
мое напряжение на нем не должно более 8В. При достижении определенного напряжения сигнала на входе ПЧ ИС TDA93xx, этот выход шунтирует цепь управления усилением селектора каналов, что снижает его усиление и предотвращает дальнейший рост напряжения на входе ПЧ. Порог напряжения ПЧ, при котором начинает работу внешняя цепь АРУ определяется числовым значением, которое записывается микроконтроллером управления телевизора в регистр ИС TDA93xx с адресом 1ЕН. Числовое значение порога срабатывания внешней схемы АРУ записано в младших 6-ти битах (А0…А5) этого регистра, что обеспечивает 64 градации установки порога АРУ.
Схема АПЧГ ИС TDA93xx использует тот же опорный сигнал несущей изображения, что и видеодемодулятор и измеряет текущее отклонение частоты сигнала от точного значения настройки. Информация от частотного детектора схемы АПЧГ передается микроконтроллеру в интервалах кадровых гасящих импульсов, причем происходит это лишь в случае наличия сигнала LOCK, свидетельствующем о наличии синхронизации схемы ФАПЧ опорного сигнала. Ширина частотного «окна» АПЧГ – 125 кГц или 275 кГц (т.е. ±62,5кГц или ±137,5 кГц относительно точной настройки на несущую изображения) задается битом AFW (регистр 27Н, бит А2). Выход частотного детектора АПЧГ через внутренний усилитель подключен к схеме, которая анализирует расстройку по следующему алгоритму: записывает в бит А3 выходного регистра 02Н «1» если частота настройки попадает в частотное «окно» и «0», если частота настройки не попадает в «окно». Кроме того, та же схема записывает в бит А2 регистра 02Н – знак расстройки: «0» – если настройка ушла ниже «окна» и «1» – если настройка ушла выше «окна». Микроконтроллер управления телевизора через определенные интервалы времени читает содержимое регистра 02Н и выполняет следующие действия. Если настройка находится в частотном окне – никаких изменений не происходит, если настройка вышла за пределы этого «окна», то он либо увеличивает, либо уменьшает напряжение настройки селектора каналов до тех пор, пока частота настройки вновь не попадет в «окно». Таким образом, система управления автоматически следит за настройкой на станцию и поддерживает ее с необходимой точностью, реализуя функцию АПЧГ. Имеется также возможность программного отключения функции АПЧГ. Схема детектора АПЧГ внешних элементов не имеет.
Схема канала звукового сопровождения (TDA9351/81)
В ИС TDA9351/81 усиление сигналов ПЧ изображения и первой ПЧ звука осуществляется в общем канале усиления. Затем, усиленный сигнал подается отдельно на видеодемодулятор и отдельно на смеситель, для выделения поднесущей частоты звука. В смесителе поднесущая звука получается путем перемножения усиленного сигнала ПЧ и несущей частоты изображения от внутреннего опорного генератора. Полученный выходной сигнал для ослабления остаточных сигналов изображения и улучшения избирательности проходит через полосовой фильтр, который имеет широкую полосу пропускания с целью упрощения решения задачи «многостандартности» канала звукового сопровождения. Напряжение ПЧ звука усиливается внутренним усилителем-ограничителем и с него подается на узкополосный частотный демодулятор, построенный на основе ФАПЧ. Схема ФАПЧ имеет полосу захвата от 4,2 МГц до 8 МГц, что позволяет без какой-либо коммутации обеспечивать демодуляцию всех известных стандартов передачи звука (4.5, 5.5, 6.0, 6.5МГц), использующих частотную модуляцию поднесущей частоты. Опорная частота получается посредством калибровки генератора тактовой частотой от микроконтроллера, а желаемая частота устанавливается с помощью битов FMA/FMB в регистре 29H. К выводу 31 подключен фильтр звукового демодулятора собранный на элементах С116, С117 и R105. Избирательность демодулятора достаточна для того, чтобы не использовать внешних полосовых фильтров. Однако ИС TDA9351/81 имеет вход внешнего ПЧ звука, который можно подавать на вывод 32.
С выхода демодулятора звук через предварительный усилитель и регулируемый аттенюатор поступает на вывод 28. Коэффициент передачи аттенюатора устанавливается программно – в зависимости от значения бита AGN (регистр 29, бит А7), он принимает два значения: 0 дБ (без ослабления) если AGN=«0» и 6 дБ если АGN= «1». Значение бита АGN изменяется в зависимости от принимаемого стандарта вещания – PAL/SECAM или NTSC для которого требуется большее усиление вследствие меньшей девиации частоты звука. Напряжение на выводе 28 не зависит от положения регулятора громкости и всегда имеет постоянный уровень +3В, даже в случае выключения звука с целью уменьшения неприятных на слух щелчков при переключении каналов. К этому же выводу должен быть подключен внешний конденсатор цепи компенсации НЧ предыскажений. Для получения постоянной времени 75 мкс (такую постоянную времени должны иметь цепи коррекции предыскажений по стандартам, принятым в России и странах СНГ), емкость внешнего конденсатора должна составлять 3300 пФ. Внутри ИС, после аттенюатора НЧ, сигнал звука попадает на коммутатор внутреннего/внешнего сигнала, который управляется программно (НЧ сигнал от внешнего источника звука, например видеомагнитофона, подается на вывод 35, который имеет типовой входной уровень сигнала около 500 мВ эфф). Далее выбранный сигнал идет на автоматический регулятор уровня звука (AVL), который плавно увеличивает громкость до установленного значения. Эта схема полезна при переключении программ, а также при включении на программу с нестандартным значением девиации частоты звуковой поднесущей (например, реклама), исключая резкое увеличение громкости. Данная функция может быть отключена программно. Кроме того, для ее реализации требуется подключение к выводу 20 внешнего конденсатора, который определяет скорость увеличения громкости. После схемы AVL сигнал подается на регулятор громкости, который осуществляет регулировку в диапазоне от “+9 дБ” (максимальная громкость) до “–71 дБ ”. Таким образом, общий диапазон регулировки громкости составляет 80 дБ. Коэффициент передачи регулятора громкости определяется содержимым битов А0...А5 регистра 1FН. Кроме этого бит А3 регистра 29H устанавливает нулевую громкость (функция отключения звука) независимо от состояния битов А0...А5 регистра 1FH. Сигнал звука с выхода регулятора громкости подается на выход – вывод 44 ИС TDA9381, с которого сигнал может быть подан на усилитель мощности звуковой частоты.
Чувствительность усилителя ПЧ звука по входу (вывод 32 ИС TDA9351/81) составляет около 1 мВ, выходное напряжение на выходе демодулятора (вывод 28) при девиации частоты 50 кГц составляет около 500 мВ эфф.
Схема квазипараллельного канала звука (TDA9352)
В ИС TDA9352 обработка сигналов первой ПЧ звука осуществляется в отдельном канале. Такое решение позволяет с одной стороны увеличить общую чувствительность по звуку за счет уменьшения потерь в звуковом фильтре на ПАВ, с другой стороны уменьшить перекрестные помехи между каналом видео и аудио.
Сигна ПЧ звука после фильтра на ПАВ поступает через выводы 28 и 29 на вход внутреннего усилителя, охваченного цепью АРУ. Чувствительность по звуку у ИС TDA9352 составляет 30мкВ эфф. Диапазон регулировки усиления составляет 64 дБ. При этом усилитель ПЧ обеспечивает линейное усиление при напряжении ПЧ на его входе до 70 мВ эфф. Подавление перекрестных искажений между каналом видео и звука составляет 50дБ. Конденсатор фильтра АРУ подключается к выводу 31.
Затем, усиленный сигнал подается на смеситель, для выделения второй ПЧ звука. В смесителе поднесущая звука получается путем перемножения усиленного сигнала ПЧ и несущей частоты изображения от внутреннего опорного генератора. Полученный выходной сигнал для ослабления остаточных сигналов изображения и улучшения избирательности проходит через полосовой фильтр, который имеет широкую полосу пропускания с целью упрощения решения задачи «многостандартности» канала звукового сопровождения. После этого, пройдя еше один усилитель 10дБ, сигнал второй ПЧ звука снимается с вывода 35. Амплитуда выходного сигнала составляет около 100мВ эфф.
Схемы строчной и кадровой синхронизации
ИС TDA93xx содержит следующие функциональные узлы, обеспечивающие управление синхронизацией разверток.
• селектор строчных синхроимпульсов;
• задающий генератор строчной развертки и схема калибровки его по частоте;
• две петли автоподстройки частоты и фазы строчной развертки;
• выходной усилитель управления строчной разверткой;
• детектор совпадений;
• детектор шума;
• селектор кадровых синхроимпульсов;
• счетчик-делитель кадровой частоты;
• схема коррекции геометрических искажений растра.
При работе схемы синхронизации используются несколько идентификационных сигналов, вырабатываемых другими узлами ИС TDA93xx и используемые для изменения свойств схемы синхронизации. С другой стороны, ряд сигналов, вырабатываемых схемой синхронизации, используется другими узлами ИС TDA93xx и микроконтроллером управления. Все сигналы, используемые и генерируемые схемой синхронизации, имеют цифровой вид – это биты записываемые схемой синхронизации или микроконтроллером в регистры ИС TDA93xx.
Сигнал IFI (идентификация наличия строчных синхроимпульсов в сигнале) используется: при поиске ТВ станций (совместно с сигналом IVW и SL – см. ниже их описание); при автоматическом переключении режима работы фазового детектора первой петли ФАПЧ для получения стабильного положения OSD на экране в отсутствии входного сигнала; и для определения входного видеосигнала, когда SL=0, а первый фазовый детектор находится в режиме свободного хода.
SL (сигнал захвата строчной синхронизации), вырабатываемый детектором совпадений, также используется в процессе поиска ТВ станций – в этом режиме при установленном бите STM (включение режима автонастройки) – уменьшается чувствительность детектора совпадений для предотвращения ложных настроек. Выход детектора совпадений SL используется также для коммутации постоянной времени схемы ФАПЧ первой петли для быстрого захвата в режим синхронизации строчной развертки.
Счетчик-делитель кадровой частоты формирует два выходных сигнала – бит FSI (индикация частоты кадров – 50 или 60 Гц) и бит IVW, который устанавливается, когда частота строк в принимаемом сигнале составляет 525 или 625, и сбрасывается при любом другом не стандартном значении числа строк в кадре.
Выходные сигналы схемы синхронизации IFI или SL (в зависимости от источника сигнала) используются схемой автоматического выключения звука в режиме, когда схема синхронизации не обнаружила входной сигнал или включен режим автопоиска ТВ программ.
Детектор шума не имеет выходных параметров, но переключает постоянную времени первой петли ФАПЧ в зависимости от напряжения шумов в сигнале. Напряжение шумов измеряется во время передачи строчных синхроимпульсов и порог переключения составляет около 100 мВ эфф., что соответствует отношению сигнал/шум около 20 дБ при размахе видеосигнала с демодулятора 1 В.
Входной полный видеосигнал, в котором должны быть подавлены поднесущие частоты звука, подается в ИС TDA93xx либо через вывод 40 (при приеме через антенный вход), либо через вывод 42 (сигнал НЧ от внешних устройств). Выбор сигнала осуществляется внутренним программно-управляемым коммутатором. Цепь синхронизации имеет амплитудный селектор, выделяющий из полного видеосигнала смесь синхроимпульсов. Этот селектор имеет автоматически настраиваемый по входному сигналу пороговый уровень, который находится примерно посередине между уровнем вершин синхроимпульсов в сигнале и его уровнем «черного». Этим обеспечивается максимальная надежность выделения синхросигналов из полного телевизионного сигнала даже при очень большом уровне шумов и помех. Схема строчной синхронизации ИС TDA93xx построена по традиционной двухпетлевой структуре, аналогичной используемым в большинстве ИС строчной синхронизации. В такой структуре используется управляемый по частоте задающий генератор и два фазовых детектора. Выделенные из полного синхросигнала строчные синхроимпульсы поступают на первый фазовый детектор, выходной сигнал которого подстраивает частоту задающего генератора до ее совпадения с частотой следования строчных синхроимпульсов. Основные параметры этой первой петли, такие как ширина полосы удержания и полосы захвата по частоте, определяются внешними цепями, подключенными к выходу первого фазового детектора – выводу 17 ИС TDA93xx. Это элементы пропорционально-интегрирующего фильтра, обеспечивающие требуемую полосу и АЧХ первой петли ФАПЧ. Кроме того, в схеме синхронизации используется т.н. детектор совпадений, который использован для обнаружения факта захвата первой петлей ФАПЧ частоты синхронизации принимаемого ТВ сигнала. Выходной сигнал этого детектора SL используется для идентификации наличия сигнала ТВ передатчика, а также для коммутации полосы пропускания первой петли ФАПЧ. Дело в том, что требования к полосе являются противоречивыми: для обеспечения быстрого захвата сигнала синхронизации требуется широкая полоса пропускания в петле ФАПЧ, а для уменьшения влияния шумов в принимаемом сигнале на качество синхронизации, полоса должна быть как можно более узкая. Поэтому специальная схема коммутации, управляемая детектором совпадений, обеспечивает уменьшение полосы пропускания в петле ФАПЧ в режиме, когда она захватила частоту синхросигнала принимаемой ТВ станции.
В качестве задающего генератора в схеме строчной развертки ИС TDA93xx используется ГУН, который не имеет внешних элементов подстройки частоты. Генератор работает на частоте кратной строчной и равна 1600*15625=25МГц, а сама строчная частота для управления выходным каскадом строчной развертки обеспечивается внутренней цепью деления. В режиме, когда на видеовходе ИС TDA93xx сигнал отсутствует, частота задающего генератора строчной развертки не должна значительно отклониться от номинальной, т.к. это может вызвать большие перенапряжения в выходном каскаде строчной развертки. Для этого, в отсутствии сигнала, частота строчного задающего генератора калибруется по частоте кварцевого резонатора. Поэтому в режиме отсутствия синхронизации отклонение частоты строчной развертки от номинала не превышает +2%.
Вторая петля схемы ФАПЧ обеспечивает компенсацию временных задержек в предвыходном и выходном каскадах строчной развертки. На входы фазового детектора второй петли подаются сигналы задающего генератора и сигнал обратной связи с выходного каскада строчной развертки, который подается через вывод 34 ИС TDA93xx. Фильтр нижних частот второй петли имеет внешний конденсатор, подключаемый к выводу 16 ИС. На фазовый детектор второй петли подается ток смещения от внутреннего АЦП, который берет информацию из регистра 09H (биты А0…А5). Содержимое этих битов определяет горизонтальный сдвиг «картинки» на экране, т.е. регулировку фазы. Данные в регистр 09H записываются микроконтроллером управления в т.н. «сервисном» режиме работы при регулировке телевизора и сохраняются в энергонезависимой памяти. Вторая петля схемы ФАПЧ обеспечивает компенсацию времени задержки в канале строчного отклонения от 0 до 19 мкс, что позволяет использовать в выходном каскаде строчной развертки телевизора, как мощные быстродействующие МДП-транзисторы, так и биполярные, причем с относительно невысоким быстродействием. По выводу 16 ИС реализована также функция защиты. Когда напряжение на этом выводе превышает порог в 6В, происходит выключение строчной развертки.
Выход сигнала управления строчной разверткой (вывод 33) выполнен на n-p-n транзисторе по схеме с открытым коллектором, т.е. он требует подачи внешнего питания. Максимально-допустимый втекающий ток для этого вывода составляет 10 мА, напряжение на нем не должно превышать напряжение питания +8В. Напряжение «нуля» при втекающем в вывод 33 токе 10 мА не превышает 0,3В, что позволяет подключить этот выход непосредственно к базе предвыходного кремниевого n-p-n транзистора, для которого напряжение отпирания превышает 0,6В. В установившемся режиме работы, коэффициент заполнения импульсов управления строчной развертки с вывода 33 составляет примерно 45% (высокий уровень импульсов) и 55% (низкий уровень), что соответствует примерно 28.8мкс и 35.2%. Однако, соотношение этих времен меняется на момент включения и выключения телевизора с помощью реализации т.н. схемы мягкого запуска/выключения с целью предотвращения чрезмерного броска тока через выходной строчный транзистор в эти моменты времени. Для этого в момент включения происходит плавное (в течение 100мс) увеличение длительности низкого уровня импульса управления на выводе 33 с 0 до 35.2мк. Т.о. происходит и постепенное уменьшение частоты строчной развертки с уменьшением импульсов тока, что защищает не только строчный транзистор, но строчный трансформатор ТДКС от пробоя. Аналогично, только в обратной последовательности (уменьшения длительности импульса с 35.2мкс до 0мкс) происходит процесс мягкого выключения телевизора при переходе в дежурный режим.
В состав ИС TDA93xx входит также задающая часть канала кадровой развертки. Задающий генератор выполнен по т.н. «счетной» структуре, где период кадровой развертки в отсутствии сигнала задается путем подсчета строк, прошедших от начала кадра. Генератор имеет внешнюю R-С задающую цепь, определяющую скорость нарастания пилообразного напряжения задающего генератора за время кадра. Эта цепь включает в себя подключенный к выводу 26 зарядный конденсатор и токозадающий резистор, подключенный к выводу 25. Сигнал пилообразного напряжения с задающего генератора подается на усилитель-корректор кадровой развертки. Этот усилитель имеет несколько входов управления – коэффициентом усиления, линейностью амплитудной характеристики, постоянной составляющей выходного сигнала, он имеет также вход блокировки, выключающий выходной сигнал. Управляющие воздействия на усилитель-корректор осуществляются через систему ЦАП и регистры хранения управляющей информации, которая заносится в них микроконтроллером управления телевизора. Этим, в «сервисном» режиме работы телевизора, обеспечивается установка размера изображения по кадру, линейности по вертикали, сдвига изображения (центровки) по вертикали, а также полного выключения кадровой развертки для более точной установки точки запирания лучей кинескопа. Усилитель-корректор имеет два выхода – вывод 21 и вывод 22 c постоянным напряжение около +3В и пилообразным, размахом около 2В. Выводы 22 и 21 ИС TDA93xx подключены в телевизоре к выводам 1 и 2 D600 – выходного усилителя кадровой развертки. При работе задающей части кадровой развертки конденсатор, подключенный к выводу 26, заряжается стабильным током величиной около 16 мкА, который определяется сопротивлением резистора, подключенного к выводу 25. Зарядный ток формируется как 1/6 опорного тока вывода 25 от внутреннего источника 3,9В через резистор, подключенный к этому выводу (39 кОм). Параметры этих элементов выбраны так, чтобы за время прямого хода (около 20 мс) напряжение на конденсаторе увеличивалось примерно на 3В. В задающей части кадровой развертки имеется схема коммутации, которая управляется программно и обеспечивает одинаковый размах исходного пилообразного напряжения для разных стандартов – 50 или 60 Гц. Этот коммутатор управляется схемой идентификации, определяющей стандарт принимаемого сигнала. По окончанию процесса заряда происходит быстрый разряд конденсатора через внутренний ключ в ИС TDA93xx и процесс повторяется. Разрядный ключ включается в момент поступления кадрового импульса от делителя частоты синхроимпульсов строк, а без сигнала – на этот счетчик подается сигнал задающего генератора строчной развертки ИС TDА93ХХ. Этот счетчик-делитель подсчитывает число строк, прошедших от предыдущего разрядного импульса. В ИС TDA93xx имеется схема стабилизации размера изображения от тока луча кинескопа. Это чисто аналоговая схема, ее входом является вывод 36, куда подается сигнал, пропорциональный току лучей кинескопа. При увеличении тока луча, когда понижается анодное напряжение на кинескопе, размер изображения стремится увеличиться, но сигнал с вывода 36 снижает усиление усилителя-корректора, компенсируя изменение размера. Имеется также схема защиты, вход которой также подключен к выводу 36. Эта схема выключает работу строчной развертки, если напряжение на этом выводе превышает 3.9В.
В описываемых моделях телевизоров используются кинескопы со 110° отклонением луча для которые требуется коррекция геометрических искажений растра (в иностранной литературе EW-коррекция). Вследствие больших размеров экрана и значительного тока отклонения строчных катушек, если не использовать схему коррекции, изображение на таких кинескопах имеет форму «подушки» с растянутыми строками вверху и внизу растра относительно центра. А исправить такую ситуацию с помощью конструкции отклоняющей системы, как это сделано в кинескопах с меньшими диагоналями, не удается.
С этой целью, для компенсации геометрических искажений, производится модуляция тока строчных катушек отклонения сигналом кадровой частоты параболической формы. Данная схема уменьшает амплитуду строчного тока отклонения в верхней и нижней части растра.
Схема коррекции состоит из двух частей. Первая – это процессор, формирующий управляющий сигнал коррекции геометрических искажений растра. Вторая – схема модулятора, входящая в состав схемы строчной развертки. Первая часть конструктивно входит в состав видеопроцессора TDA93xx.
Внутри видеопроцессора, пилообразный сигнал с кадрового генератора поступает на процессор геометрических искажений. На выходе этого процессора формируется сигнал параболической формы, который через выходной буфер подается на вывод 20 ИС TDA93xx. Выходной буфер представляет собой инвертирующий транзистор, потребляющий ток от схемы управления модулятором коррекции геометрии. Чтобы предотвратить искажения, напряжение на выводе 20 не должно быть ниже 1 В. Опорное напряжение Vref определяется схемой модулятора и равно примерно 2.5 В. Резистор Rew устанавливает коэффициент усиления предварительного каскада модулятора геометрии. Для минимальной коррекции ток Iew=0, и напряжение Uew также минимально. При максимальной коррекции Uew возрастает, уменьшая тем самым напряжение Uстр, приложенное к строчным катушкам, а, следовательно, и размер строки. При этом питание строчной развертки Eстр остается неизменным.
В процессоре геометрических искажений для строчной развертки возможна следующая регулировка геометрии (обозначение в “сервисном” режиме):
- размер по строке (EW);
- парабола (коррекция подушкообразных искажений) (PW);
- парабола верхних и парабола нижних углов растра (CPu, CPd);
- трапеция (TC);
- параллелограмм (PLG);
- изгиб вертикальных линий (BOW).
Канал обработки сигнала яркости
С выхода коммутатора видеосигнала ИС TDA93xx, полный видеосигнал, в котором должны быть подавлены поднесущие частоты звука, попадает на вход «яркостного» канала. Коммутатор видеосигнала управляется битами INA, INB (это биты A2, A3 регистра 22). При этом выбирается один из двух входов видеосигнала – внутренний видеосигнал с антенны (вывод 40) или внешний видеосигнал с НЧ видеовхода – подаваемый на вывод 42. Причем вывод 42 имеет двойное назначение – кроме возможности подачи на него полного видеосигнала, он же является входом яркостного сигнала при воспроизведении сигнала с устройств S-VHS, при этом вывод 43 является входом сигналов цветности для этой системы. После коммутатора «яркостной» сигнал подается на управляемую линию задержки. Длительность времени задержки может быть установлена в диапазоне от 0 до 320 нс записью в биты А0...А3 регистра 1АН значения задержки при регулировке телевизора. Линия задержки яркостного сигнала обеспечивает совпадение во времени сигналов яркости и цветности при их сложении в матрице RGB. Из полного видеосигнала режекторным фильтром вырезаются поднесущие частоты сигналов цветности. Режекторный фильтр в ИС TDA93xx не имеет внешних компонентов и не требует никакой внешней настройки. Частота режекции определяется автоматически, в зависимости от принимаемой системы телевидения. Для калибровки частоты настройки режекторных фильтров используется опорный сигнал генератора декодера цветности. Специальная схема управляет настройкой режекторного фильтра. Режекторный фильтр ИС TDA93xx выполнен на основе гираторных схем, которые реализуют функцию индуктивных элементов, а также интегральных конденсаторов, выполненных в виде МДП-структур. Режекторный фильтр может быть вообще отключен программно, например, при выборе режима обработки сигналов S-VHS, где сигналы цветности и яркости полностью разделены. Этим обеспечивается максимальная полоса сигналов яркости, что повышает качество изображения. Однако, напомним, этот режим обеспечивается только при подаче сигнала от внешнего источника: яркостного, вместе с сигналами синхронизации – по выводу 42, и сигнала цветности – по выводу 43. После режекторного фильтра яркостной сигнал проходит через усилитель-корректор, АЧХ которого можно изменять, изменяя содержимое битов А0...А5 регистра 2EН, битами A6 и A7 определяется частота коррекции 2.7МГц, 3.1МГц или 3.5МГц. Это позволяет оптимальным образом установить характеристики канала яркости в зависимости от условий приема. При приеме сильных сигналов можно поднять АЧХ усилителя в области частот 2…4 МГц и увеличить скорость нарастания фронтов в видеосигнале яркости, что визуально улучшает прорисовку мелких деталей изображения. При плохих условиях приема, полосу усилителя-корректора можно уменьшить, что обеспечит меньшую заметность шумов («снега») на изображении.
После прохождения яркостного сигнала через усилитель-корректор он подается в матрицу RGB, где суммируется с цветоразностными сигналами для получения сигналов основных цветов изображения.
Канал обработки сигналов цветности
Сигналы цветности могут быть выделены из полного видеосигнала, что имеет место при приеме ТВ с антенного входа (этот сигнал подается в ИС TDA93xx через вывод 40) и подаче полного видеосигнала на НЧ вход – вывод 42, либо сигнал цветности подается в режиме S-VHS через вывод 43. В первом случае, сигналы цветности выделяются из полного сигнала, присутствующего на выходе коммутатора видеосигнала с помощью интегрального полосового фильтра. Этот фильтр, как и режекторный, в канале яркости, выполнен на основе гираторных схем и автоматически настраивается, в зависимости от системы кодирования цветовой информации, специальной схемой управления. Выделенный сигнал цветности поступает на схему декодирования.
makeym
makeym
Сообщение #89 От 06/02/2011 12:25 цитата
LG RT-21FB30M шасси MC-019
Проц TDA9381PS/N2/310792
OICIMPH010A
меняется на TDA9361PS/N2/410792
OICTMPH0067
LG-21Q92KEX шасси MC-019A
TDA9361/PS/N2/4I0793
OICTMPH006C заменяется на
TDA9381PS/N2/3I0792
OICTMPH10A – без телетекста.
Hitachi C21-RM35S шасси V3AR
процессор TDA9381PS/N2/2I0745 HITACHI V3 TH
память 24C04
тюнер TUHAFAEG-775F2
кадровая TDA3653
ТДКС BW02525
звук AN5276
питание STR-F6454
строка D2578
стереозвук TDA9859
Возможна замена проца на
TDA 9381 PS/N2/2I1070
makeym
makeym
Сообщение #90 От 07/02/2011 06:26 цитата
PANASONIC TC-21PM70R шасси TNP4G269
проц TDA9590H/N3/3/1559
4 строка - 9590n48 ax
память 24C08W
звук MULTI, SECAM/PAL, телетекста нет.
Русский язык есть улыбка аналог TDA9590N48AX
Thomson 21MX170S шасси TX807CS
UOC - TDA9554PS/N1/1I0674
CA1737
K0J009
4 строка - IVV 2.30
память 24W04
Звук : MSP3415G B8
SECAM/PAL, русский телетекст.
Вход в сервис: перейти в стендбай и выключить сеть,
на пульте нажать ТХТ и держать, включить сеть.
МАК 1272, 1320.
Boris Gorbunkov
Семён Семёныч
Boris Gorbunkov
Сообщение #91 От 07/11/2015 19:47 цитата
HORIZONT 51CTV-732-I-10 шасси ШЦТ-739
Включается в ДР. На локалку и ПДУ не реагирует.
Виноват оказался проц - TDA9381PS/N2/1I1277 ( HORIZONT TV v2 )
Поставил с разборки ---- TDA9353PS/N2/2I1476 ( HORIZONT TOPOL 2 ) шасси CTV-733
