Funai MS-20A MKII - не запускается БП
На страницу Пред.  1, 2
evg4682
evg4682
Сообщение #21 От 15/10/2010 22:27 цитата
key-s писал:
Могу и второй раз написать.. полевик этот там нахер не нужен гы-гы
А как это? Правда МК 6-7, но узел тот-же...
key-s
Специальный агент
Сообщение #22 От 16/10/2010 08:02 цитата
А в чем ты видишь противоречие? Про колебания в цитате - бред сивой кобылы, какие он может генерировать колебания, когда они уже сгенерированы без него.. Это просто ключ, открывающий при превышении сетевого Q504, на котором и собрано слежение конкретно в MK6/7. Я же два раза писал, что Q506, Q507 - защита. Нади отличия в этой схеме от стандартной схемы SANYO, на трех транзисторах, ну разумеется без приблуды Q506, Q507
evg4682
evg4682
Сообщение #23 От 16/10/2010 08:54 цитата
Спорить не берусь, в практике замены любого из той пары не было... Зато были остальные голливудская улыбка Возможность появится - поэкскриментирую...
Spaceman_Vyacheslav
Spaceman_Vyacheslav
Сообщение #24 От 16/10/2010 13:21 цитата
Ребята, не спорьте маленький полевик-это, по сути задержка на старте бп, я его давно отключил,в генерации он, естественно не участвует, закрытие качающего ключа происходит импульсом со второй обмотки через стабилитрон, Q503,Q504, цепь открытия - обмотка -R505 - C507-D505.Блокинг-генератор, классика жанра
По теме: уже выпаял и проверил все неполярные кондюки, резисторы, все в норме, стабилитроны заменил. Короче, ..опа. уже мозг кипит улыбка
key-s
Специальный агент
Сообщение #25 От 16/10/2010 14:30 цитата
Задержка, в лице электролитов, там необходима по определению, чтобы исключить ложные срабатывания узла защиты, в том числе при старте, и не более.. Каскад на полевике - пороговый ключ, защита..
Spaceman_Vyacheslav писал:
Конкретно в этой схеме, т.е. на полевике, Q503 - это ещё один аварийный каскад. Он открывается (должен открываться), когда падение на токовом датчике R512, в истоке, слишком большое. Большим оно может быть при перегрузке.. Зенер D508 - пороговый элемент, "пробивающийся" при превышении размаха импульсов его номинала, т.е. 7V5. В этих случаях Q503, открываясь, должен открыть буфер Q504 и посадить генерацию..
Попробуй поднять один конец D508 и посмотри.. Если запуск будет - погляди размах импульсов на его катоде
Spaceman_Vyacheslav
Spaceman_Vyacheslav
Сообщение #26 От 16/10/2010 16:49 цитата
key-s, Хорошая идея, смогу реализовать в понедельник, ящик на работе
tvn1
tvn1
Сообщение #27 От 17/10/2010 15:28 цитата
Spaceman_Vyacheslav, Собирай ГЕНЕРОТТОР!
P
