Broksonic CTVG-5472 опознать резистор
Морозик
Сообщение #1 От 21/04/2009 20:50 цитата
Broksonic CTVG-5472 шасси P3A
Блок питания на STR5412
Видео TDA3556
Проц M34300-012SP.
Вспух и вытек кондер 22м х 160В ,сгорел резистор (см. схему)
Резистор 2 ватный, однако плата прогорела и не видна позиция.
Номинал интересует.
Примерная часть строчки на рисунке. Тр1 что-то типа коррекции растра.
Кстати, должен ли БП в этом телевизоре, работать без нагрузки
на исправную строчку? То есть при отсутствии импульсов синхронизации?
barabashka
Сообщение #2 От 21/04/2009 21:22 цитата
Морозик, Резистор должен быть порядка 1-4,7 ом.
БАРК
БАРК
Сообщение #3 От 21/04/2009 21:23 цитата
Вот выдержка из ремонта похожей модели.
barabashka
Сообщение #4 От 21/04/2009 21:30 цитата
А конденсатора здесь не должно быть? Тогда резистор действительно порядка 5кОм.
R2
Мир дружба жвачка
R2
Сообщение #5 От 21/04/2009 21:32 цитата
Морозик писал:
насколько помню на DAEWOO похожий шим STR- 50103 работает
Морозик
Сообщение #6 От 21/04/2009 21:48 цитата
R2 писал:
А когда сохнет 1м х160в в цепи синхронизации? Занижены напряжения же..
ДОБАВЛЕНО 21/04/2009 22:51
БАРК, про R508 упоминается в поиске. Этот ли резистор, что у меня?
БАРК
БАРК
Сообщение #7 От 21/04/2009 21:56 цитата
Морозик писал:
Морозик, он самый. Другая модель - другой схемный номер.
Telik
Telik
Сообщение #8 От 21/10/2010 21:21 цитата
Извиняюсь, что поднял старую тему, т.к. пишу для истории. Только что чинил такой же телевизор Broksonic CTVG-5472 шасси P3A, так вот специально измерил резистор R508, он должен быть 470 Ом, что по полоскам так же определяется. Питание строки +102,2 в.
Yuritsh
Yuritsh
Сообщение #9 От 23/10/2010 10:52 цитата
Лет 10 назад делал так: резистор наверх, припаивал к лепесткам, так как на плате паять его уже не к чему, а электролит в сторону из этого пекла. Может не очень эстетично, но телики работают до сих пор.
key-s
Специальный агент
Сообщение #10 От 23/10/2010 12:03 цитата
Можете дописать в клонах, что это ещё и SUPRA STV-2066
N
