LG CT-29Q90IP - растр сдвинут вправо [РЕШЕНО]
лев.К
Сообщение #1 От 29/10/2010 14:23 цитата
Телевизор LG CT-29Q90IP , Шасси MC-006A .
Состав:
IC1- SDA5550 MQFP100 BK MICOM TXT M
IC2- K6T1008V2E-TB(F)70
IC3- M27W201(006A)
IC04- AT24C16-10PC-2.7
IC7- LB1645N 10SIP BK MOTOR DRIVE
IC301- LA7845 7SIP V/OUT(1.5A)
IC104- M62320FP,I/O EXPANDER 16P SOP
IC201- CXA2089Q 48QFP BK A/V SWITCH
IC401- KIA4558 8DIP DUAL OP AMP
IC501 , IC502- VPC3230D-QA-B3 80P PQFP BK COM
IC601- MSP3411G-PO-A2 52DIP ST SOUND
IC605- TDA2822M 8D DUAL AUDIO AMP(1W)
IC610 , IC650- LA4282 12S 2CHX10W AUDIO AMP
IC701- SDA9410 100QFP BK SCAN CONVERT
IC702- CXA2100AQ 64P QFP BK DEFLECTIO
IC704- SN74LS157D 16P,SOP TP QUAD 2IN
IC801- STR/S6709 9S SMPS-CNTR
IC901,902,903- TDA6111Q 9SIP RGB AMP
Q402- 2SC5446(AS) BK TOSHIBA TO3P 17
T402- 6174Z-6005S ( HR 8811 )
TU101- TUNER,TAUC-M130D , 6700VPF012A
TU102- TUNER,TAFC-M130P , 6700VPF012B
Сообщение #2 От 29/10/2010 14:34 цитата
лев.К, и что? Привози - сделаю твой
лев.К
Сообщение #3 От 29/10/2010 14:43 цитата
Добрый день всем. На одном из форумов был разобран деффект с которым пришел ко мне этот аппарат,благодаря чему была произведена замена ТДКС,резистора 3,9к и 20к в цепи АВL,была заменена CXA2100AQ,затем двухфокусная панелька_после чего телевизор включился с данным дефектом.Строчная работает нормально(при добавлении SCREEN видны ЛОХ по всему растру), что-то с фазой(грешу на CXA2100),а самое интересное в сервисном режиме не регулируется центровка по горизонтали-остальное регулируется. Информации по CXA не нашел.Может кто поможет мыслями?
ДОБАВЛЕНО 29/10/2010 15:46
Очень громозкий этот аппарат, привезли друзья бросили-делай,навыков по этой модели никаких
ДОБАВЛЕНО 29/10/2010 15:51
KRAB, хочется самому повозиться, тем более я считал основная работа сделана
Сообщение #4 От 29/10/2010 15:01 цитата
Ты бы прочел Правила, а потом набрал в Гугле:
ПОЛОСА, РАСТР, ИЗОБРАЖЕНИЕ, ОБРАТНЫЙ ХОД, ЗАВОРОТ... (просто скопируй)
и все ...
лев.К
Сообщение #5 От 29/10/2010 15:44 цитата
Согласно правилам я мног информации почерпнул и из Гугла и из форумов ничего не помогло ,здесь что то специфическое
Сообщение #6 От 29/10/2010 16:00 цитата
СИОХ до в/п доходит? Его параметры ОК?
лев.К
Сообщение #7 От 29/10/2010 16:57 цитата
KRAB писал:
Амплитуда 4в,частота 30мкс дл-ть имп.5мкс
ДОБАВЛЕНО 29/10/2010 17:58
До процессора доходит
viktor_ramb
Сам себе начальник
viktor_ramb
Сообщение #8 От 29/10/2010 16:58 цитата
лев.К,
Так включай осцил!
лев.К
Сообщение #9 От 29/10/2010 17:26 цитата
viktor_ramb писал:
лев.К,
Так включай осцил!
Уже,правда он у меня пенсионер
Сообщение #10 От 29/10/2010 20:54 цитата
лев.К писал:
- ничего не путаешь? голливудская улыбка
лев.К
Сообщение #11 От 29/10/2010 21:05 цитата
KRAB писал:
Может быть, осц. использую как индикатор,не поверялся лет15.А какие должны быть параметры?
Сообщение #12 От 29/10/2010 21:28 цитата
Длительность ИОХ около 12 мкс, а частоту - в Гц измеряют .. улыбка
ДОБАВЛЕНО Октябрь 29 2010
PS^ даже если так, то - все ведет в в/процу ...
eduard2
eduard2
Сообщение #13 От 29/10/2010 21:32 цитата
лев.К, тебе намекает KRAB, это - (частота 30мкс) ничего не путаешь?
Сообщение #14 От 29/10/2010 21:56 цитата
Так, стоп - это я лоханулся - это же 100Гц шасси! голливудская улыбка браво! классно! зарапортовался .... голливудская улыбка
лев.К
Сообщение #15 От 31/10/2010 12:15 цитата
KRAB, Ничего страшного для меня теория это что-то из забытого прошлого .
Мне бы инфо.по CXA2100 или на какие цепи идет управление центровки по горизонтали(а так для себя я уже знаю что нужно сделать что-бы картинку вывести в центр) все это из за того что CXA используется в этой модели процентов на 60
ДОБАВЛЕНО 31/10/2010 13:29
KRAB, За частоту отдльное пардон
sancio
Сообщение #16 От 31/10/2010 12:45 цитата
А как вообще с геометрией? Размер по горизонтали регулируется, подушка?
Сдвинут растр или изображение внутри растра? На сколько см, есть ли нелинейность?
Из практики - приходится попотеть при настройке геометрии после замены ТДКС,
особенно на неродной. Я обычно сжимаю растр, выставляю геометрию и растягиваю
обратно. Иногда кондеры подбирать приходится.
Если не регулируется - рой цепи EW.
STING
STING
Сообщение #17 От 31/10/2010 13:28 цитата
лев.К писал:
Даташита в природе нет на эту микруху А вот схему на аппарат найти можно ( если по стораться подмигивание )
ДОБАВЛЕНО 31/10/2010 14:54
вот ещё одна
  MC-006A Ch_sch_.rar  2.25 МБ  Скачано: 607 раз(а)
лев.К
Сообщение #18 От 31/10/2010 20:45 цитата
sancio, EW регулируется все в норме.Почему и хотелось посмотреть на нутро CXA.Пришлось применить старый провереннный метод-пальчики,с помощью которого была определена ножка микросхемы на которую нужно повлиять(поставить делитель напряжения) . За схему спасибо она у меня есть
ДОБАВЛЕНО 31/10/2010 22:00
Извините за недоговорки пока не проверю не отпишусь(отхожу от юбилея)
лев.К
Сообщение #19 От 02/11/2010 11:11 цитата
Добрый день я с вами и с хорошими известиями. Сделал доработку, по аналогии с субмодулем синхронизации УСР (регулировка фазы) на ножку 19 CXA L2-FIL -все получилось, не хватало напряжения видать.Картинка смещается легко без искажения геометрии, даже в сервисном режиме появилась регулировка Н/S.На практике тема как бы решилась, а вот теоретически, как говорится, чего это я сделал?
