viktor_ramb
Сам себе начальник
пикипуки, | Цитата: | | при этом важно ли наличие сиох, когда строчник обесточен? |
А откуда эти самые СИОХ берутся тогда если СР не работает?
| Цитата: | | да приборов нет у нас в глуши, да и до мастера километров 300 будет |
| Цитата: | | от Вас кроме посылов в разные стороны пока ничего даже ламерного нет |
Тебя посылают правильно, по делу, в прямом смысле этого слова! За тебя твой ящик чинить никто не будет, поэтому прийдётся спрятать свой гонор подальше и начать общаться конструктивно с применением уважительного "спасибо" и "пожалуйста", иначе тема съедет в мусорник и твой ТВ возможно тоже. |
| Цитата: | | может он спец в чём то другом | - и именно ЭТО ему мешает ПОЙТИ и прочесть все по ссылке?! Как можно с топором и без знаний лезть в ТВ с UOC? Это не лампу пошатать или пред заменить! |
Joiner
| Цитата: | | возможно Буня что-то перепутал- при всём уважении к нему |
Возможно лепильщику лейблов было пофигу, что у вас в глуши мастер за 300км находится. Посмотрел лепильщик на картинки телевизоров, нашел похожую да и налепил наклейку.
| Цитата: | | может есть способ проверить синхроимпульсы другим способом хотя бы их наличие |
Переменку на тестере и вперёд - только что это тебе даст? Тебе полная картинка нужна с частотой, формой, амплитудой и скважностью. Не-не, только осцил.
А вот то, что у тебя с подключенным FBT, я так понял, не запускается, так это нужны Генероттор (можно советский МП) и опять осциллограф. Напруга при запуске с FBT проседает? |
пикипуки
поправка проц TDA9384PS/N3/3, 1 нога коротит на корпус через резистор , привыпайке резистора коротыш пропал , кто-нибудь подскажет номинал , не могу найти схему на данном проце
ДОБАВЛЕНО 13/11/2010 12:14
ладно ,ребята , извините, если кого обидел, по ссылке ходил , буду искать осцил , я не прощаюсь
ДОБАВЛЕНО 13/11/2010 12:20
напруга что при лампе, что при FBT -одинаковая до вольта, только время запуска разная , при FBT наблюдается скачок до 115в. в течение секунды и падает до 79 вольт |
пикипуки
первая нога проца соединена на корпус через резистор 0 ом впервые такой втречаю , но на нём так и нарисовано 0, хотя по рекомендованной ссылке это нонсонс, тем не менее причина найдена после замены стр , почему выскочил строчник остаётся догадываться -видимо пониженное напряжение импульсев не хватило на открывание транзистора , но хватило прямого напряжения через обмотку FBT для пробоя. ВСЕМ спасибо за участие , тема закрыта. |
| пикипуки писал: | | почему выскочил строчник остаётся догадываться -видимо пониженное напряжение импульсев не хватило на открывание транзистора , но хватило прямого напряжения через обмотку FBT для пробоя | - жди повтор ....
Причину вылета НОТ - ты не нашел ... а их - не меньше десятка!  |
пикипуки
| KRAB писал: | | пикипуки писал: | | почему выскочил строчник остаётся догадываться -видимо пониженное напряжение импульсев не хватило на открывание транзистора , но хватило прямого напряжения через обмотку FBT для пробоя | - жди повтор ....
Причину вылета НОТ - ты не нашел ... а их - не меньше десятка!  |  |
Бакум
Рождённый в СССР
| пикипуки писал: | | наблюдается скачок до 115в. в течение секунды и падает до 79 вольт |
| пикипуки писал: | | причина найдена после замены стр , почему выскочил строчник |
бред, если НОТ пробитый, как у тебя напруги были  |
| bakum1 писал: | | если НОТ пробитый, как у тебя напруги были | - элементарно! В китаезе сплошь и рядом - "утечка" К-Э около 10-20 кОм и питания занижены с ИБП!  |
Бакум
Рождённый в СССР
KRAB, ну это если "утечка"то согласен  |
пикипуки
что значит не ознакомится как следует с темой , читайте самое первое сообщение -HOT был заменён и больше не пробивался , кстати телек пашет до сих пор, почти без выключения  |
Бакум
Рождённый в СССР
| пикипуки писал: | | поступил с пробитым D1557 |
ДОБАВЛЕНО 14/11/2010 18:28
| пикипуки писал: | | тем не менее причина найдена после замены стр , почему выскочил строчник остаётся догадываться |
| пикипуки писал: | | что значит не ознакомится как следует с темой |
по моему ты запутался сам и нас тоже  |
paha56
При включении,хотя бы по слуху,определи появляется ли высокое,если нет-потому и уходит в дежурку.Но без приборов-не знаю....
ДОБАВЛЕНО 15/11/2010 10:36
Извините вторую страницу не заметил  |
пикипуки
объясняю- стр - это микросхема в бп , а не строчник |
