TV SONY 25C5B cH. FE-1-изображение в помехах
andrei80
Сообщение #1 От 17/11/2010 15:50 цитата
KV-25C5B.
cH. FE-1
Состав
TDA9875
STV9379
SAA5564PS
M24C08
TDA7495
CXA2060BS.
Провереные напряжения-5в-9в-15в-30в-135в-200в.
изображение в помехах.Буквы,вертикальные линии и контуры изображения в повышенных помехах. Звук в норме. Это проявляется по антенному и AV входам. Литы проверены-питания в порядке. Пайки обновлены. Цокольный разъем и строчник не менял. Может кто сталкивался с этой неисправностью?
C1-65A
C1-65A
Сообщение #2 От 17/11/2010 15:52 цитата
Сообщение Администрации :
Внимание! Следует ознакомиться и блюсти ПРАВИЛА!!! В противном случае тема будет удалена.
    А именно:
    1. В заголовке темы указать модель ТВ ( модель указана сзади на крышке ТВ, пример: Philips 21PT1653/58 ), номер шасси ТВ ( указывается обычно на основной печатной плате, чаще под ТДКС, или сзади на крышке, пример: L6.2 ), и кратко описать неисправность.
    2. В поле темы указать основной состав микросхем TB, указав при этом тюнер и ТДКС.
    3. Полностью описать неисправность, со всеми подробностями.
    4. Написать что Вы измеряли, результаты этих измерений, описать результаты визуального осмотра, замененные Вами радиоэлементы.
andrei80
Сообщение #3 От 17/11/2010 16:54 цитата
Модель -TV SONY KV-25C5B. Состав-TDA9875-STV9379-SAA5564PS-M24C08-TDA7495-CXA2060BS. Провереные напряжения-5в-9в-15в-30в-135в-200в.
tvn1
tvn1
Сообщение #4 От 17/11/2010 17:41 цитата
andrei80 писал:
А чем проверены?
ДОБАВЛЕНО 17/11/2010 18:46
andrei80 писал:
Об этом по подробнее, а лучше -фото.
И про контуры не забыл?
А то темка есть интересная:
http://monitor.espec.ws/section1/topic44965.html
Хотя о контурах я наверное зря...По AV У тебя тоже помеха...
Ищи ёмкость по регулировкам яркости , контрастности, насыщенности.
Про проходные не забудь.
Д аи осликом по питающим кондёрам микросхем пройтись не помешало бы.
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #5 От 17/11/2010 18:53 цитата
andrei80, Ты не можешь толково объяснить неисправность, а мы не можем понять. Давай фото ложи здесь.
Литы чем проверял?
andrei80
Сообщение #6 От 17/11/2010 19:25 цитата
Литы проверял прибором-ESR TESTER. Линии и буквы изломленные и дребезжат. Как -будто в этой зоне повышенный шум. Фото дать не могу по техническим причинам.
answer
answer
Сообщение #7 От 17/11/2010 19:29 цитата
andrei80, сносит строки ,что-ли?или только границу перехода от яркого к темному? ,непонятно.
andrei80
Сообщение #8 От 18/11/2010 09:29 цитата
Видимо сносит строки.
tvn1
tvn1
Сообщение #9 От 18/11/2010 09:41 цитата
andrei80, Вот тут глянь.
http://monitor.espec.ws/section1/topic130134.html
Нет ли похожего?
eremi@
eremi@
Сообщение #10 От 18/11/2010 12:15 цитата
Попадалась такая неисправность на SONY. Устранил путем замены строчного трансформатора.
andrei80
Сообщение #11 От 18/11/2010 14:15 цитата
Не 100% есть. Вероятно строчник скис. Замены нет.
Бакум
Рождённый в СССР
Рождённый в СССР
Сообщение #12 От 18/11/2010 15:45 цитата
eremi@ писал:
Какая такая ? лично я не понял,стого что афтор описал. Это помеха вч,или фильтрация. или....... обнимаю
tvn1
tvn1
Сообщение #13 От 18/11/2010 16:16 цитата
andrei80, Ответ ты получил исчерпывающий на (в обоих местах)
Иди ящик чини!
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #14 От 18/11/2010 19:02 цитата
Фото нет, и толку нет. Ни кто, ни чего не может понять, и на расстоянии видеть не обучен.
alexmih
Сообщение #15 От 18/11/2010 19:24 цитата
никто и ничего...
