PANASONIC TC-21L10R2 шасси MX-3 - проблема с БП [РЕШЕНО]
На страницу Пред.  1, 2
MASTER+
Сообщение #21 От 01/12/2010 22:41 цитата
gilan писал:
Borek, 2SC5249, 2SC4804, BUT12A- что-либо из этого есть?
2SC4804 - нормальных нет.
iyzef писал:
Из резюков проверить R834-220,R826-22,R820-0,47
220 Ом менять, не измеряя.
Borek
Borek
Сообщение #22 От 02/12/2010 12:25 цитата
Сегодня заменил оба резистора на 220 Ом, 22 Ом, 0,47 Ом. К ним добавил резисторы возле оптопары R832 - 5,6K и R837 -1K. Опять поставил новый С3940, новый D806 - 6,8V. Ключ ШИМ оставил BU508AX.
Рабочий режим : 93,8V и 44V на D835. Дежурный режим тоже появился. Но В+ качается в пределах от 1,8V до 8,5V с периодичностью где то около 1-2 сек. Вместостабилитрона на 6,8V поставил на 5,6V. Напруга на В+ снизилась до 89V, на D835 - до 41,8V. Соответственно чуть упали напряжения и в Д/Р. Но качка не прекратилась.
Может так и должно быть???
Тепловой режим хороший. ШИМ транзистор чуть тепленький. Погонял в обоих режимах минут по15,( на большее сегодня не хватило времени.) - проработал без эксцессов.
Borek
Borek
Сообщение #23 От 02/12/2010 17:12 цитата
Кто нибудь наблюдал такие пульсации? Или не обращали внимания?
viktor_ramb
Сам себе начальник
viktor_ramb
Сообщение #24 От 02/12/2010 18:50 цитата
Borek,
Как это отражается на растре?
Borek
Borek
Сообщение #25 От 03/12/2010 02:11 цитата
Borek писал:
viktor_ramb писал:
Это напряжение деж. режима изменяется в этих пределах. В рабочем режиме В+ колеблется с той же частотой но в пределах всего 0,3V.
На растре такое неразличимо, конечно. Картинка без каких либо видимых помех и искажений.
Borek
Borek
Сообщение #26 От 03/12/2010 14:51 цитата
Наверное никто ни разу не проверял дежурный режим в таком ТВ ... недовольство, огорчение
gilan
Сообщение #27 От 03/12/2010 16:59 цитата
Borek, проверяли и в дежурке, и в рабочем, не должно оно колебаться. Нонсенс какой- то. Ты чем измеряешь? И относительно чего?
Borek
Borek
Сообщение #28 От 03/12/2010 17:04 цитата
Приборы - см. выше. Измерения непосредственно на конденсаторе и на стабилитроне.
Joiner
Joiner
Сообщение #29 От 03/12/2010 19:19 цитата
Обычно там, где стоят SE090, напруга именно 90 во всех режимах. А здесь ещё для балласта резюк подключается, чтоб нагрузить 90в в дежурке. Так что должно быть 90в без всяких.
Borek
Borek
Сообщение #30 От 04/12/2010 11:50 цитата
Когда менял емкости С805 С825, я поставил по 100,0 мкф. Сегодня заменил их на 47,0 мкф. Амплитуда колебаний в д/р снизилась. Напряжение стало плавать всего от 4,8 Vдо 8,0 V. Была мысль поменять все резисторы, но не успел. Приехал хозяин, сказал, что его устраивает такой ремонт. Спорить не стал. Тем более вчера ТВ отстоял в р/реж. 7 часов без перерыва.
Жаль, конечно, что не нашел причину такого поведения БП . Тему закрываю, надеюсь тв не вернется.Гарантии не дал.
Всем принимавшим участие в обсуждении большое спасибо!
