Samsung CK-5399TBR ch.SCT12A - замена TDA8374 на 884..РЕШЕНО
grinko
grinko
Сообщение #1 От 13/12/2010 18:59 цитата
TV Samsung ch. SCT12A
Micom - SZM-159RTX
Memory - AT24C04PC
SMPS - STR-S6707
TR Chopper - AA26-20003W
Secam - TDA8395P
Delay - TDA4665
Video - TDA8374A
Vertical - TDA8356
Sound - TDA7297
Stereo - TDA9859
Tuner - AA40-10003T TELE4-016
FBT - FSV-20B001
HOT - 2SD5072
сдох 8374(графика есть изображения нет,проверено подстановкой в раб.тв на панельку) есть вналичии 8840 8841 (8843)пробовал стаить-нет запуска строки (сведодиод горит красным)С чистой памятю тоже пробовал. Может кто сталкивался с заменой? подскажите где копать? На форумах почитал вроде нет проблем,а у меня не пошло...
мастер-ломастер
Сообщение #2 От 13/12/2010 19:48 цитата
grinko,
Сообщение Администрации :
Внимание!ВНИМАНИЕ!!!!!!!!!! Оформи тему по ПРАВИЛАМ http://monitor.espec.ws/section1/topic133974.html
Вано
Сообщение #3 От 13/12/2010 20:46 цитата
grinko, я лично ставил. проблем не должно быть.там под микрой даже написано 8842. и выпаять субмодуль.чтото у тебья не так
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #4 От 13/12/2010 21:46 цитата
Тоже ставил, и не единожды. В сервисмануале есть расписано какие элементы добавить, а какие убрать. Меняется на 8842 без проблем. Плюс поменять 2 опции в сервисе. Все.
grinko, Только оформи тему как надо, бо больше советов не будет.
viktor_ramb
Сам себе начальник
viktor_ramb
Сообщение #5 От 13/12/2010 22:52 цитата
Менял 8374 на 8842 в Самсунге один к одному без переделок/доделок и изменений в опциях, но не помню уже в каком шасси. В любом случае поменять можно 100%.
Сообщение #6 От 14/12/2010 00:57 цитата
viktor_ramb писал:
- но не везде ... подмигивание
grinko
grinko
Сообщение #7 От 14/12/2010 02:38 цитата
KRAB писал:
но не везде ...
Мой случай.На ура не пошло недовольство, огорчение Буду штудировать мануал...
Сообщение #8 От 14/12/2010 10:10 цитата
grinko писал:
- Гугль полезнее в данном случае - там указаны шасси, ГДЕ такое не проходит ... Их еще ДВА ... улыбка
MASTER+
Сообщение #9 От 14/12/2010 10:21 цитата
zarah писал:
Вано писал:
Кто ставил?
Читать внимательно мануалы на SCT12 и SCT13. Писатели. бяка
Тема в Сохраненная копия -
http://www.google.com.by/search?client=opera&rls=ru&q=Samsung+CK-5399TBR+,+SCT-12A+%D0%BD%D0%B5%D1%82+%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F&sourceid=opera&ie=utf-8&oe=utf-8
grinko
grinko
Сообщение #10 От 14/12/2010 15:11 цитата
Хлопці та я ж не гуглу питаю а Вас, чи хтось робив таке на cst12a??? подшучивать, дразнить
Сообщение #11 От 14/12/2010 15:28 цитата
grinko писал:
- потому, что ШАРОВИК!
Замена TDA8375 на TDA8842 http://rc5.ru/forum/viewtopic.php?t=4714
Возможна ли замена TDA8375 на TDA8842. По выводам (в сравнении) почти совпадает. От одного мудреца слышал, что меняют. Допускаю: при замене необходима регулировка в сервисе. И как поведёт себя 8842 со старой памятью. Аппарат грозовой. Нет приема. От видео - картинка есть, звука- нет. Замена СКВ_92, стаб. 31в. Настройка на каналы осталась, изображение нормальное в сервисе управляется, звука -нет. Фильтры 6м5, 5м5, триод по цепи 1 ноги 8375 менялись. УНЧ работает. Подозрение на 8375. У продавцов нет и не будет. Телевизор ВИТЯЗЬ 72СТВ6642.
vova Скачай пдф на эти мс и сравнивай,только сразу добавлю tda8374-tda8842, tda8375-tda8844 так как 75 & 44 имеют коррекцию по ew ,для примера применение этих мс в тв : http://base.rc5.ru/upload/samsung_tv_ch_sct57b.zip
KRAB kostya67, в Samsung точно меняется, в DAEWOO - точно НЕ МЕНЯЕТ (проблемы програмного обеспечения)!
ФAPT kostya67, забудь! Купи новую 8375 и поставь. Вариантов для ЭТОГО шасси нет.
kostya67 Раздобыл единственную, паянную 8375. Ставил на соккету. Ящик сразу заработал(реально). А с 8844 Y2 - нет имп. запуска. С ней более не разбирался; 3 -й раз у клиента, да и ехать туда и выезжать обратно трудно (район такой). Благодарю за содействие! Всем успехов в работе!
Все давно расписано!
grinko
grinko
Сообщение #12 От 14/12/2010 20:37 цитата
KRAB писал:
браво!
Кто нибудь читал о чем я спрашиваю? Меня интересует шасси SCT12A !!! В мануале на SCT13 ясно написано8374 и8842 об этом знаю с 1997 года,да и на плате надписи есть недовольство, огорчение Повторюсь: кто нибудь сталкивался с заменой8374 на 8842 на шасси SCT12a? Может ли работать TDA8842 с SZM-159RTX?????
VOLOCHA
Сообщение #13 От 14/12/2010 20:59 цитата
grinko писал:
KRAB писал:
браво!
Насколько помню,то можно,вот только в сервисе SCT-12A отсутствует регулировка VCO, поэтому 8842 нужна с внешним контуром VIF........ то есть TDA8842\N1...... и где же её найти? голливудская улыбка
Хотя могу и ошибиться....давновато было....
А так покатит по остальным параметрам..... улыбка
grinko
grinko
Сообщение #14 От 14/12/2010 21:23 цитата
VOLOCHA спасибо за добрые слова классно! Ноу меня строчка не пускается(осцылографом пользоваться умею). А с VCO буду разбиратся когда строка зараб. Запаяна панелька,ставил заведомо рабоч.8374 все ок.
MASTER+
Сообщение #15 От 14/12/2010 23:01 цитата
grinko, ты ссылки читаешь или только вопрошать? бяка
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:svYGur8IVUsJ:monitor.net.ru/forum/samsung-ck-5399tbr-sct-12a-info-181404.html+Samsung+CK-5399TBR+,+SCT-12A+%D0%BD%D0%B5%D1%82+%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F&cd=7&hl=ru&ct=clnk&gl=by&client=opera
grinko
grinko
Сообщение #16 От 15/12/2010 01:18 цитата
MASTER+Спасибо прочитал --------------------------------------------------------------------------------
TDA8842 ( третья строка S1) попалась левая. После подставок 3 микросхем строка так и незапустилась. Напряжения в норме. Если вынуть 24С04, включить и выключить ТВ и резко вставить память, слышен начальный писк- запуск строки. Из этого следует, что проц SZM-159RTX нехочет работать с серией TDA884x и тут не подойдёт особая прошивка. Аналогии SCT-13B и SCT-12A не получилось.
предидущие ссылки на monitor не открывались классно!Внимание! Форум переносится на новый движок
Постараемся сделать как можно быстрее.
На данный момент, перенесено около 75%.
