Panasonic TX-29AD10 - не выходит из дежурки
ihc
Сообщение #1 От 16/12/2010 17:54 цитата
Всем удачной охоты. Шасси E2100, но удалось найти EVRO-2s CCU3000i . 27C010 . 24C16 . TSP3410b . VDU3040. tda8175 . tda4605-3 . Хозяин жаловался что при включении была подушка во внутрь с прогревом ставала в норму доигрался пока однажды перестал выходить из дежурки . При включении на 3 секунды появляется высокое после чего срабатывает реле и вырубает блок питания заблокировав реле дежурки строчник врубается на 3с и также вырубается хотя все напруг в норме пробовал отключать кадровую не чего не изменилось ТДКС меняли года 2 назад HR стоит возле него вроде всё в норме в 100 гц блок пока не лез .Подскажите стоит ли переписывать 24с16 или может что-то возле строчника, телик у хозяина, ездить далеко, буду благодарен за любую помощь.
IgorUA
IgorUA
Сообщение #2 От 16/12/2010 19:03 цитата
ihc, такие ТВ ремонтируют в стационаре.И что успел измерить,какими приборами?
Может ты желаешь,чтобы тебе погадали? улыбка
Схема есть здесь http://archive.espec.ws/section323/file16611.html
ihc
Сообщение #3 От 16/12/2010 23:18 цитата
Я прекрасно понимаю что в стационаре но мужык на него молица и слышать ничего не хочет. Замерять за 3 сикунды удалось не много напруга с ТДКСа растёт нормально по крайней мере 26в правда ето импульс я писал что блок питания напруг держит и150в и20в и 32в и 16в там и5 и12 в норме да я не знаю что у меня за гебрид но схема от E2100 не подходит а вот EVRO-2S в притирку шаси на крышке не написали только модель. попробую перешить 24с16 не получается пусть возит к себе кого нибудь другого вы правы это не ремонт на дому.
P
R
