PHILIPS 29PT8841/60 шасси L04.A - откл. через 5 сек
yura_brt
Сообщение #1 От 16/12/2010 10:28 цитата
PHILIPS 29PT8841/60 шасси L04.A,
Состав аппарата.
Проц. управления: TDA12010H1/N1B51 ,24C16
Видеопроцессор:
Питание: TEA1623PH
Кадровая:
УНЧ:
Прочее:
пришёл в ремонт заменил TDA6108JF и 3351, 3458.
появился заворот с верху и отключается стандартный дефект заменил емкость 2456, заворот исчез изображение норма но отключается через 5 сек, зашёл в сервис увидел коды ошибок 11 2 3 23 0 прошёлся по неисправностям этих кодов
0 No error Not applicable Not applicable N.A
1 X-Ray / over-voltage protection (US only) (#) Not applicable Not applicable N.A
2 High beam (BCI) protection Not applicable 3404, 7405 A2
3 Vertical guard protection Not applicable 3466, 7451, 7452, 7453, 7454 A2
4 I2C error while communicating with 2nd tuner Not applicable Not applicable N.A
5 +5v protection Not applicable 7604,7605 A5
6 General I2C error I2C bus 7200,3214 or 3207 A4
7 Power Down (over current) protection Not applicable Not applicable N.A
8 EW protection (sets with EW circuitry) Not applicable Not applicable N.A
9 I2C error while communicating with the EEPROM IC M24C16-WBN6 (ST00) L 7601, 3604, 3605 A5
10 I2C error while communicating with the PLL tuner TUNER UV1356A/A I G-3 (T.B.C) 1000,3000 or 3001 A3
11 Black current loop instability protection IC TDA6108JF/N1 (PHSE) L 7330, 3351, CRT B1
12 I2C error while communicating with the PIP processor Not applicable N.A N.A
13 I2C error while communicating with the Voice control processor Not applicable N.A N.A
14 I2C error while communicating with the DVD Interface module Not applicable N.A N.A
15 I2C error while communicating with LTI module Not applicable N.A N.A
16 I2C error while communicating with PIP_Demodulator Not applicable N.A N.A
17 I2C error while communicating with IBO module Not applicable N.A N.A
18 I2C error while communicating with other I2C IBO module Not applicable N.A N.A
19 I2C error while communicating with SSD stereo sound decoder IC SM TDA12010H1/N1B51 (PHSE)Y 7200 A4
20 I2C error while communicating with video cosmic in Hercules IC IC SM TDA12010H1/N1B51 (PHSE)Y 7200 A4
21 I2C error while communicating with the 3D processor (DPTV SVP). IC SM DPTVSVP (TRDI) Y 3204,3206,7201-3 T1
22 I2C error while communicating with the High End output proc. (TDA9330H). IC SM TDA9330H/N3 (PHSE) R 3244,7218,3243 T5
23 I2C error while communicating with the OSD memory (MTV030). IC MTV030N-64 (MYTE) L 7217,3288,3289 T5
24 I2C error while communicating with the ADC (MST9893B). IC SM MST9883-110 (MSTA) Y 3263 or 3264 or 7204 T3
ничего нового не обнаружил подставил память (прошивку поменял)
Остался прежний дефект после засветки растра и появления звука отключается через 5 сек.
как стереть коды неисправности ?или это признаки МЭЗ кинескопа?
Сообщение #2 От 16/12/2010 11:22 цитата
yura_brt писал:
- мануал тебе в помощь и кури его!
yura_brt
Сообщение #3 От 16/12/2010 11:51 цитата
пока накурился каша в голове, отставил улыбка смех
yura_brt
Сообщение #4 От 17/12/2010 16:39 цитата
обнулил коды неисправностей ,неисправность осталась отключается через 5 сек ,проверил снова коды 11 0 0 0 явно видно неисправность, снова на проверку цепей улыбка
ДОБАВЛЕНО 17/12/2010 18:12
Нашёл неисправность попала браковая TDA6108JF поставил другую и классно! классно! классно! курение пошло в пользу ,спасибо за поддержку тему закрываю
gaydamaking
Сообщение #5 От 17/12/2010 21:29 цитата
Указываете в заголовке темы что она РЕШЕНА, словом [РЕШЕНО].
HPC
