Samsung CS-20H4R шасси KS1A - нет высокого
telemaster
Сообщение #1 От 17/01/2008 08:24 цитата
Проц TDA9381PS/N2/3I0974
БП на 5Q0765RT
ТДКС FCA173
При включении высокое появляется на 2 секунды
появляются +16.5в ; -16.5в; 185в и пропадает.
звук остается, каналы переключаются, на пульт реагирует.
С БП напруги в норме. емкостя в первичке и во вторичке поменял
Пару раз включался, поработал 15 мин и все.
ТДКС и оску подкидывал, прошивку менял.
Выходной и предварь строчки подкинул.
Кто что подскажет, может у кого было подобное?
Спасибо.
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #2 От 17/01/2008 09:22 цитата
telemaster, а то что там еще непропаи есть и емкостя в кадровой. Как с этим?
telemaster
Сообщение #3 От 17/01/2008 09:50 цитата
Кадровую перекопал в первую очередь.Она не причем
мастер-ломастер
Сообщение #4 От 17/01/2008 11:02 цитата
telemaster, Ёмкости в коллекторе НОТ проверял?
telemaster
Сообщение #5 От 17/01/2008 12:23 цитата
мастер-ломастер, Проверил на утечку все в норме
Руслан
Сообщение #6 От 17/01/2008 13:18 цитата
telemaster, а заменой ёмкостя кажись проще нежели ТДКС,
telemaster
Сообщение #7 От 17/01/2008 14:14 цитата
Руслан, Ты прав .после замены CR4025 334 на 400в (идет на оску) ящик заработал
Правда потом вернул на место ее и с ней ящик работает .
Либо пробивает под напругой либо не она . ставлю на прогон.
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #8 От 17/01/2008 14:28 цитата
telemaster писал:
[b] Правда потом вернул набо пробивает под напругой либо не она . ставлю на прогон.
Ну зачем тебе этот головняк? Замени этот кондер на другой, и делай прогон.
telemaster
Сообщение #9 От 17/01/2008 14:53 цитата
Так и сделал поменял емкость в коллекторе НОТ и эту
ящик проработал 20 минут и опять здох
Буду дальше копать
мастер-ломастер
Сообщение #10 От 17/01/2008 15:11 цитата
telemaster, кондёры проверяют не только на утечку , но и на номинал улыбка улыбка
ГРАФ
ГРАФ
Сообщение #11 От 27/01/2008 21:02 цитата
Посмотри на пистоны строчного - несколько раз покупался. Они к плате не припаяны (оторваны) Я перемычки кидал. Сам транзистор в пистоне запаян а пистон к плате - нет
marten
Сообщение #12 От 27/01/2008 21:39 цитата
А импульсы запуска с процессора пропадают?
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #13 От 27/01/2008 21:43 цитата
telemaster, На будущее - все ВВ емкостя проверяются только ЗАМЕНОЙ на новые!!!
retiree
Сообщение #14 От 27/01/2008 23:04 цитата
Попробуй замени диоды и сопротивление, которые подпитывают предв. строч. от ТДКС. Вовремя вкл. предв. строч.запитывается от БП а потом от ТДКС. У меня один раз перидиочески обрывался резистор,второй раз Д402. ТВ мог работать от 2сек до 50мин.
iyzef
Хитрый лис
iyzef
Сообщение #15 От 19/12/2010 08:48 цитата
тема старая но решение проблемы не написано. Анологичный случай попался - отключается строка через неопределенное время ( от 2 до 40 минут) путем измерений был вычислен С404S. При пробое блокировалась строка и на нем держалось Vстаб DZ402. после промывки в ацетоне на кондере обнаружена трещина.
R2
Мир дружба жвачка
R2
Сообщение #16 От 19/12/2010 17:16 цитата
iyzef, подтверждаю , этот кондер на других шасси kc7 kc9 тоже типовуха
zuev-tv
zuev-tv
Сообщение #17 От 19/12/2010 21:24 цитата
iyzef писал:
путем измерений был вычислен С4045
А мне чаще попадается при дифектации нижнее плечо этого делителя, и необязательно в Самце. Последний
в Вестеле был с хаотическим (по времени) отключением строчки.
K
