JVC AV-29BH11EES ш.11AK41J-7 - проблема ключа в БП (РЕШЕНО)
На страницу Пред.  1, 2
sergiy
Сообщение #21 От 13/12/2010 23:52 цитата
viktor_ramb, Господа ! Вы видите только амперы , а другое выделенное IgorUA, красным-нет !
viktor_ramb
Сам себе начальник
viktor_ramb
Сообщение #22 От 13/12/2010 23:55 цитата
ZSN,
Только SPP20N60S5,- и он там неслабо греется, другие просто кипят.
Сильно спорить не буду, поскольку ТВ такой с проблемой в БП не попадался в практике, но ТС с полевиком помогу если надо.
IgorUA
IgorUA
Сообщение #23 От 13/12/2010 23:56 цитата
viktor_ramb, а что здесь обяснять? Чтобы не кипятил воздух - не работал Тэном смех
В открытом состоянии сопротивление сток-исток 0.19 Ω и 1.76 Ω - разницу улавливаешь?
Или ты считаешь,что обращать внимание следует только на мощность?
Я специально для ламеров выделил это место красным цветом улыбка
sergiy, Вам уже подсказал улыбка
viktor_ramb
Сам себе начальник
viktor_ramb
Сообщение #24 От 13/12/2010 23:59 цитата
sergiy,
Первое обратнопропорционально второму, отсюда и нагрев, в смысле перегрев - надо ставить родной, чтобы экспериментируя попусту не жечь полевики.
melnyk
Сообщение #25 От 14/12/2010 00:06 цитата
Значит так: берём схему, на ней чётко видно, где стоят перемычки и что надо выкинуть (так называемая цепь вольтодобавки при пониженном напряжении сети) ставим полевик на 6-7 Ампер и забываем надолго о блоке питания. Переделывал много раз.
Тоже самое Schneider TV17 (вместо полевика 17N80 после переделки ставим 7N60b и ок. Да ещё дроссель который выкидывается очень хорошо идёт вместо дросселя EW коррекции в 11AK19)
IgorUA
IgorUA
Сообщение #26 От 14/12/2010 00:07 цитата
viktor_ramb писал:
Первое обратнопропорционально второму, отсюда и нагрев, всмысле перегрев - надо ставить родной, чтобы экспериментируя попусту не жечь полевики.
Я вижу,что до тебя не дошло - эти самые амперы,о которых ты пишешь - всего лишь максимально допустимый постоянный ток и ни о чем конкретно в данном случае не говорит.
А сопротивление ключа в открытом состоянии напрямую влияет на нагрев и на выделяемую мощность на ключе. улыбка
viktor_ramb
Сам себе начальник
viktor_ramb
Сообщение #27 От 14/12/2010 00:23 цитата
IgorUA, не грузи, всем конкретно понятно, что чем больше ток тем меньше сопротивление открытого канала, о чём я и писал - читай внимательно, а не самоутверждайся.
melnyk, кратко изложил обоснованность применения мощного полевика и путь переделки на менее мощный, что в теории и должно было быть и о чем я и наверное не только я хотел узнать. Спасибо!
IgorUA
IgorUA
Сообщение #28 От 14/12/2010 00:51 цитата
viktor_ramb, ты еще не все узнал. В Schneider приходилось делать указанную melnyk переделку, только не из-за дефицита полевиков, а по причине выхода со строя диода в прекондишн - такие просто отсутствовали в продаже.
Насчет самоутверждения, так тут ты не прав - самоутверждаются, когда побеждают сильного, а слабого просто жалеют и при необходимости учат, а глупых бьют без сожаления улыбка
viktor_ramb
Сам себе начальник
viktor_ramb
Сообщение #29 От 14/12/2010 07:50 цитата
IgorUA, умный, чего ты сразу инфу по переделке не озвучил? Решил глупых поколотить? бяка
Переделка на вариант с менее мощным полевиком предпочтительна, так как повышается надёжность работы БП и достаточно ощутимо.
ZSN
Сообщение #30 От 14/12/2010 12:03 цитата
В этой схеме транзистор работает за двоих: Invertor + PFC - потому такой мощный.
IgorUA
IgorUA
Сообщение #31 От 15/12/2010 10:46 цитата
viktor_ramb писал:
А зачем? Нормальный мастер ставит нормальные комплектующие и глупых вопросов не задает.
viktor_ramb писал:
Тупые производители,не спросили твоего мнения и произвели на свет очень не надежный телевизор подшучивать, дразнить
alexmih
Сообщение #32 От 15/12/2010 11:02 цитата
IgorUA, то, что самый приемлемый вариант, поставить оригинал, это и без тебя известно
вопрос возник о возможной ли его замене на данный момент, или заказывать оригинал
IgorUA
IgorUA
Сообщение #33 От 16/12/2010 00:19 цитата
alexmih, вот почитай http://phorum.key.ru/viewtopic.php?f=17&t=6371 и http://www.tamboff.ru/forum/viewtopic.php?p=1887862
или задай в поиск http://www.google.ru фразу Корректоры коэффициента мощности (PFC)
А можешь почитать по этой теме документ http://monitor.espec.ws/download.php?id=58916 - в нем с 11-й страницы есть по этой теме для общего развития.
А ознакомившись с тем,что решил раскурочить - сделай выводы - нужен ли клиенту такой мастер? улыбка
melnyk
Сообщение #34 От 16/12/2010 09:44 цитата
IgorUA, Не пугай народ страшилками инженеров- разработчиков. Если учесть, что 11АК41 изготовляет фирма VESTEL с ихними контактными площадками и пайкой, то лучше "отойти от заботы об энергосбережении
энергетических ресурсов" так как простому обывателю -это "до лампочки" его заботит одно-сломался аппарат
мастер пришёл рачком на коленках за 20минут починил и ушёл восвояси.
IgorUA
IgorUA
Сообщение #35 От 16/12/2010 11:22 цитата
melnyk, да не пугаю я.Хочу чтобы человек понимал,что он делает и зачем.
Мне самому приходилось переделывать по причине отсутствия запчастей,других вариантов тогда не было.
А здесь вопрос 20 гривен,так зачем курочить ТВ? улыбка
zuev-tv
zuev-tv
Сообщение #36 От 16/12/2010 12:08 цитата
alexmih, 20N60C3, 20N65C3 (20A 600V) TO-220
http://ww.pl-1.ru/catalog.php3
alexmih
Сообщение #37 От 21/12/2010 14:26 цитата
Установил оригинал SPP20N60C3, также заменил TDA16846P, был пробит по выходу и защитный диод D123 (1N4148), в цепи истока пробиты D121, D122 (BA159), в обрыве R148, R151 (0,1 Om).
Работоспособность тв восстановлена.
Спасибо всем, кто откликнулся, особая благодарность viktor_ramb, за спiвпрацю. классно!
viktor_ramb
Сам себе начальник
viktor_ramb
Сообщение #38 От 21/12/2010 18:28 цитата
alexmih,
Це не спiвпраця, а взаємодопомога! Бувай здоровий!
