ТДКС - аналоги, распиновка, ремонт.
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 48, 49, 50 ... 89, 90, 91  След.
Yuritsh
Yuritsh
Сообщение #961 От 17/12/2010 22:54 цитата
pion писал:
Подскажите, корректна ли замена на дешёвый вариант
AT 90/25/21 ?
Ну, если верить испанскому сайту, то вполне.
pion
Сообщение #962 От 17/12/2010 22:56 цитата
viktor_ramb писал:
pion, сходи в: http://fbtinfo.ru/main.php?ref=&req=ta&offset=0&fbt=13927007B
Спасибо за ссылочку! классно!
Yuritsh писал:
pion писал:
AT 90/25/21 ?
Попробую заказать AT 90/25/21.
У нас любой из трёх- только на заказ.
Правда немного смущает цена. Лет пять назад ставил но-нейм 0-2223-076. Из пяти поставленных- три проработали от 1 до 3х мес. Их разрывало в клочья...
mehub
Сообщение #963 От 18/12/2010 17:27 цитата
Не нашёл ни трансформатора, ни его аналога в интернете. А ТДКС нужен бы. Подскажите, если знаете. Пожалуйста!
ТВ JVC AV-2953WE шасси CW. Оригинальный трансформатор QQH0184-001.
evg4682
evg4682
Сообщение #964 От 18/12/2010 17:57 цитата
шасси CQ и шасси CW, строка аналогична, маркировка разная...+ поисковик = несколько аналогов.
gaydamaking
Сообщение #965 От 20/12/2010 22:38 цитата
mehub! Если ты МАСТЕР, значит сможешь слепить из г..на пулю, и даже больше! Недавно менял такой - же, воткнул с LG , шасси не помню, Китаёзный аналог не прошол, грелся HOT, и тд. и тп... Поставил HR - овский аналог , и всё OK! Всё стало в норму, деже накал не пришлось подгонять! Работы всего на пол - часа...
mehub
Сообщение #966 От 21/12/2010 12:14 цитата
gaydamaking писал:
Аналог я знаю только HR 80976, но по нему в Российских сайтах вообще не нашёл информации.
А родной ТДКС есть в КВАДРО-СЕРВИСЕ (в сопред. гос-ве).. Пересыл дорог. Обещали ещё поискать в ALLCHIPе.
PYSHKIN7691
Сообщение #967 От 22/12/2010 16:39 цитата
Телевизор NOKIA 7164 VTEE. EVROSTEREO 2 B F. Был в сервисе,диагностика показала:неисправность ТДКС 4515 0524.Там помочь не могут,нет в наличии,т.к. модель устаревшая(около15лет).Обзвонил много сервисов...ноль результата.Вот решил обратиться к вам знающие.Подскажите где можно заказать(купить) этот тдкс или аналог какой есть.Уж больно жалко с телеком прощаться(долго служил верой и правдой) классно! .
Debil
Debil
Сообщение #968 От 25/12/2010 11:24 цитата
Телевизор Sitronics 2522F шасси CH-16S возникла проблема замены ТДКС BSC68Z (нет такого в городе и в Москве заказать не удалось), после долгих поисков удалось заменить на ТДКС PET22-25. А поскольку нигде внятной информации нет, хотелось-бы расжевать это подробнее.
BSC68Z: 1-Colektor, 2-+B 145V, 3-Video +195V, 4-GND, 5-+45V, 6-VH (не используется), 7-+16V, 8-ABL, 9-Heat, 10-+12V.
PET22-25: 1-Colektor, 2-+B 145V, 3-Video +192V, 4-GND, 5-+16V, 6-VH (не используется), 7-+45V, 8-ABL, 9-Heat, 10-не используется, 11-GND.
Геометрия ТДКС-ов совпадает полностью, достаточно перекинуть проводками +16V и +45V и домотать +12V.
Вот, что получилось:
Домотка - 13 витков изолированного провода, тут главное не перепутать направление намотки, лучше намотав половину (витков 6) померить напряжение и если больше 6-ти вольт, то поменять полярность.
И не забываем запаять на корпус вывод блока регулировок - 11.
Осталось чуть поправить размеры растра в сервисе - Громкость на 0, одновременно MUTE на пульте и MENU на ТВ. Выход - Power OFF
BSC68Z
  PET22-25.jpg  569.39 КБ  Скачано: 4867 раз(а)
key-s
Специальный агент
Сообщение #969 От 25/12/2010 14:41 цитата
Debil писал:
Давно всё описано, внятно.. - http://www.google.ru/search?hl=ru&source=hp&q=BSC68Z+%D0%BD%D0%B0+PET22-25&btnG=%D0%9F%D0%BE%D0%B8%D1%81%D0%BA+%D0%B2+Google&lr=&aq=f&aqi=&aql=&oq=&gs_rfai=
Вовсе не обязательно мотать +12V в противофазе, достаточно намотать два витка синфазно..
uvn1960
Сообщение #970 От 28/12/2010 22:02 цитата
Akira CT-21JP1R-TT неисправен ТДКС BSC25-05N2135CF.Родных нет,аналогов нет,На форуме вопросов много-ответа нет,Был в разборе (после грозы) tv SUPRA 72см, схема похожа,Там стоял ТДКС BSC26-N0301D,подошёл один в один,А ему есть и другие аналоги,Может кому поможет,
Yuritsh
Yuritsh
Сообщение #971 От 28/12/2010 22:20 цитата
uvn1960, а напряжения +B ?
mehub
Сообщение #972 От 30/12/2010 12:26 цитата
mehub писал:
Поставил старый ТДКС обратно в ТВ , сказав клиенту, чтобы поузнавал в сервисных центров на счёт ремонта, мол, у них может свои прямые поставки есть- найдётся может ТДКС.
В очередном сервисцентре ему говорят:"Вези!" Он:"Я привезу!!! Но скажите есть он или нет!" Приёмщик позвал молодого паренька. Тот:"Ну что - купишь его или в ремонт?" Владелец:"Куплю!" Ведь везти 29-й JVC не больно комфортно. В итоге владелец купил транс за 500 рублей. Сразу позвонил мне, и в тот же вечер ТВ был отремонтирован. Всё ж ТДКС - японского производства- не какой-нибудь китайский!
petro0000
Сообщение #973 От 04/01/2011 12:02 цитата
нужен тдкс к тв Provision l-2163-tm шаси40g-m2ksmd.
тут стоял родной cf0801-4750
я нашол в инете замену к нема HR7729,я купил его оказался не тот тдкс..
здесь я нашол замену http://fbtinfo.ru/main.php?ref=&req=img&offset=0&fbt=CF08014750
помогите мож хто ужэ менял и знаит что ставить нужно недовольство, огорчение недовольство, огорчение ,зарание благодарен вам!!!!
TIVAN
Сообщение #974 От 04/01/2011 18:25 цитата
LG RT-29FA31PX шасси MC-017A, 100гц, нужен аналог ТДКС.
Проц. - SDA555XCL
Память - 24C16
Видеопроц - DDP3310B
Звуковой проц - MSP3410B
УНЧ - TDA7297
Кадры - LA7845
ТДКС - 6174V-6003E
НОТ - 2SC5446
Пробит 2SC5446. В ТДКСе прогорела дыра.
Оригинального ТДКС на радиорынке нет.
В справочнике по аналогам HR аналога найти не удалось.
В поиске по аналогам тоже ничего не нашел.
Прошу помочь.
viktor_ramb
Сам себе начальник
viktor_ramb
Сообщение #975 От 04/01/2011 18:38 цитата
http://fbtinfo.ru/main.php?ref=&req=ta&offset=0&fbt=6174V6003E
zuev-tv
zuev-tv
Сообщение #976 От 04/01/2011 20:11 цитата
Debil писал:
key-s писал:
А я бы не советовал грузить прямой ход СР, да и попасть в кло-во /дроби/ витков очень трудно, однозначно и закрепить их улыбка .
key-s
Специальный агент
Сообщение #977 От 04/01/2011 23:40 цитата
zuev-tv писал:
Debil писал:
key-s писал:
Что ты конкретно имеешь ввиду.. гы-гы "Прямой ход СР" - это намотка в противофазе, по отношению к обратному ходу. Расчет примерно виток на вольт. Синфазная намотка - обратноходовая, т.е. фаза совпадает с фазой обратного хода. Расчет примерно виток на пять..шесть вольт. Синфазно мотается два витка и концы завязываются узлом, вот и всеь крепёж
Aless
Сообщение #978 От 14/01/2011 19:15 цитата
BSC25-N0349 = FJM21T001( проверено). Стоят в TOSHIBA шасси S3E
goric
Сообщение #979 От 17/01/2011 22:46 цитата
ищу аналог ТПИ Orega VD5 93738 00
kolyn.boss
Сообщение #980 От 23/01/2011 20:24 цитата
Horizont 70CTV-698-1-32,шасси 14.2 Замена ТДКС-33-02
