ФАРТ
| SVictCh писал: | | Я так и получил ответа на вопрос, ГДЕ я, с твоих слов, утверждал, что причиной срабатывания защиты является ТДКС или кинескоп? |
прищурил глаза?
| SVictCh писал: | | Возми со вторички ТПИ напряжение питания строки, импульсное, ДО диода, и подай на коллекторную обмотку ТДКС. |
Этот способ РОТОРа, который является цирком при ситуации НЕВОЗМОЖНОСТИ даже выйти в ДР, не говоря уж об РР режиме. Можно было бы еще и кинескоп предложить поменять (проверить), или что-либо иное на твое усмотрение.
Как проверка ТДКС при нормальном ДР (коего у автора темы пока нету) и уходом в защиту при переводе в РР вполне приемлем. Но, автор перед этим ИМЕННО ТЕБЕ писал, что у него "пикает", т.е. НЕТ ДР.
roger79, пробой ТДКС (первичка на вторичку), что где-то ДО меня указал SVictCh, а также пробой явный, или под напряжением иных деталей и будет являтся источником перегруза. Достаточно по очереди оотпаивать детали, подключенные в цепи питания стр. развертки по обе стороны ТДКС (это для тебя ). При это не следует пытаться включать в РР при появлении ДР. Отсутствие некоторых деталей может пагубно отразиться на дальнейшей ситуации.
ДОБАВЛЕНО 12 Декабрь 2010, 22:27
| SVictCh писал: | SVictCh писал:
В дежурку он должен вставать даже со сдохшим флаем. А у него - цыкает.
С чем действительно можно поспорить, |
Потому, что ты... или все же автор темы "виновен" в этой выше приведенной фразе? | SVictCh писал: | | потому что ответа автора темы на мой вопрос об отсутствии замыкания коллектороной обмотки на вторички я так и не получил. | Нет КЗ (нет ответа об проверке КЗ), так давайте КЗВ искать.... А КЗВ может влиять только в РР, а в нерабочем .... Впрочем ничего с этого не будет. Разве что модераторы в очередной раз спасут тебя.  |
SVictCh
Иностранный агент
| ФАРТ писал: | | Этот способ РОТОРа, который является цирком при ситуации НЕВОЗМОЖНОСТИ даже выйти в ДР, не говоря уж об РР режиме. |
Этот способ, вкупе с прозвонкой первички\вторички на замыкание, НЕ является "цирком" для проверки флая, межобмоточное замыкание которого как раз и может вызывать срабатывание защиты, т.е. "пикание". Нет?
| ФАРТ писал: | | Можно было бы еще и кинескоп предложить поменять (проверить), или что-либо иное на твое усмотрение. |
Ты можешь предполагать всё, что тебе угодно. Но не приписывай свои домыслы мне.
| ФАРТ писал: | Разве что модераторы в очередной раз спасут тебя.  |
Скорее, тебя, потому что я в который раз не могу получить ответа на совсем простой вопрос: где я утверждал следующее?
| ФАРТ писал: | как ток в дежурном режиме идет по цепи "... анод кинескопа...", который и уводит ИИП в режим защиты...
...докажи, что при отсутсвии явного КЗ, ТДКС, или кинескоп (на твой выбор) являлся причиной срабатывания защиты и не позволял ИИП выйти в ДР |
Ответа, как я понимаю, я не получу? Ну так откажись публично от своих домыслов.  |
R2
Мир дружба жвачка
м даа .когда сайт монитор заработает? |
Бакум
Рождённый в СССР
5 страница а как всё просто начиналось | Цитата: | | горит предохранитель |
ФАРТ
| SVictCh писал: | | Этот способ, вкупе с прозвонкой первички\вторички на замыкание, НЕ является "цирком" для проверки флая, межобмоточное замыкание которого как раз и может вызывать срабатывание защиты, т.е. "пикание". Нет? |
Цирк продолжается? Очередной бред? Этот способ | ФАРТ писал: | | способ РОТОРа, который является цирком при ситуации НЕВОЗМОЖНОСТИ даже выйти в ДР, | И наличие межобмоточного пробоя ИМ (этим способом) никогда относительно этого ТДКС НЕ будет выявлено.
Тебе наверняка приплачивают , а Монитор пока не открыли.
И даже, когда откроют, я иногда буду почитывать твои перлы.  |
SVictCh
Иностранный агент
ФАРТ, ты напрасно отказываешься от авторства этого твоего хита:
А мог бы претендовать на Нобелевку в области литературы. В жанре антинаучной фантастики.
| ФАРТ писал: | наличие межобмоточного пробоя ИМ (этим способом) никогда относительно этого ТДКС НЕ будет выявлено.  |
Информация, как проверить межвитковое, в теме - ЕСТЬ! Читай внимательно!
| ФАРТ писал: | | Тебе наверняка приплачивают |
Так скажи же, наконец, ГДЕ КАССА?  |
ФАРТ
| SVictCh писал: | | Информация, как проверить межвитковое, в теме - ЕСТЬ! | А кто спорит - есть! И по способу проверки - вполне нормально!
Но не о том как оно влияет на защиту в ДР???!!! | SVictCh писал: | | ФАРТ, ты напрасно отказываешься от авторства этого твоего хита: | На твои уверения проверить ТДКС на КЗВ при при отсутствии даже ДР и отрицание КЗ ц цепи +В, я и задал тебе этот вопрос. Я просто хочу понять, для чего нужно проверять ТДКС на КЗВ, результат работы которого при его (КЗВ) отсутствии является протекание тока по цепи "....анод кинескопа ....", а при хорошем стечении обстоятельств - ниличие растра. Расскажи " как оно (КЗВ) влияет на защиту ИИП в ДР???!!! :"
Вот и не увиливай от вопроса.
| SVictCh писал: | | Так скажи же, наконец, ГДЕ КАССА? |
Этот вопрос к местным Модераторам и лучше в личку. Фамилии не скажу - неприлично. |
goga_tv
По-моему тема переросла в Х.З. что Пора все 5 страниц ИМХО. Яркий пример как НЕ НАДО ремонтироватт БП  |
v15
| Телек починиле уже, или как? |
SVictCh
Иностранный агент
| ФАРТ писал: | | Расскажи " как оно (КЗВ) влияет на защиту ИИП в ДР???!!! :" |
Да никак не влияет. Когда я писал вот это:
| SVictCh писал: | | В дежурку он должен вставать даже со сдохшим флаем. А у него - цыкает. |
я немного поторопился - так ТВ ведёт себя при межвитковом и при сдохшем умножителе в флае. И потому далее написал автору, на предмет проверки замыкания коллекторной на вторички
| SVictCh писал: | | Как звонится коллекторная обмотка? Выводы 1; 2; и 10 должны звониться между собой и не должны звониться с остальными. Так? |
| ФАРТ писал: | | Вот и не увиливай от вопроса. |
Нет, тебе и правда два раза нужно? Ещё на прошлой странице
| SVictCh писал: | | С чем действительно можно поспорить, т.к. при разных повреждениях флая (межвитковое, межобмоточное или умножитель) ТВ ведёт себя по-разному. |
Так что давай уже переходить к самому вкусному:
Ну растолкуй уже, при чём здесь второй анод или кинескоп в целом, и почему ты пытался приписать эти фантазии мне?  |
ФАРТ
| SVictCh писал: | | я немного поторопился - | Это и есть ответ на мой вопрос. Мне достаточно. | SVictCh писал: | | при чём здесь второй анод или кинескоп в целом |
| SVictCh писал: | | почему ты пытался приписать эти фантазии мне? |
Это не фантазии - это ВОПРОС - попытка "через гиперболу" заставить тебя думать (похоже зря я ЭТО сделал - 3 страницы на это ушло ).Вот твой ответ и на это
| SVictCh писал: | | Да никак не влияет. | Наконец-то до тебя дошло, пусть и через несколько суток.
Спасибо, что разъяснил! |
SVictCh
Иностранный агент
| ФАРТ писал: | | похоже зря я ЭТО сделал - 3 страницы на это ушло |
Ну так не нужно было изъясняться эзоповым языком, спросил бы внятно - получил бы соответствующий ответ.
| ФАРТ писал: | | Наконец-то до тебя дошло, пусть и через несколько суток. |
Не передёргивай. Не через трое суток, а много раньше:
roger79
Поменян строчный трансформатор, телевизор заработал.
Всем большое спасибо за советы, очень много набрался опыта...
Получается, с дохлым FBT может и не вставать в дежурку. Куплю тестер строчных трансов и буду изучать трупик.
Тему можно закрыть, как только это сделать блин. |
SVictCh
Иностранный агент
roger79, так ты проверил вот это:
| roger79 писал: | | Тему можно закрыть, как только это сделать блин. |
В первом сообщении жмёшь "изменить" и добавляешь к названию темы [РЕШЕНО] |
answer
| Цитата: | | с дохлым FBT может и не вставать в дежурку |
ты SAMSUNG делал?,так там при включении,на сек. появляется высокое,и если проблема с ТДКС,то не станет в дежурку,а уйдет в защиту,светя желтым светодиодом.
ДОБАВЛЕНО 27/12/2010 20:48
SAMSUNG шасси SCT11 |
roger79
| SVictCh писал: | roger79, так ты проверил вот это:
Да, конечно, всё так и есть. Межобмоточных замыканий нет, насколько простой тестер показывает с пределом 2МОм. Наверное, витки есть замкнутые, либо диоды в умножителе битые были. Эх, зачем я на старой работе свой осциллограф оставил... Как без рук. Чиню как в армии 3УСЦТ чинил, зажигалкой и отвёрткой
| SVictCh писал: | | В первом сообщении жмёшь "изменить" и добавляешь к названию темы [РЕШЕНО] |
Спасибо преогромное. Сегодня-завтра приедет моноблок Aiwa, буду блок питания чинить. На вид - не цыкает и в дежурку не уходит, просто тишина. Ещё Beko чинил - там девушка пульт купила - а каналы то не настраиваются - пролетают в автонастройке, так что много будет практики.
ДОБАВЛЕНО 27/12/2010 20:05
Очень рад, что наконец-то починил этого зверюгу, в результате затраты:
TDA4605-3 (75 руб) - зря, ШИМ контроллер в порядке был
BUZ90 (90 руб) - исходный полевик отдал душу
2 резистора 470к и 820к (20руб) - классика
КТ973Б (35 руб) - непонятно, чего он сдох
2 резистора 100ом в его обвязке (20 руб)
5 электролитов в БП (30 руб) - просто профилактика
ТДКС PET23-08 (120 руб) - нашёл дешёвого "китайца", пофиг, ещё год поработает и на свалку
...итого 315 рублей ремонт. Но опыт - бесценен!
ДОБАВЛЕНО 27/12/2010 20:21
| answer писал: | | Цитата: | | с дохлым FBT может и не вставать в дежурку |
Нет, самсунгов 2 в жизни ремонтировал, всегда проблема была с подсохшими электролитами в БП и вылетевшей STV или STR (не помню) большой микросхемкой, там вроде шим и ключ в одном корпусе. Делал недавно монитор 14" какой-то типа Elenberg поделка Калининградская, там высокое появлялось, только что впаянный HOT за 120 руб работал 10 секунд, затем выгорал и БП уходил в защиту - пустил на запчасти. Забраковал строчник, но такой вообще не найти было. |
