Philips 28ST2181 шасси GR2.2 - ошибка "ERR SAT"
Andrey_79
Сообщение #1 От 02/01/2011 00:43 цитата
Philips 28ST2181 (Ch GR2.2)
Состав:
Проц - TMP47C1637N
Строка - TDA2579 + BU508
БП - TDA8385 + CNR50
Память - X24C16P
FBT - 37952
Пришёл с диагнозом - после прострелов (высокого, как я понял) - не запускается.
Результатом ремонта - замена ТДКС на HR6483. Телек запустился. Вроде всё ок. Но постоянное свечение OSD - "номер канала + SER + MONO + SAT ERR".
SAT - отключен+не работает. клиент делать его не хочет.
Как убрать эту ошибку? + не могу зайти в сервис путём - "Деж. реж. - замыкаю M33 и M34 + вкл Prog -" . При этом телек просто включается и работает с этим же OSD.
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #2 От 02/01/2011 01:05 цитата
Andrey_79, Дополни заголовок, шасси и неисправность.
ДОБАВЛЕНО 02/01/2011 00:13
http://monitor.espec.ws/section23/topic89401.html
шасси GR2.2 Проц. TMP47C1637
Замкнуть точки M33 и M34 на главной плате и нажать (install) с ПДУ.
Выход STANDBY
barabashka
Сообщение #3 От 02/01/2011 13:15 цитата
Andrey_79 писал:
Проц - TMP47C1637N
Это полное название?
Andrey_79 писал:
Не любят процессора в этом шасси отключения устройств с квадратной шины, сразу на экран сообщения выводят. Верни на место устройство в SATе которое по шине управляется. Или как вариант перебирай прошивки с шасси GR2.x
Andrey_79
Сообщение #4 От 02/01/2011 13:42 цитата
Полное название Проца - TMP47C1637N - U247
ПДУ не родное, а BQS394 - ссылка ниже... И как таковой кнопки Install нет.
http://www.argus.lv/popup_image.php?pID=16447&invis=0
SAT не рабочий. Подключаю его.. и SAT ERR мигает, а не светится правда.
Вот что ещё заметил. На ПДУ реагирует не всегда., хотя до проца сигнал RC доходит.
Кварц (6 Мгц) подставлял, емкостя возле него проверял.
ДОБАВЛЕНО 02/01/2011 14:45
Питание процессора - 4,77 В.
goga_tv
goga_tv
Сообщение #5 От 02/01/2011 13:50 цитата
Andrey_79,
а кнопка меню есть? Как каналы настраеваешь?
barabashka
Сообщение #6 От 02/01/2011 13:53 цитата
Andrey_79 писал:
Куда она с морды телевизора делась?
Не выключишь из сервиса ERROR, не лезь туда.
ДОБАВЛЕНО 02/01/2011 12:58
Andrey_79 писал:
ПДУ не родное, а BQS394.
Это полный аналог.
Andrey_79
Сообщение #7 От 02/01/2011 18:51 цитата
Виной тому, что не всегда и не сразу отрабатывались команды с ПДУ - обрыв перемычки-шнурка на ПК "sat req", этоже и невход в сервис + одна из причин неправильной работы SAT. Убрать ERR SAT получилось только ремонтом самого SATa.
Для меня вопрос решен. Только если кто-то знает, как избавиться от ошибки САТа, если он отсутствует - будет полезным многим.. Так как эти старички ещё живы.
Всем спасибо, друзья!
O
