Yuritsh
| Oлег писал: | | Жестоко во что растянулся 15 минутный ремонт. | moran202, Лев Толстой нервно курит в сторонке.
Akopyanz
| Прозвони тщательно со стороны монтажа дорожки идущие с 2,3 ног TDA4605 через R811,R812. Не посмотри - а прозвони! |
serg63
| moran202 писал: | | Поэтому попробую сначала перепроверить еще раз нагрузку и более тщательно (подстановкой) первичку. |
Че ты дое...ся к первичке?
| KRAB писал: | moran202, продам тебе военную тайну - тебе ГЕНЕРОТТОР нужен, ESR-метр и разделение проблемы на ИБП и ВТОРИЧНЫХ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ... второе - очевидно!  |
Унч,стабилизатор,судя из постов даже не пытался откидать. |
vovar
| Oлег писал: | | R819 24кОм 2Вт там всегда обугленный и это норма |
Правильно! При обрыве оного полевик "улетает" в доли секунды, и сетевая банка пошто менялась непонятно!? Очень много лишних паяльникодвижений. Я уже сказал афтору проверить то что запаял, полярность литов например м-му 4605 тоже, оную можно и без (-2) поставить.
| Akopyanz писал: | | Прозвони тщательно со стороны монтажа дорожки идущие с 2,3 ног TDA4605 через R811,R812. Не посмотри - а прозвони! |
Вот вот и дорожки уже поотваливались наверное.
И ещё moran202, этот блок питания прекрасно работает вообще без нагрузки, намёк понял? |
gilan
| да давно пора локализовать дефект- либо отсоединить строчку, в нагрузку лампу или без, либо перемычку на базу- эмиттер HOTа- но это вообще классика, непонятно почему автор так замешкался? Всё это делается элементарно и быстро. |
moran202
| Всю нагрузку снял (по УНЧ, по 115В и по 16В на стабилизатор) - блок не пускается. Проблему решил заменой еще раз TDA4605-2 на TDA4605-3. Либо брак, либо перегрел первую микруху. Всем спасибо за помощь и рекомендации. |
vovar
| moran202 писал: | | Проблему решил заменой еще раз TDA4605-2 на TDA4605-3 |
Такие м-мы надо иметь проверенные чтоб в следующий раз так не трах...ся. Если это непоследний ремонт конечно.  |
ШЫШОКЪ
А панель под микру так трудно впаять.
Р,С У Шышка-меньшого такое бывает - ещё тот рукоблуд.
