Orion T20MS не могу найти регулировку строчной
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4
iyzef
Хитрый лис
iyzef
Сообщение #61 От 12/01/2011 03:12 цитата
STK730-80 и STK730-60 различаются только выходной мощьностью, напр. на выходе б/п одинаковые. Всегда ставил 60-е , косяков ни разу не замечал. вопрос к афтеру - здесь как дела?
borm@n
borm@n
Сообщение #62 От 12/01/2011 13:26 цитата
iyzef писал:
Тут 27 вольт кондер меняный
ДОБАВЛЕНО 12/01/2011 14:27
~Сергей~ писал:
borm@n. дак в блоке питания че стоит,STK 730-060 или STK730-080?
стоит STK730-080
ДОБАВЛЕНО 12/01/2011 14:30
pollop писал:
на отклоняющей системе поменяйте местами провода идущие на строчную отклоняющую катушку, и посмотрите останется сужение справа или будет слева.
Теперь дефект слева.
ДОБАВЛЕНО 12/01/2011 14:31
заменил тмс и ta8867 все осталось так-же.
pollop
Сообщение #63 От 12/01/2011 13:47 цитата
1) Ну тогда поменяй местами выводы L401 ( запаяй в другую сторону) посмотри что на екране .
2) HOT родной или сменил ?
3) Еще бы посмотреть напряжение после L405 (9 ножка FBT)
borm@n
borm@n
Сообщение #64 От 12/01/2011 13:58 цитата
pollop писал:
если дальше справа - дефект ОС, а если слева тогда я уже советовал что надо проверить (C425, L401 ! , C430, R439, C424) . Больше вариантов не вижу... Еще бы посмотреть напряжение после L405 (9 ножка FBT)
с425 менял на разные 224 размер увеличивается на дефект остается.
L401 проверял на нем чуть меньше 4.5 микрогенри
с430 меняный
R439 заменил
с424 проверенный
Как говорил Zarah Проблемма где то выше видимо там искать и надо.
Куплю телетест покажу картинку , а пока что есть господа тому и радуемся.
pollop
Сообщение #65 От 12/01/2011 14:02 цитата
borm@n
borm@n
Сообщение #66 От 12/01/2011 14:14 цитата
pollop писал:
l401 перевернул полоса ушла совсем , но недотянутость экрана с правой стороны осталась.
pollop
Сообщение #67 От 12/01/2011 14:16 цитата
какая полоса ? как линейность ?
borm@n
borm@n
Сообщение #68 От 12/01/2011 14:29 цитата
нет , посмотри на фото экрана на 3 странице , там есть участок каторый не прорисовывался по вертикали , сейча его больше нет.
Рисутет теперь весь кинископ но стянутость справа присутствует как на пале так и на секаме.
pollop
Сообщение #69 От 12/01/2011 14:57 цитата
напряжение до и после L405 (9 ножка FBT)
ДОБАВЛЕНО 12/01/2011 14:00
Q402 родной или сменил ?
ДОБАВЛЕНО 12/01/2011 14:05
развернул L401 - "стянутость" справа - больше, меньше, по прежнему (смотреть по изображению а не по отступу справа) ?
borm@n
borm@n
Сообщение #70 От 12/01/2011 15:20 цитата
Q402 менянный думаю еще надо Q401 надо заменить.
L405 отсутствует в схеме .
при развороте L401 стянутость меньше но все равно присутствует..
pollop
Сообщение #71 От 12/01/2011 15:21 цитата
Q402 какой стоит ?
ДОБАВЛЕНО 12/01/2011 14:24
borm@n писал:
с430 меняный
- поставь старый тот что стоял изначально
borm@n
borm@n
Сообщение #72 От 14/01/2011 16:34 цитата
Q402 bu508df
C430 это 1мкф на 250в тот что стоял до него был на нуле, зачем старый ставить?
pollop
Сообщение #73 От 14/01/2011 18:19 цитата
"я устал , я ухожу"
~Сергей~
Сообщение #74 От 15/01/2011 06:06 цитата
borm@n. есть ГИС-01Т могу подарить.
JPE
