zanjar
проц la76931s 7n
память 24C08
Тюнер BSC-T1010A
HOT D5072
УНЧ TDA2003
КАДР LA7830
Поступил с пробитым HOT. После замены заработал, но нет SECAM
В меню имеется auto, pal, n3.58, n4.43, n4.58. Может кто сталкивался?
По этому процу инфы очень мало |
Borek
zanjar писал
В меню имеется auto,pal, n3.58, n4.43,n4.58.
И что?.. |
makeym
а в сервисе SECAM не смотрел? вроде должен быть пункт SECAM OPTION и там поставить 1 (если проц не путаю)  |
zanjar
| не знаю как зайти в сервис нет под рукой схемы и пульта ,может кто схему подкинет . В ручную с передней панели auto как будто выставляется , а как определить прохождение команды? |
gilan
| zanjar, если Секам отключен в сервисе, а у тебя именно так, в Auto, в пользовательском меню его нет и не может быть. Нужно войти в сервис, в строке Secam Option у тебя стоит Off, нужно выставить On. |
makeym
zanjar, а чё те даст это auto - если секам отключен в сервие(предположение) и чё ты там хочеш отследить? (если я правильно потял в пользовательском меню его нет)
на пульте должна быть кнопа FACTORY(вроде скрытая) - так что без пульта не зайдёш - если только прошиву поменять (повторяюсь проц точно не помню но дело имел с 7693х) |
gilan
zanjar, стоп! Разве у 931-го есть Секам? Есть у LA76936, но менять- овчинка выделки не стоит.
Глянь даташит. По-моему это тот случай, о котором писал Конфуций- не ищите черную кошку в темной комнате... |
makeym
точно - это я наверное про 936
а вот 931
la76931.rar 1.78 МБ Скачано: 519 раз(а)
zarah
Не фанат форума
| zanjar, А название и модель у этого ТВ есть??? |
| Да нет тут Секама - не мучайте ТВ ... |
Бакум
Рождённый в СССР
На 7км. по дешовке взял?  |
zanjar
| zarah, на передней панели название sony, на задней модель sl-1488. Но по этим данным ни хрена нет инфы.Хотел бы зайти в сервис но не знаю как и нет пульта |
zarah
Не фанат форума
Так и напиши в заголовке SONY SL-1488 (китайская подделка) - нет секам.
Хотя KRAB, тебе дал вполне вразумительный ответ. |
zanjar
| Cвем спасибо инфо принято |
