Samsung CK-5339 ш.P1B 03 - проблема с громкостью (РЕШЕНО)
На страницу Пред.  1, 2
makeym
makeym
Сообщение #21 от 13/01/2011 16:37 цитата
MASTER+, обьясни в чём разница?
MASTER+
Сообщение #22 от 13/01/2011 16:40 цитата
makeym, P1B делали уже и в основном в Малайзии, о чём говорит этикетка сзади, про процессор управления сам догадаешься. улыбка
Эти шасси как-бы аналоги, но маркируются различно. Тренируйся. классно!
makeym
makeym
Сообщение #23 от 13/01/2011 16:47 цитата
скока их ремонтил - P1B - вот этой надписи значения не предовал голливудская улыбка
спасибо за консультацию - бум знать! подмигивание
MASTER+
Сообщение #24 от 13/01/2011 16:56 цитата
Применяемый процессор упр. (на фото вверху) SAA5290ZP/028 (SPM-161RV)
Ставили и SZM - 143RV.
http://monitor.espec.ws/section1/topic79336.html
http://monitor.espec.ws/section1/topic68383.html
bubben
Сообщение #25 от 13/01/2011 17:07 цитата
Ребят я разобрался с этим !!! Моделька оказалась CK-5339T , а не TR как советовал makeym .Случайно заглянул в пыльную коробку со старыми документами и ооо чудо (я и не надеялся) -- лежит паспорт от samsunga , а в нём черным по белому...... ) Вобщем всем спасибо за участие ! Прошивку нашел , проблема на данном этапе решена !!!
MASTER+
Сообщение #26 от 13/01/2011 17:09 цитата
bubben писал:
Прошивку нашел
Она и не нужна, так скоро каналы и геометрию в прошивке поищешь. смех
Там и чистая катит. Важнее в тему выложить родные byte 1 & 2.
makeym
makeym
Сообщение #27 от 13/01/2011 17:12 цитата
bubben, (а не TR как советовал makeym) - какой TR я тебе советовал ?
и с чем ты разобрался?
bubben
Сообщение #28 от 13/01/2011 17:19 цитата
Хорошо , на выходных поеду , надеюсь разберусь.
ДОБАВЛЕНО 13/01/2011 18:23
makeym писал:
Уже не важно, не парся )
bubben
Сообщение #29 от 15/01/2011 18:18 цитата
Приветствую!
Отписываюсь.
Вообщем ситуация такая: съездил в деревню , собрал телевизор,поменял ппзу - все заработало с родной прошивкой на ура!!! Даже геометрию править не пришлось. Пробовал ставить вместо AT24C04 (стояла родная на плате ,но сдохла) - 24LC04 и 24C08 , с прошивкой скаченной с этого сайта - результат одинаков ,все в норме как положено ! Еще раз всем спасибо за участие ! РЕШЕНО
P.S Да хотел добавить : после замены "сладкой парочки" на зелёнку - напряжение +В в дежурке стало 134 v , хотя с родной "парочкой" было 145 v , в рабочем режиме напряжение в норме , да еще заменил С851 22 мкф на 47мкф , как советовали на форуме . Всем успехов.
