Samsung CS-29Z40ZQQ ch. KS7C - нет коррекции растра (РЕШЕНО)
Ioan31
Сообщение #1 От 01/02/2011 16:22 цитата
Схема:
http://monitor.espec.ws/section1/topic148017.html
Состав:
IMPAS-1702 проц
LA78045 кадр
STR X6750 БП
FUH29A001V ТДКС
TDQ-6L\125S тюнер
AA40 10001 A
A51DC память
C5396 строчный транзистор
Сервисный режим не регулируется(трапеция , "подушка", горизонтальный размер). Вертикальный размер, линейность регулируется. Заменены детали диодного модулятора, полевики (2n7000, IRF630). На ремонт попал со сгоревшим строчным транзистором. При включении на стоке IRF630 ~4В, на затворе - порядка 8В. Сигнал по осцилографу на вход 2n7000 и на затворе IRF630 просматривается. Заменил детали: Строчный транзистор, транзистор диодного модулятора(стоял 630 , установил IRF630), заменил 2n7000, высоковольтный диод модулятора. Пожалуйста, помогите.
C1-65A
C1-65A
Сообщение #2 От 01/02/2011 16:25 цитата
Ioan31,
Сообщение Администрации :
Внимание! Следует ознакомиться и блюсти ПРАВИЛА!!! В противном случае тема будет удалена.
    А именно:
    1. В заголовке темы указать модель ТВ ( модель указана сзади на крышке ТВ, пример: Philips 21PT1653/58 ), номер шасси ТВ ( указывается обычно на основной печатной плате, чаще под ТДКС, или сзади на крышке, пример: L6.2 ), и кратко описать неисправность.
    2. В поле темы указать основной состав микросхем TB, указав при этом тюнер и ТДКС.
    3. Полностью описать неисправность, со всеми подробностями.
    4. Написать что Вы измеряли, результаты этих измерений, описать результаты визуального осмотра, замененные Вами радиоэлементы.
киев
Прислонившийся
киев
Сообщение #3 От 01/02/2011 16:33 цитата
Ioan31 писал:
На экране "подушка".
а размер по горизонту?
Ioan31
Сообщение #4 От 01/02/2011 20:46 цитата
киев писал:
Ioan31 писал:
внимательно прочитайте топик, пожалуйста. подключил резистор 10кОм
между затвором и истоком(корпус). Регулировка немного начала действовать, но "подушка" не убирается. при подключенном резисторе горизонтальный размер действует в небольших пределах.Кинескоп (мультислим): на нем 4 регулятора (переменные резисторы) - ни один не действует. Схемы этого блока на шасси нету.
Alex_R
Alex_R
Сообщение #5 От 01/02/2011 21:59 цитата
Ioan31 писал:
киев писал:
Ioan31 писал:
Это у тебя схемы нет, у всех есть. А 4 регулятора, это что и зачем улыбка
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #6 От 01/02/2011 22:00 цитата
Ioan31, На чем 4 регулятора, какого блока схемы нету? Если ты имеешь ввиду ОС то это совсем другая песня и к твоей проблеме отношения не имеет.
Топик твой прочитан внимательно:
Сервисный режим не регулируется(трапеция , "подушка", горизонтальный размер)... ...На ремонт попал со сгоревшим строчным транзистором
То при чем здесь руль в сервисе? Проверяй цепи коррекции, а не резюки подставлять, и сервис мучать.
Всего то 3 конденденсатора, 3 диода и дроссель. подшучивать, дразнить
Укажи в заголовке неисправность!
киев
Прислонившийся
киев
Сообщение #7 От 01/02/2011 22:12 цитата
Ioan31 писал:
Да читал и прочел еще раз ка любимый роман. То, что не регулируется, эт понятно, повторяю вопрос более развёрнуто - размер заниженный или завышенный?
Ioan31
Сообщение #8 От 02/02/2011 11:09 цитата
киев писал:
Ioan31 писал:
горизонтальный - завышеный, вертикальный - регулируется норм.
ДОБАВЛЕНО 02/02/2011 12:14
zarah писал:
4 регулятора на ОС. Как раз этой части схемы нету.... Цепи коррекции проверял. Все ок. Возможно разница в полевом транзисторе: на выходе диодного модулятора стоял 630 , а поставил IRF630. Точно такого не нашел.
ДОБАВЛЕНО 02/02/2011 12:15
Alex_R,
4 регулятора на ОС
MASTER+
Сообщение #9 От 02/02/2011 11:36 цитата
Ioan31 писал:
Измерения для тебя проблема. Диодный модулятор виноват - 4 детали. улыбка
Ioan31 писал:
Не лезь ты на ОСу - пионер. смех
Ioan31
Сообщение #10 От 02/02/2011 13:44 цитата
MASTER+ писал:
Ioan31 писал:
Ioan31 писал:
Вот замеры:
2n7000 - затвор : +1.86, сток: 2.31
IRF630: з:+2.90, с: 11.7
В точке соединения диодов модулятора : +11.7
Замеры произведены цифровым тестером М890
MASTER+
Сообщение #11 От 02/02/2011 15:23 цитата
Ioan31 - дай понятие и фото -
Ioan31 писал:
На экране "подушка"
И расскажи как меняется величина U и осцилограмма при рег в сервисе параметров размера строки на этих полевиках -
Ioan31 писал:
Ioan31 писал:
Проверить прибором CR404, C406, L409 и почитай тему в поиске -
EW. Ремонт систем коррекции геометрических искажений растра
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #12 От 02/02/2011 18:43 цитата
Ioan31 писал:
Тестером и в диодный модулятор.... оригинально батенька. классно!
Ioan31 писал:
Ага, как раз тот случай. Ты только забыл сказать как и чем.
Ioan31, Если ты не исправишь заголовок, я удалю тему за нарушение правил раздела, ты понял? злость
Ioan31
Сообщение #13 От 02/02/2011 21:02 цитата
zarah писал:
Ioan31 писал:
Ioan31 писал:
Если не тестером , так чем??? Я и осцилом смотрел.
Режимы по осцилографу: H EW 128:
2n7000 : с: 1.2 В, з: 0.1В, синусоида с немного сдвинутой вершиной
IRF630: с: 1.5В, з:1.2В
H EW 0:
IRF630: с: 5В, з: 0.8В, синусоида со смещенной вершиной.
H EW - 128:
2n7000 : с:0.1В, з:0.05В, пила
IRF630: с:0.5В , з:0.1, пила
Исправил заголовок
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #14 От 02/02/2011 23:04 цитата
Ioan31, Меня цитировать не обязательно.
Ты лучше фото осциллограм выложи здесь, до дросселя коррекции и после. Ты так и не ответил на мой вопрос - как и чем ты проверял элементы диодного модулятора и цепей коррекции?
Ioan31
Сообщение #15 От 03/02/2011 14:33 цитата
Всем спасибо! Проблема решена. Плохая пайка , под оловом окислилась индуктивность L411 . Утечка конденсатора C406, ч-з которые идет напряжение 16,5 В с ТДКС на диодный модулятор
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #16 От 03/02/2011 18:10 цитата
Ioan31, Если еще раз нарисуешь такое в заголовке (как было) - то сразу твоя тема там бяка
O
