a1t5f
При первичном дефекте +В было равно +150в, после замены TL431 снизилось до +113в, а подбором R823 снизил его до +110в с целью устранить прострелы, но это не помогло, но в итоге +110в так и оставил, т.к. этого оказалось вполне достаточно для нормальной работы шасси, к тому же и СР так легче работать.
AQUA действительно содиняется с корпусом по переменке через С604, вот импульсы прострелов его и выбивают, а по постоянке эта цепь разделяется на 3 ветви после R626, и самая лёгкая ветвь для AQUA это R615, R614, R613 и D608, . Именно R615 задаёт режим постойнки в этой точке, при нормальной яркости , здесь колеблется в среднем от +3 до +5в.
ДОБАВЛЕНО 05/02/2011 02:36
как то однажды пробовал выпаивать этот R =1к от ТДКСа (ABL) и с этого вывода ТДКСа на ближайшие дорожки открылась стрельба, т.к. оторвал связь ABL по постоянке с "корпусом" . |
MASTER+
| MASTER+ писал: | a1t5f, кинескоп у тебя стреляет.
Что за фирма? Томсон? |
Значит неплоский.  |
a1t5f
Хорошо что фотик сейчас не был готов, а то увидели бы кин, хотя из за этого ни осцилов и никаких картинок сюда не вставил |
makeym
чё за бред - а где решенье??? с604? или ТДКС -  |
a1t5f
Всю последовательность замены описал в своём самом первом сообщении:
| a1t5f писал: | | Менял: ТДКС, цоколь кина, TDA6107 ещё раз, |
после подсказки
| MASTER+ писал: | | Верни родной на место. |
уже предположил о своём заблуждении
| a1t5f писал: | | Наверное в цоколе, а ТДКС всего лишь в путаницу ввёл |
и уже когда с шасси закончил, перед тем как ложиться спать, всё же решил подкинуть цоколь на проводках прямо паралельно впаяному новому, переставив в него фокус, включил вроде работает, начал крутить SCREEN и в верхней части опять начались горизонтальные полоски, здесь и убедился в дефекте цоколя, сопли убрал и лёг спать.
ДОБАВЛЕНО 05/02/2011 12:56
а С604 был попутным (не основным) дефектом
ДОБАВЛЕНО 05/02/2011 12:58
На этом ещё раз тему закрываю, всем большое спасибо зо помощь. |
gilan
ну слава тебе...
a1t5f, в первом посту кнопка "изменить" в названии темы допиши (РЕШЕНО) |
a1t5f
